Mal wieder Probleme bei der AU
Gelbe-LC8Offline
Anmeldungsdatum: 26.08.2013
Beiträge insgesamt: 127
 →  64.000 km
Suzuki DR350
BeitragVerfasst am : Do, 23. Jun 2016, 21:56    Titel: Antworten mit Zitat
Wenns um rundlaufen bei niedrigen Drehzahlen geht sind Blades wesentlich hilfreicher als 1,25 oder 2,25 Umdrehungen für die Leerlaufschraube. Ich fahre mit Blades und 1,5 Umdrehungen bei der Leerlaufschraube. Das passt beim CO locker und die Mühle läuft auch in den Alpen bei den ganz hohen Pässen ohne Probleme.
Der Unterschied, was den ruhigen Motorlauf bei niedrigen Drehzahlen angeht, Stichwort "Kettenschlagen", war nach Einbau der Blades wirklich deutlich zu bemerken. Ist wesentlich effektiver als den CO-Gehalt hoch zu drehen.
E-atvOffline
Anmeldungsdatum: 25.06.2016
Beiträge insgesamt: 16
BeitragVerfasst am : Sa, 25. Jun 2016, 22:01    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo ich besitze eine quat das auf der sm 950 aufgebaut ist. Möchte gerne meine vergaser neu einstellen , da sie beim abtouren knallt,welche Einstellung der LLGS muss ich vornehmen? Gibt eine Möglichkeit die Schrauben zu verstellen ohne die gaser runterzuholen? Achse verbaut ist ein 990 er Motor mit akras und ohne SLS.
Scott-yOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : So, 26. Jun 2016, 7:38    Titel: Antworten mit Zitat
Wie lange ist deine letzte Ventileinstellung her. Das ist oft die häufigste Ursache.
E-atvOffline
BeitragVerfasst am : So, 26. Jun 2016, 8:47    Titel: Antworten mit Zitat
Motor hat erst 4 t km
e-atv 950 SM
Scott-yOffline
BeitragVerfasst am : So, 26. Jun 2016, 18:25    Titel: Antworten mit Zitat
Falschluft ist dann die nächste Fehlerquelle.
E-atvOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Jun 2016, 17:23    Titel: Antworten mit Zitat
Muss mal schauen mache eh beide anzaugflansch Gummis neu . Kann man jetzt die vergaser einstellen wenn Sie montiert sind? Und auf wieviel Umdrehungen soll ich sie einstellen?
e-atv 950 SM
Scott-yOffline
BeitragVerfasst am : Di, 28. Jun 2016, 10:07    Titel: Antworten mit Zitat
An die Gemischschraube ist nicht ranzukommen . 2 1/4 ist original. Was du einstellen sollst hängt viel von deinen Umbauten am Ansaugtrackt und an deinem Auspuff ab. Ich habe die ,,Gemischschraube Verlängerung, ,drin und und stelle je nach Höhenlage oder Abgastest um. 150€ und 4h Arbeit.
E-atvOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 29. Jun 2016, 19:20    Titel: Antworten mit Zitat
Das wäre auch cool,wo gibt es die Verlängerung?
e-atv 950 SM
Scott-yOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 29. Jun 2016, 19:40    Titel: Antworten mit Zitat
http://www.rottweilerperformance.com/flex-jets-r-d-racing/
Seite 4 von 4
[ Time: 0.1543s ][ Queries: 22 (0.1077s) ]
