Wie Bremscheibe richten?
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : So, 1. Jul 2007, 18:27    Titel: Antworten mit Zitat
[quote="950SM @ So, 1. Jul 2007, 18:09"]
Lucky_666 @ Mi, 27. Jun 2007, 11:34 hat folgendes geschrieben:
950SM @ Mi, 27. Jun 2007, 8:57 hat folgendes geschrieben:
ich würde die Scheibe, wenn der Schlag die Beläge nicht zu weit aufdrückt und bei starkem Abbremsen nicht spürbar ist so lassen wie sie ist...
man weiss ja nie ob es immer gut geht mit dem Richten und um das zu testen ist mir die Bremse am Moped zu wichtig...
Wenn du es beim bremsen nicht merkst ist die Scheibe auch nicht verzogen Exclamation
Leichter Seitenschlag von ca. 1mm, fühlbar bei sanftem Bremsen
Doch, ich hatte mal einen kleinen Schlag beim Auto beim leichten bremsen hat man es gefühlt, beim starken bremsen hatte ich das Gefühl mir zerlegts die Karre.
Bei der 8er hatte ich hinten einen leichten Schlag, dadurch kann man die Bremse nicht sauber dosieren, bedeutet die Neigung zum blockieren ist wesentlich größer! Cool
Grüße Lucky_666
BeitragVerfasst am : So, 1. Jul 2007, 18:41    Titel: Antworten mit Zitat
Ein Seitenschlag von ca. 1mm ist bei starkem Abbremsen nicht spürbar
denn die Steifigkeit der Bremsscheibe hat ihre Grenzen, sie ist nicht
20mm stark wie manche Pkw-scheibe deshalb gibt sie dem Führungsdruck
der Bremsbeläge bzw. des Bremssattels nach.
Bis dann
Lucky_666Offline
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Jul 2007, 7:40    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth @ So, 1. Jul 2007, 19:41 hat folgendes geschrieben:
Bis dann
Trotzdem blockiert es hinten früher. Mr. Green
Grüße Lucky_666
950SMOffline
Anmeldungsdatum: 05.11.2006
Beiträge insgesamt: 882
Husaberg FE600
Husaberg FE 450
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Jul 2007, 22:58    Titel: Antworten mit Zitat
Bis dann
schön wenn man dann auch mal der gleichen Meinung ist....
Seite 3 von 3
[ Time: 0.0559s ][ Queries: 25 (0.0160s) ]
