Kettenspannung
roboOffline
Anmeldungsdatum: 30.06.2004
Beiträge insgesamt: 163
BeitragVerfasst am : Di, 3. Aug 2004, 10:24    Titel: Antworten mit Zitat
[Die Schwinge beinhaltete locker 100ml Wasser.
Stimmt ! Ist offensichtlich ein bekantes Problem, mein Händler hat dies bestätigt.
Man sollte beim 1000er die Schrauben herausnehmen und fetten weil sie ab werk nicht gefettet sind. Ist bei mir offensichtlich nicht passiert.
Ich habe noch Occasion Garantie dort wo Ich's Moped gekauft habe also werde Ich
dorthin gehen.
robo
I am not lost, just locationally challenged.
blink
roboOffline
BeitragVerfasst am : Do, 5. Aug 2004, 10:57    Titel: Antworten mit Zitat
Also war beim Händler, der hat 2 1/2 Std rumgemacht und am Schluss Rad und Schwinge ausgebaut, Wasser rausgelassen (nur circa 30ml) dan endlich Einstellschraube geloest. Danach gefettet und wieder sammengebaut.
Auf meine Frage ob man die Befestigungspunkte an der Schwinge vielleicht von innen abdichten könnte bekam Ich nur ein müdes lächeln: Das sei also lächerlich und eh nicht möglich. Und es Sollte jetzt sowieso keine Probleme mehr geben da ja die Schraube jetzt gefettet ist.
Ich habe dan auch noch mein gequietsch (anfahren 1e Gang) angesprochen und daraufhin haben die "insgeheim" etwas gemacht.... siehe da er quietscht fast nicht mehr. Als Antword kam: Wir habe deine Kupplung besser eingestellt..... ????
Najaisjaegal...wassolls, Kette gespannt, Einstellschraube gefettet, fast kein gequietsche mehr und keine Rechnung aber 20 in der Kaffeekasse......
Und weg!
robo
blink
hajo.bOffline
Anmeldungsdatum: 06.06.2010
Beiträge insgesamt: 534
Thai Honda Innova ANF 125i
BeitragVerfasst am : Do, 7. Okt 2010, 13:32    Titel: Antworten mit Zitat
Benzinschnüffler @ Fr, 30. Mai 2003, 23:36 hat folgendes geschrieben:
... Zwischen OK Kette und UK Scheinge sollen es genau 6cm sein.
Habe die Justierung bei meiner 09er 990er auch gemacht, aber mir kommt die Kette sehr locker vor. Kann es sein, dass durch die unterschiedlichen Federwege/Bodenfreiheit das damals ermittelte Maß (6cm) nicht mehr stimmt?
Hajo
powerwadeOffline
Anmeldungsdatum: 28.07.2011
Beiträge insgesamt: 135
 →  45.000 km
KTM 790 ADV
 →  11.000 km
KTM 390 Duke
BeitragVerfasst am : Mi, 5. Okt 2011, 12:37    Titel: Antworten mit Zitat
Möchte die Frage nochmals aufgreifen - Gibt es eine Antwort darauf oder sind die 6 cm auch für die neueren Modelle gültig.
AlfiOffline
Anmeldungsdatum: 20.08.2011
Beiträge insgesamt: 64
Suzuki DRZ 400
BeitragVerfasst am : Mi, 5. Okt 2011, 19:30    Titel: Kettenspannung Antworten mit Zitat
Laut Bedienungsanleitung von 2009, 10 +11 steht 35-40mm. Anleitung ist für die Normal und R Model.
Gruss Alfi
!!! Edit:: Es sind die Anleitungen der 990er, da hab ich micht vertan !!!
LasseOffline
Anmeldungsdatum: 20.01.2007
Beiträge insgesamt: 445
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Mai 2012, 18:15    Titel: Antworten mit Zitat
Hab heute nach einer längeren Pfingsttour erstmalig bei der Neuen nachgespannt.
Was mir (komisch) auffält ist:
Nachdem ich nach Korrektur der Spannung dann das Rad wieder ausgerichtet habe und auf beiden Seiten der Spanner die Hilfsmarkierungen exakt gleich waren, waren jedoch die Einstellschrauben, die aus der Schwinge kommen, deutlich unterschiedlich weit draußen. So grob gesagt 6 zu 10 Gewindegängen.
Kam mir bei den letzten beiden Adv.`s nie so krass vor. Ist das bei Euch auch so ?
Tschau mit Vau [Jimmy Breuer]
HellcatOffline
Anmeldungsdatum: 06.04.2007
Beiträge insgesamt: 927
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Mai 2012, 18:47    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Lasse!
Ich würde die Markierungen an der Achse nicht so ernst nehmen.
Lieber mit einer Achslehre die Kette spannen, dann ist das Hinterrad genau mittig in der Flucht.
Hier gibt es sowas: http://www.ktm-versand.de/product_info.php/info/p601015_Achslehre.html
Ich habe es mir selbst gebastelt.
VG
Markus
JayzOHaraOffline
Anmeldungsdatum: 26.09.2011
Beiträge insgesamt: 483
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 24. März 2014, 19:07    Titel: Antworten mit Zitat
powerwade @ Mi, 5. Okt 2011, 12:37 hat folgendes geschrieben:
990er / BJ2011 (210mm Federweg):
Wenn ich die in der KB beschriebene Variante mit 6cm einstelle => lässt sich die Kette locker vom untersten Spannungspunkt bis rauf direkt zur Schwinge (bzw. noch mehr, wäre da eben nicht die Schwinge :-)) bewegen, was wiederum massiv den 35-40mm lt. KTM widerspricht bzw. verdoppelt (!)
Wie geht's den anderen 990er/210mmFederweg-Kollegen mit dieser Methode ?
@Wien/NÖ
hajo.bOffline
BeitragVerfasst am : Di, 25. März 2014, 16:41    Titel: Antworten mit Zitat
Ich mache das so, wenn die Karre auf dem Hauptständer ist und ich die Kette unter der Schwinge nach unten drücke, dann ist die Oberkante der Kette genau an der Unterkante des schwarzen Plastiktrapetz hinter er Kette, vielleicht noch 5 mm Überlappung.
Hajo
JayzOHaraOffline
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 4. Apr 2014, 16:19    Titel: Antworten mit Zitat
Hajo,
Ja so in etwa hab ich's zuletzt auch eingestellt, fährt sich auch prima damit vom Gefühl her.
Nur weiß ich nicht, ob das nicht schon wieder zusehr gespannt ist, was ja auch deftige Nachteile mit sich bringen kann, wie wir wissen....
@Wien/NÖ
Seite 4 von 4
[ Time: 0.4277s ][ Queries: 28 (0.3141s) ]
