Serienmapping plus Powercommander
edefaulerOffline
Anmeldungsdatum: 09.07.2008
Beiträge insgesamt: 1072
KTM Duke 1 724, Duke 2 660
BeitragVerfasst am : Di, 8. Dez 2015, 11:24    Titel: Antworten mit Zitat
dann ist es aber keine Zylinderselektive Abstimmung
Da die @ aber Serienmässig zwei Mappings hat, kommst du nicht wirklich drum herum
Norbert
Dukeclassics 3d3f4ul3r
Das PhantomOffline
Anmeldungsdatum: 02.07.2008
Beiträge insgesamt: 365
KTM LC8 Adv 990 S, 2008
Diverse Vesparoller....
BeitragVerfasst am : Di, 8. Dez 2015, 11:50    Titel: Antworten mit Zitat
Warum nicht? Wenn die Sonde weit genug bis hinter den ESD und an der "Weiche" vorbeigeführt werden kann sind die Krümmer wieder selektiv. Das würde dann durchaus gehen (Wird auch als zylinderselektive Einstellung angeboten).
Bei den Yamaha 2-Zylindern geht das genau so.
Daher die Frage ob es denn schon gemacht wurde und ob die Sonden weit genug eingeführt werden können (quasi durch den kompletten ESD bis in den Krümmerbereich hinter der Weiche).
Beiträge insgesamt: 1699
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 8. Dez 2015, 14:08    Titel: Antworten mit Zitat
es wird Dir wohl nur die beauftragte Werkstatt beantworten können, ob deren Sonde insbesondere am linken Endschalldämpfer um die zwei Ecken bis hinter das Y-Stück durchgeht. Alternative: da beim PC-V die Lambdasonden sowieso deaktiviert werden, könnte man diese doch für den Prüfstand entfernen und an ihrer Stelle geeignete Prüfsonden einschrauben. Oder liege ich da ganz falsch...?
edefaulerOffline
BeitragVerfasst am : Di, 8. Dez 2015, 16:32    Titel: Antworten mit Zitat
schon der Preis spricht gegen die Zylinderselektive Abstimmung!
Das ist der Preis für eine ein Lambdasondenabstimmung.
Denn du hast bei der Zylinderselektiven Abstimmung die doppelte Arbeit.
Entweder werden Löcher für die Lambdasonde etwas aufgeweitet, damit die Prüfstandssonde rein passt oder man arbeitet mit einem Schnorchel.
Aber die Sonder weit in den Auspuff reinschieben, wenn mir einer solch ein Abegbot amchen würde, wüsste ich wo ich dran bin und würde mir einen anderen suchen!
Sorry aber ich habe nicht genug Geld um billig zu kaufen!
Dazu haben die KTM wie jedes andere Motorrad beim abstimmen seine eigenarten und die sollte der Prüfstandsbetreiber kennen.
Die Lambdasonden werden nicht tot gelegt, sondern es kommen Eliminatoren drauf, die dem Stiergerät einen festen Lambdawert vorgeben auf dem man dann aufbaut
Norbert
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 8. Dez 2015, 18:45    Titel: Antworten mit Zitat
edefauler @ Di, 8. Dez 2015, 15:32 hat folgendes geschrieben:
...Die Lambdasonden werden nicht tot gelegt, sondern es kommen Eliminatoren drauf, die dem Stiergerät einen festen Lambdawert vorgeben auf dem man dann aufbaut...
Norbert
genau das habe ich mit "deaktivieren" gemeint. Steckverbindungen zu den Lamdasonden trennen, Eliminatoren aufstecken,Lambdasonden entfernen und Prüfsonden einsetzen.
Das PhantomOffline
BeitragVerfasst am : Do, 10. Dez 2015, 9:30    Titel: Antworten mit Zitat
O.k.
Die original Lambdasonden werde ich eh entfernen und Verschlusschrauben einsetzen. Da man an die Sonden (zumindest die vordere) nur dran kommt wenn der Tank runter kommt, werde ich wohl das "teure" Abstimmverfahren bei Pirate Racing in Pulheim wählen. Der Schrauber hat auch die nötige Erfahrung was KTM angeht.
Die Eleminatoren für die Lambdasonden sind natürlich drauf. Die Lambdasonde würde ohne Heizung eh auf Dauer fritte gehen. Daher raus damit und Stopfen rein.
Das PhantomOffline
BeitragVerfasst am : Di, 22. Dez 2015, 9:32    Titel: Antworten mit Zitat
Servus und Frohes Fest!
Da der 4 Advent ja quasi ein Frühlingstag war, bin ich mal die Hausstrecke um den Rursee in der Eifel gefahren.
Das Mapping von der Stange erweist sich als sehr angenehm zu fahren. Genau so habe ich mir das vorgestellt (Prüfstand kommt im echten Frühling aber dennoch dran).
Der Spritverbrauch liegt mit dem PCV bei 6,5 L und damit in dem Bereich wie zuvor. Das finde ich perfekt
Seite 4 von 4
[ Time: 0.0879s ][ Queries: 27 (0.0444s) ]
