Meine Tanks sind zu groß geworden!
BeitragVerfasst am : Di, 28. Jul 2015, 20:47    Titel: Antworten mit Zitat
Vorgewarnt durch die Geschichten hier habe ich meine Tanks die letzten Monate leer, kühl und trocken aufbewahrt.
Ergebnis: Wiedermontage noch gerade eben so ohne Gewalt möglich. Spaltmass zur Seitenverkleidung hinten aber null.
Ich glaube bei künftigen Wartungen lasse ich die Tanks nur noch für die direkten Arbeiten demontiert.
hajo.bOffline
Anmeldungsdatum: 06.06.2010
Beiträge insgesamt: 534
Thai Honda Innova ANF 125i
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Jun 2016, 16:16    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte dann heute auch das Drahma. Nach Motorradstillstand mit fast leeren Tanks (3-4l noch drin?!) seit 10/2015 dann heute mal warm gefahren und den Ölwechsel gemacht. Anschließend habe ich mit der linken Tankhälfte 1,5h gekämpft. Früher war das nicht so schlimm.
Durch die Gewalteinwirkung auf den Tank zwecks Montage (Wagenheber ... das ganze Programm ... ) scheint sich dieser nach innen zu biegen. Ich habe zwischen Rahmen und Tank keine Luft mehr und entsprechenden Abrieb wacko Zur Montage musste ich auch die hintere Verkleidung abnehmen und nach dem Tank wieder montieren ... Luft ist da auch keine mehr ...
Ich bekomm bei der Karre echt nen Fön.
Möchte jemand meine LC8 haben? Ich glaube ich brauche was Entspannenderes ...
Hajo (abgekämpft vom ÖLWECHSEL!!! blink )
HolyDiverOffline
Anmeldungsdatum: 24.01.2009
Beiträge insgesamt: 34
Honda Dominator NX650
 →  68.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Jun 2016, 18:07    Titel: Antworten mit Zitat
mich hat es jetzt auch erwischt. Habe "nur" die Sturzbügel abgebaut um einen nach einem Umfaller etwas zu richten und beide zu lackieren.
Nach ca. 1 1/2 Woche der Versuch die Sturzbügel wieder zu montieren, keine Chance. Da fehlen fast Welten.
Gestern mit einem Kumpel und vereinten Kräften eine Seite geschafft, aber nur weil wir Tank und Verkleidung abgebaut haben und ordentlich gedrückt und gezerrt.
Die andere Seite (links) ohne Erfolg. Man sieht schon am Benzinhahn, dass da was nicht stimmt.
Im Moment bin ich ratlos ...
Holy wacko
Ich weiß sie ist geil, aber bitte nicht am Lack lecken! wub
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Jun 2016, 19:51    Titel: Antworten mit Zitat
Probiere mal unten zuerst verschrauben , dann erst oben am Handschuhfach
Beiträge insgesamt: 1702
KTM 390 Adventure R, 2026
BeitragVerfasst am : Di, 21. Jun 2016, 4:41    Titel: Antworten mit Zitat
... oder nimm´ für oben eine 15-20mm(?) längere Schraube, die Du zunächst nur wenig eindrehst. Dann unten - evtl. mit Hilfe eines Wagenhebers - die Serienschraube eindrehen. Am Schluß die hintere Schraube. Endanzug in der Reihenfolge unten/hinten/oben. Die obere Schraube zieht am Ende den Tank nach unten, die "überschüssige" Länge hat genug Platz am Rahmen.
hajo.bOffline
BeitragVerfasst am : Di, 21. Jun 2016, 10:53    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte nach dem letzten Ölwechsel auch das Drama mit der linken Tankhälfte. Durch die Gewaltaktion der Montage (ich habe nur 1,5h Stunden benötigt um den Tank zu montieren ...) biegt sich der Tank nach innen und scheuert am Rahmen ... und ich hatte den Tank ne Stunde ab ... für mich ist das ein Grund die 990er zu verkaufen, weil ich keinen Bock habe mich bei Wartungsarbeiten mit so einem Mist rumzuschlagen ...
Anybody?
HolyDiverOffline
 →  68.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 21. Jun 2016, 11:11    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth @ Mo, 20. Jun 2016, 20:51 hat folgendes geschrieben:
Guter Tipp, so und nur so konnten wir den Tank auf der rechten Seite wieder montieren. Aber links war es so leider nicht möglich. Der Tank ließ sich oben nicht mehr aufsetzen. Zusätzlich ist zur hinteren Verkleidung "Null Luft" vorhanden.
Holy blink
BeitragVerfasst am : Di, 21. Jun 2016, 20:35    Titel: Antworten mit Zitat
Oben längere Schrauben verwenden, von der hinteren Verkleidung einige Millimeter sauber abtrennen also die gesamte nach innen ragende Vorderkante. Ist zwar ne heftige Aktion aber der Zweck..........
