Wasserdurchfahrt
Beiträge insgesamt: 1702
KTM 390 Adventure R, 2026
BeitragVerfasst am : Do, 22. Aug 2019, 16:45    Titel: Antworten mit Zitat
Du solltest erstens darauf achten, daß der Deckel über der Pumpenelektrik korrekt draufsitzt, damit der inliegende O-Ring auch gut abdichten kann. Nötigenfalls den O-Ring-Sitz beidseitig mit etwas wasserfestem Fett einstreichen. Und Du solltest zweitens den kurzen Klarsichtschlauch für die Entlüftung der Pumpe verlängern und ganz nach oben bis an den Lenkkopf verlegen, mit einem 180°-Bogen abwärts am Ende. Dann kannst Du beruhigt alle möglichen Furten in Angriff nehmen. Auch beim Starterrelais mit der Hauptsicherung muß der Klarsichtdeckel guten Sitz haben.
PS: Vielleicht steht das alles schon weiter oben, aber ich habe jetzt nicht mehr den kompletten Thread durchgelesen...
Scott-yOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : Do, 22. Aug 2019, 19:17    Titel: Antworten mit Zitat
Die schwarze Kappe muss perfekt dicht sein. D.h. O-Ring und Kabeldurchführung mit dauerelastischen Dichtmittel abdichten. Der Belüftungsschlauch 20cm nach oben und dann wieder nach unten legen. So läuft kein Wasser rein auch wenn man mal im Wasser stehen bleibt.
ekkoOffline
Anmeldungsdatum: 21.02.2008
Beiträge insgesamt: 357
TTR 600, 2001
KTM Mofa
BeitragVerfasst am : Fr, 23. Aug 2019, 9:56    Titel: Antworten mit Zitat
Jo, abgedichtet hab ich die Pumpe, aber das mit dem Entlüftungsschlauch wusste ich noch nicht. Vielen Dank für den Tipp
Ekko
KT-ManOffline
Anmeldungsdatum: 28.09.2018
Beiträge insgesamt: 284
KTM LC8 Adv 990, 2008
 →  44.000 km
Ducati Supersport 750 Carenata, 1997
Vespa 1-3
BeitragVerfasst am : Fr, 23. Aug 2019, 12:47    Titel: Antworten mit Zitat
Betrifft das auch in vollem Umfang die 990er ADV? Da ist doch die Benzinpumpe IM Tank, oder? Bin da (noch) nicht so auf der Höhe.
BeitragVerfasst am : Fr, 23. Aug 2019, 13:17    Titel: Antworten mit Zitat
nein, die 990er betrifft die Abdichtung der Benzinpumpe nicht. Aber da ein Randthema ja der Islandeinsatz war: die 990er reagiert empfindlicher als die 950er auf Staub/Asche im Sprit, wie er beim Betanken in Island gerne mal in den Tank gelangen kann. Unbedingt ein Benzinfilterset mitsamt den beiden O-Ringen mitnehmen.
KT-ManOffline
 →  44.000 km
Vespa 1-3
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Aug 2019, 6:50    Titel: Antworten mit Zitat
Alles klar! Gut zu wissen.
Seite 4 von 4
[ Time: 0.0266s ][ Queries: 23 (0.0031s) ]
