GPS Map 276C defekt
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Nov 2013, 15:34    Titel: Antworten mit Zitat
278 behalten und Akku kaufen. http://lmgtfy.com/?q=garmin+278+akku
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Nov 2013, 16:24    Titel: Antworten mit Zitat
NoCarrier @ Mi, 13. Nov 2013, 15:34 hat folgendes geschrieben:
Ist auch bllijer zu finden http://bit.ly/17pji3s Wink oder
https://www.google.de/search?q=akku+garmin+276c&am ....... =chrome&ie=UTF-8
Carsten G.Offline
Anmeldungsdatum: 20.07.2006
Beiträge insgesamt: 61
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Nov 2013, 16:58    Titel: Antworten mit Zitat
@no carrier
@benzinschnüffler
Ja, genau, es ist nur der Akku. Warum spendiert mir Garmin nicht einfach einen neuen, wenn die noch erhältlich sind? Question Werde noch mal dort nachfragen.
Die angebotenen Akkus im Internet sind allerdings alle für das 276 gekennzeichnet. Könnte es da Probleme mit dem 278er geben?
Carsten
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Nov 2013, 18:58    Titel: Antworten mit Zitat
Carsten G. @ Mi, 13. Nov 2013, 16:58 hat folgendes geschrieben:
Carsten
Die Akkus vom 276C und 278 sind absolut identisch. Also keine Probs.
RobOffline
Anmeldungsdatum: 20.07.2003
Beiträge insgesamt: 1576
KTM 790 R 2020
BMW R 1250 GS
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Nov 2013, 19:22    Titel: Antworten mit Zitat
wo wir gerade bei dem Thema 276C sind - Wink - meine LC4 hat an meinem 276C einen Kontakt vom Akku zum Gehäuse (also den am Gehäuse) abvibriert. Gemäss Garmin ist das nicht mehr zu reparieren. Ein Kolleg' meinte aber, ein neues Rückteil vom Gehäuse würde helfen. Hat vielleicht noch jemand ein - gern auch nicht mehr funktionsfähiges 276 rum liegen und möchte es loswerden? Bitte melden ...
Greetz
Rob
Der_HalbeOffline
Anmeldungsdatum: 13.05.2007
Beiträge insgesamt: 216
Zero DS 2018
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Nov 2013, 19:33    Titel: Antworten mit Zitat
http://www.google.com/aclk?sa=l&ai=CtkkTUcWDUp60Ds2y-QbasoHQBuTxr8kChOOZphfkhcS1VwgAEAIoA1CMqa7uBGCV-vCBjAegAf7S2esDyAEBqQJIcMhi-Xy2PqoEI0_Qnxj7QK-xe6S5QYBhyB54C9ZHY71rtnoUKUfM5RaFAhXFgAfqrKYUkAcD&sig=AOD64_0ecoMaMNVYwmatLMtPHSMkHoEa5g&rct=j&q=akku+garmin+276c&ved=0CDIQ0Qw&adurl=http://www.subtel.de/cgi-bin/cosmoshop/lshop.cgi%3Faction%3Dshowdetail%26artnum%3D101485%26as%3D66%26keyword%3DGarmin%2BGPSMAP%2B276c%26adword%3Dde-google%252FAdwords%2BDE%252F101485%252Fgarmin%2520gpsmap%2520276c%2520akku%26amktid%3D4226522697183310&cad=rja
hab ich bestellt vor einem jahr funzt im 276 man muss nur êin bisschen klebeband im akkufach dranmachen dann fällt er nicht raus
gruss
der_HALBE
Mimimi….
womoOffline
Anmeldungsdatum: 24.07.2008
Beiträge insgesamt: 186
KTM LC8 Adv 990, 2008
DR 650
DR 350
BeitragVerfasst am : Do, 14. Nov 2013, 18:27    Titel: Antworten mit Zitat
Rob @ Mi, 13. Nov 2013, 19:22 hat folgendes geschrieben:
Greetz
Rob
Hi Rob,
weis jetzt nicht ob es so war wie bei meinem Teil.
Schau mal meine Reparatur an:
http://www.naviboard.de/vb/showthread.php?p=450086#post450086
vielleicht kannst du damit was anfangen.
Grüße womo
RobOffline
KTM 790 R 2020
BMW R 1250 GS
BeitragVerfasst am : Do, 14. Nov 2013, 20:00    Titel: Antworten mit Zitat
exakt so - coole Lötung - äh Lösung ... ;-)
merci für den Hinweis
Rob
ADV67Offline
Anmeldungsdatum: 06.01.2008
Beiträge insgesamt: 310
 →  31.000 km
790RR (2020)
 →  4.000 km
450EXC (2018)
BeitragVerfasst am : So, 17. Nov 2013, 19:34    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die obigen Hinweise, habe gerade einen neuen 2600mAh Akku für mein 278er bestellt.
Hoffe das es noch lange hält. Habe es jetzt 6 Jahre und es hat viele (offroad)Reisen durchgehalten ohne Macken. Cool
Carsten G.Offline
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Nov 2013, 7:03    Titel: Antworten mit Zitat
Moin moin,
Garmin hat reagiert. Sie haben mir ein neuen Akku, diesmal sogar originalverpackt spendiert. Die beiden vorigen Tauschakkus steckten immer schon im Gerät und ich hatte darum gebeten, diesmal nicht wieder einen runderneuerten zu schicken. haben die sich offenbar zu Herzen genommen.
So, das Teil sollte jetzt wieder 4, 5 Jahre halten Smile Smile Smile
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Mai 2015, 3:52    Titel: Hosi Kontaktadresse Antworten mit Zitat
Hat jemand eine Adresse von Hosi, mein 276er braucht ein Behandlung.
Im Naviboard war er im August 2014 zuletzt aktiv . . .
Gruss Peter
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Mai 2015, 3:14    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Info, der Beitrag wurde wohl gelöscht.
Hosi ist für längere Zeit im Ausland und kann deshalb keine Reparaturen
annehmen.
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Mai 2015, 14:53    Titel: Re: Hosi Kontaktadresse Antworten mit Zitat
Bruggma @ Mi, 20. Mai 2015, 4:52 hat folgendes geschrieben:
Gruss Peter
Stützakkutausch Question
Diese Reparatur ist keine Hexerei und kann von jedem der Handwerkliches Geschick hat einen kleinen Lötkolben beherrscht durchgeführt werden Wink
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Mai 2015, 4:51    Titel: Antworten mit Zitat
Stützakku? Auch wenn es sich am Netzteil nicht mehr einschalten lässt?
RobOffline
KTM 790 R 2020
BMW R 1250 GS
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Mai 2015, 8:57    Titel: Antworten mit Zitat
Salut Peschä,
nimm's wie ein Mann - das 276er ist hin, Geschichte, hat seine letzte Route aufgezeichnet, das finale Signal empfangen ...
Ich weiss, wie hart das ist - hab' meins vorgestern Abend auseinander genommen und feststellen müssen, dass das Kabel vom Monitor am Stecker bei einigen Leiterbahnen gebrochen ist. Unrettbar, weil's laut Garmin keine Ersatzteile mehr gibt... heul
Falls Du jemanden finden solltest, der sowas repariert (an Hosi hab' ich auch schon gedacht). tu's grad hier posten ...
greetz aus Bern
Rob
Seite 4 von 5
[ Time: 0.0428s ][ Queries: 33 (0.0053s) ]