PrenschOffline
Anmeldungsdatum: 19.08.2014
Beiträge insgesamt: 157
DKW RT3, 1939
BeitragVerfasst am : Do, 23. Jun 2016, 8:02    Titel: Antworten mit Zitat
Das kanns doch nicht sein!!! Egal, ob Serviceheft vollständig, oder nicht, gibts da keine Reaktion aus Mattighofen? Hab bei meiner auch grad für eine Woche die Tanks ab. Bin mal gespannt, ob sich da auch was geändert hat!
PlumpsOffline
Anmeldungsdatum: 23.12.2013
Beiträge insgesamt: 726
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Jul 2016, 12:56    Titel: Antworten mit Zitat
ich hab an den unteren Verschraubungen (Blechmuttern) einfach Langlöcher (zusätzliche 2cm) eingefräst. Beim Festschrauben: Hinten ganz reindrehen, Oben nur zur Fixierung ein paar Gänge rein, unten Schraube reinfummeln und festziehen und dann Schraube oben fest... geht jetzt wesentlich entspannter...
rabsiOffline
Anmeldungsdatum: 19.03.2010
Beiträge insgesamt: 203
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Jul 2016, 7:00    Titel: Antworten mit Zitat
Meine Tanks wurden auch zu gross. Hab das leider erst im Urlaub gemerkt, als der rechte Spritschlauch geleckt hat. Und zwar gleich nach dem Benzinhahn am Querträger gescheuert. Da hat dann kurzfristig nur Beilagscheibe oben reinlegen geholfen, damit der ganze Tank einfach höher wird und der Schlauch nicht mehr wetzt. Langfristig: neue Tanks gekauft...
Also weiß iich nicht, ob längere Schrauben unten eine dauerhafte Lösung sind
HubertOffline
Anmeldungsdatum: 10.03.2014
Beiträge insgesamt: 27
BeitragVerfasst am : Do, 14. Jul 2016, 17:29    Titel: Antworten mit Zitat
Hat eigentlich schon mal einer versucht, die Tanks vor der Montage in die Gefriertruhe zu legen, die müssten sich doch durch die Kälte zusammenziehen, oder?
Hubert
spacegearOffline
Anmeldungsdatum: 07.07.2008
Beiträge insgesamt: 443
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Jul 2016, 8:37    Titel: Antworten mit Zitat
Hubert @ Do, 14. Jul 2016, 18:29 hat folgendes geschrieben:
.... Gefriertruhe ....
.... genau gegenteilige Erfahrung: allerdings bei 690er RFR-Tanks, die kleiner, leichter und aus anderem! Material sind, sich aber genauso verziehen können. Montage im kalten Zustand (Übergang Winter/Frühjahr) bis zum Platzen der Halsschlagader nicht möglich wacko . Habe die Tanks dann 1/2 Stunde neben dem Warmen Ofen platziert, anschließend ließen sie sich geschmeidig montieren... vielleicht hilft das auch bei den LC8 Tanks?
PrenschOffline
DKW RT3, 1939
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Jul 2016, 8:54    Titel: Antworten mit Zitat
Die Methode von Spacegear klingt plausiebel, da sich das Material im warmen Zustand wahrscheinlich mehr sagen lässt.
chris@990Offline
Anmeldungsdatum: 29.07.2014
Beiträge insgesamt: 26
 →  31.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Jul 2016, 11:51    Titel: Antworten mit Zitat
...mal eine Frage bevors mich auch erwischt:
Könnte ev. die Entlüftung etc. bei den Tanks "gestört" sein und der Tank sich durch die Benzindämpfe die speziell bei Wärme (Sonne/Motorabwärme) aufblähen bzw. ausdehnen?
Wenn dann das Material einmal gedehnt wurde - speziell im eingebauten Zustand - wäre das doch eine schlüssige Erklärung oder?
Der Tank würde im eingebauten Zustand in der Halterung "spannen" kann sich aber nicht wie gewollt ausdehnen.
Tank wird ausgebaut und dehnt sich dann aus weil er eingebaut "gebläht" wurde.
Einbau auch nach kalter Lagerung im Keller ist dann auch nicht mehr möglich, weil die Ursache während dem Betrieb durch das unbemerkte aufblähen im eingebauten Zustand erfolgt ist.
Dafür sprechen würde, dass Plastik viel eher in warmen als im kalten Zustand verformbar ist.
Auch kann ich meine Kiste beim tanken kippen und beidseits randvoll machen - ohne dass danach Sprit ausläuft.
Sind ev. irgendwo Membrane oder Ventile verbaut, die zwar Luft in die Tanks, aber weder Sprit noch Luft aus den Tanks lassen?
Was meint ihr? Question
Gruß Chris
Weil ich zu alt für eine glückliche Kindheit bin heul heul heul - LC8 - statt bunter Pillen !! Very Happy Very Happy Very Happy
Seite 4 von 5
[ Time: 0.0539s ][ Queries: 26 (0.0258s) ]
