Luft im Kupplungssystem ?
HosiOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2004
Beiträge insgesamt: 376
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Mai 2010, 14:21    Titel: Entlüftungssache Antworten mit Zitat
Also das Plastikteil hat defintiv nicht mit der Abdichtung zu tun und kommt auch nicht mit Hydraulik Flüssigkeit in Berührung!
Das Plasik ist lediglich Abstandshalterung KNZ zum Motoren bzw. Kupplungsgehäuse!
Das hier ein Plastikdistanzstück zum KNZ kaputt ging, hatte ich bisher auch so gut wie noch nicht gehört,wenn da der Händler sagt 7 mal Plastik von 8 KNZ, dann aht KTM aber hier ein weiteres großes selbstgemachtes Problem, kann ich mir aber so nicht vorstellen.
Wollte noch darauf hinweisen das auch Wir 2 Jahre Garantie auf Unseren KNZ und Alle Anderen Teile Gewähren!
OllebolleOffline
Anmeldungsdatum: 14.06.2005
Beiträge insgesamt: 1052
BMW R1200 GS LC Adventure
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Mai 2010, 15:11    Titel: Antworten mit Zitat
Die Aussage, daß bei 8 KNZ-Problemen 7 Mal das Plastikteil schuld sein soll, halte ich schlichtweg für falsch.
Das Teil ist ein reines Distanzstück und hat mit der eigentlichen Kupplungsfunktion nix zu tun. Da kann sich m.E. nur bei falscher Montage etwas verformen.
950SMOffline
Anmeldungsdatum: 05.11.2006
Beiträge insgesamt: 882
Husaberg FE600
Husaberg FE 450
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Mai 2010, 16:26    Titel: Antworten mit Zitat
ausserdem gibt es das Plastikteil auch einzeln...
SushiOffline
Anmeldungsdatum: 03.08.2008
Beiträge insgesamt: 1134
KTM 1190 R Adventure
 →  31.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 13. Mai 2010, 5:26    Titel: Antworten mit Zitat
@ 950SM - Sicher? Gibt es da eine Teilenummer?
@ Ollebolle - In meinen Augen ist es auch allein ein Distanzstück....
Tja, könnte da der Verdacht einer kleinen Verarschung vorliegen? Habe irgendwie ein unsauberes Gefühl. dry
Die Wahrheit ist: Du musst da durch!
http://africatwinhannover.wordpress.com/ - Stammtisch in Hannover auch für KTM
Matt66Offline
Anmeldungsdatum: 16.03.2008
Beiträge insgesamt: 670
 →  9.000 km
SMR 450
BeitragVerfasst am : Do, 13. Mai 2010, 9:22    Titel: Antworten mit Zitat
[quote="szaushi @ Do, 13. Mai 2010, 6:26"]@ 950SM - Sicher? Gibt es da eine Teilenummer?
Teilenummer 60032063000 2,74€
http://www.ktm-versand.de/product_info.php/info/p5 ....... 7a8a8891ec5a3af549e6
950SMOffline
Husaberg FE600
Husaberg FE 450
BeitragVerfasst am : Do, 13. Mai 2010, 9:57    Titel: Antworten mit Zitat
szaushi @ Do, 13. Mai 2010, 6:26 hat folgendes geschrieben:
Teilenummer habe ich leider nicht, aber ich habe dieses Teil bei meinem Smile schon einmal geordert...
BeitragVerfasst am : Do, 13. Mai 2010, 11:09    Titel: Antworten mit Zitat
so büllich isses nicht!
Das Teil heißt DISTANZ KUPPL.AUSRÜCKUNG KPL. KTM Nr. 60032061050 und kost 40,16€. Ziemlich weit unten, Teil 34 ...
Allerdings hat der Smile vom Szauschi auch irgendwie recht: wenner den Nehmer bestellt issas Teil mit bei. Nur hatters falsch rum verklickert wacko
 Dateigröße:  30.29 KB
 Angeschaut:  5682 mal
HosiOffline
BeitragVerfasst am : Do, 13. Mai 2010, 11:37    Titel: Antworten mit Zitat
szaushi
Der Druckpunkt ist stark gewandert, der Druck ließ nach und nach Abbau des KNZ (noch an der Kupplungsleitung) bildete sich ein Flüssigkeitssee unter der Kati.
