Zu hohe Temperatur Kopfdichtung wird gewechselt
BeitragVerfasst am : Sa, 6. März 2004, 14:43    Titel: Antworten mit Zitat
@ice tea-eddy:
Wenn eine Kopfdichtung kaputt ist, leert sich der Ausgleichsbehälter nach der Fahrt nicht wieder, weil im Kühlsystem kein Unterdruck entsteht, der das Wasser zurückziehen könnte.
Wenn der Motor am Zylinder von Kühlwasser versifft ist, kann das kaum durch ne defekte Kopfdichtung passiert sein... Zuerst 'brennt' sich dort ein Loch vom Brennraum in Richtung Kühlwasserkanäle (dort haut dann der Druck ab und drückt aufs Kühlsystem, das gibt ihn wiederum über das Termostat am Kühlerstutzen in den Ausgleichsbehälter ab und der entleert sich, wenn er voll ist, auf die Fahrbahn, bzw rechtes Hosenbein des Fahrers).
Damit das Wasser am Zylinder austritt, müsste da ein Loch in der Dichtung zwischen Kühlwasserkanälen und Umgebung sein und das ist mehr als unwahrscheinlich, erst recht, wenn du damit 12000km gefahren sein sollst.
Nach deiner Beschreibung tippe ich eher auf nen undichten Schlauch, eine Kopfdichtung kann natürlich dennoch defekt sein, aber dann müsste der Kühlwasserausgleichsbehälter eigentlich randvoll sein...
Dein Mech wirds dir aber ja sicher berichten was nun wirklich dran war, wenn er alles auseinander hatte...
BeitragVerfasst am : Mi, 24. März 2004, 17:18    Titel: Antworten mit Zitat
So, Werkstatt hat geschlampt.
Die Kiste spuckt bei 7500-9000 fühlt sich an, als ob sie in den Drehzahlbegrenzer geht.
Dazu patscht sie noch, an sich ja nichts schlechtes, aber für Autofahrer sicher erschrecken. Da überholt einer wie blöd, hat eh schon nen lauten Auspuff und meistens knallt es in Höhe des Autofahrers.
Hab das einmal selber erlebt, da kriegt man schier nen Herzinfarkt Rolling Eyes
SimonOffline
Anmeldungsdatum: 17.08.2003
Beiträge insgesamt: 816
BeitragVerfasst am : Mi, 24. März 2004, 19:45    Titel: Antworten mit Zitat
Helvetic M hat folgendes geschrieben:
Jetzt werd ich aber dann wirklich langsam unsicher.
Warum melden sich hier keine Schweizer mit gleichen Problemen. Ist das vielleicht weil unsere Brüder und Schwestern in den umliegenden Staaten Ausserorts und zt. auf Autobahnen mehr Gas geben/dürfen? Unser Bruggma gibt meines erachtens auch zünftig Stoff. Bei ihm ist aber noch alles ganz. Simon ist auch nicht unbedingt ein warmduscher Very Happy und meine Wenigkeit hat doch auch ab und an rechte Langstreckentouren unternommen (mit org. Kühlerschutz,Spritzschutz von Benzinschnüffler und 40Grad im Schatten)
Woran zum Kukuk liegt das blos?, dass es so ernorme Landesunterschiede gibt.
Deutschland ist ganz einfach ein vieeel gröösserer Markt Manuel ;-)
Und dann noch dies, kaltes drücken ist das was die ZyKoDi`s stark belastet, vielleicht liegts an unserem Charakter
***lach_und_wegggggg***
Cu Simon
BeitragVerfasst am : Mi, 24. März 2004, 19:50    Titel: Antworten mit Zitat
Ich sag dazu lieber nix sonst wird der Beitrag sofort gelöscht Wink .
BeitragVerfasst am : Mi, 24. März 2004, 20:13    Titel: Antworten mit Zitat
Aber halt erst wenn das Maschinchen warm ist, ich stehe auf AlfaRomeo
PS: Das mit dem Stoff ist ein Gerücht, steter Tropfen hölt den Stein
BytebanditOffline
Anmeldungsdatum: 06.04.2003
Beiträge insgesamt: 308
XT600Z Tenere
XTZ750 Super Tenere
BeitragVerfasst am : Do, 25. März 2004, 20:44    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo, falls es jemanden interessiert , meine ist Modellnr. 537, bei 12000km Zylinderkopfdichtung platt, wurde durch Sommer KTM schnell und problemlos behoben.
BeitragVerfasst am : Di, 30. März 2004, 22:35    Titel: Antworten mit Zitat
So die letzten PRobleme wurden heute beseitigt.
Nachdem sie bei 7500 U/mingespuckt hat, wurde heute im Zündkerzenstecker das Kabel richtig reingesteckt und jetzt ist alles wieder o.k
Seite 4 von 4
[ Time: 0.0586s ][ Queries: 34 (0.0366s) ]
