Kofferbreite etc.
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Jan 2005, 23:14    Titel: Antworten mit Zitat
Bei den Bildern fällt mir auf, daß die Koffer um mind. 10cm zu weit hinten angebracht sind. Was für einen Sinn soll das haben? Das führt doch nur zu einem sehr leichten Vorderrad und unnötige Belastung des Heckrahmens.
Zuletzt bearbeitet von Benzinschnüffler am Mi, 26. Jan 2005, 23:15, insgesamt einmal bearbeitet
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Jan 2005, 23:18    Titel: Antworten mit Zitat
Jetzt hab ich kapiert: der Träger lässt eine andere Anbringung nicht zu (siehe Skizze). Warum die das so gemacht haben? blink
twinnerOffline
Anmeldungsdatum: 23.04.2003
Beiträge insgesamt: 300
 →  149.000 km
Adv 790 R
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Jan 2005, 23:34    Titel: Antworten mit Zitat
Da hätten die Träger selbst weiter vorn angebracht sein müssen, bei der Montage an den Trägern hätte ich max. noch 2 cm rausholen können. Wenn die Träger aber weiter vorn montiert wären, würde es mit dem Platz auf den Soziusfußrasten eng. Wink
Habe aber nichts Negatives bemerkt in Bezug auf leichtes Vorderrad, bin mit Sozia und so an die 20 Kg Überladung sehr steile Wege ( viell. 30%) gefahren und auch dort angefahren. Ging relativ problemlos, auch auf Schotter, da wars aber nicht ganz so steil. Und der Heckrahmen hat's auch ausgehalten - bis jetzt. Muß aber dazu noch sagen, daß ich auch einen Tankrucksack mit Seitentaschen drauf hatte, welcher mir wieder mehr Druck auf's Vorderrad bringt.
Nur nebenbei: Gewicht eines vollen Koffers ca. 12Kg. ohmy
Twinner.
BeitragVerfasst am : Do, 27. Jan 2005, 7:58    Titel: Antworten mit Zitat
Meine Koffer sind so weit vorn montiert wie nur möglich. Für die Ferse gibt es noch die Schräge. Wäre sie nicht, müssten die Koffer ca 4-5cm weiter nach hinten montiert werden. Die Lage kann man genau am Sitzbankschloss feststellen.
@Twinner
Auch wenn bisher alles gut gelaufen ist, grundsätzlich sollten die Massen so weit wie möglich zum Mittelpunkt gebracht werden Wink .
Seite 4 von 4
[ Time: 0.0663s ][ Queries: 25 (0.0088s) ]