Wenn der KNZ in Ordnung und dicht war,
dann ist der Flüssigkeitssee Motorenöl und das kann dann nur bedeuten, das dieses Öl von der Motorenseite ausdrang und zwar zwischen Deiner Kupplungsausrückstange und dem Simmerring der Diese Stange abdichten soll.Dies kann entweder von einer stark Eiernden Stange (warum auch immer,gibt hierfür mehrere Möglichkeiten) einem defektem Simmering, oder Dreck an den Dichtlippen des Simmerrings kommen.
Bisher habe ich noch nie gehört das KTM das Distanzstück zum Original KNZ dazu gibt. Bei meinen zwei von KTM ersetzten KNZ'ern war nie ein Distanzstück dabei. Aber vielleicht hat sich das ja bei KTM in der zwischenzeit auch geändert. Aber dann warte ich noch darauf, das wenn eine Schraube an der Motoren Halterung ab ist, KTM von Sich aus den ganzen Motor mit wechselt Razz
OllebolleOffline
BeitragVerfasst am : Do, 13. Mai 2010, 11:56    Titel: Antworten mit Zitat
Bisher habe ich noch nie gehört das KTM das Distanzstück zum Original KNZ dazu gibt. Bei meinen zwei von KTM ersetzten KNZ'ern war nie ein Distanzstück dabei.......
Doch Hosi, beim Orschinool-KNZ ist immer das Distanzstück dabei. (Guckst Du Teil 39)
BeitragVerfasst am : Do, 13. Mai 2010, 12:18    Titel: Antworten mit Zitat
Das Distanzstück meiner 2007er hatte auch einen kleinen Riß und zwar um eine der Schraubenbohrungen. Kann womöglich passieren, wenn man die Schrauben ungleichmäßig zu fest anzieht.
Das aber dann Öl deswegen austritt, das kann wohl nicht sein! Bin der Meinung wie die anderen zuvor: wenn´s der KNZ nicht ist, kann´s ja eigentlich nur von der Kupplungsseite kommen, oder: KETTENÖLER???
SushiOffline
 →  31.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Mai 2010, 5:46    Titel: Antworten mit Zitat
So, der neue Original-KNZ funzt zumindest ordentlich.
Die Frage überhaupt ist: Ist der alte Originale nun hin oder nicht?
Bisher habe ich lediglich die Aussage des Very Happy, der mir nur das Distanzstück verkaufen wollte und mir einen kompletten KNZ (das gibt es nicht einzeln!!!) verkauft hat und nur einen kurzen Blick drauf geworfen hat.
Beim professionellen Entlüften hat alles geklappt. Ob das bedeutet, dass es auch nicht am KGZ lag, kann ich nicht beurteilen.
Die Druckstange "sieht" zumindest normal aus. Kein Öl zu sehen.
Es bleibt immer noch im Raum, dass die von mir festgestellten Kupplungsprobleme genau so waren, wie die es beschrieben haben, die jetzt einen neuen Hosi-KNZ verbaut haben.
@ Hosi: Zur Klarstellung. Ich habe deinen KNZ nur aufgrund der echt verschissenen Umstände (auf der Fahrt mit Anhänger zur Werkstatt gab es auch noch einen Platten am Auto), des Zeitdrucks und der "Falschberatung" des Very Happy nicht einbauen können.
Am Samstag ist eine Tour geplant (daher auch dieser Megaaufriss und der Zeitdruck). Danach werde ich vielleicht mehr wissen.
Ich habe mal Mattinghofen angemailt. U.U. gibt es ja von da eine Rückmeldung....
Gruß aus H,
Stephan
Matt66Offline
 →  9.000 km
SMR 450
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Mai 2010, 11:19    Titel: Antworten mit Zitat
http://www.ktm-versand.de/product_info.php/info/p5 ....... ec5a3af549e6[/quote]
Sorry da war ich im falschen Film
Seite 4 von 4
[ Time: 0.1450s ][ Queries: 34 (0.0862s) ]
