Ausfall der Hi.Bremse. Baujahr, mit oder ohne ABS
Ausfall der Hi.Bremse. Welches Bj.?
2003
22%
 22%  [ 19 ]
2004
12%
 12%  [ 10 ]
2005
8%
 8%  [ 7 ]
2006
2%
 2%  [ 2 ]
2006 mit ABS
49%
 49%  [ 41 ]
2007
3%
 3%  [ 3 ]
2007 mit ABS
1%
 1%  [ 1 ]
Stimmen insgesamt : 83
RicoOffline
Anmeldungsdatum: 20.09.2006
Beiträge insgesamt: 120
KTM 450 EXC-R, 2008
BeitragVerfasst am : Mi, 21. März 2007, 20:16    Titel: Antworten mit Zitat
Hexe @ Mo, 19. März 2007, 18:16 hat folgendes geschrieben:
@Rico
Käse,
Ich war letzte Woche beim Händler, er hat die Teile bestellt und morgen hab ich Termin.
Es wird wohl erstmal die Membran getauscht und die Bremsflüssigkeit gewechselt sowie alles ordentlich entlüftet.
Tja, etwas in der Richtung hatte ich eigentlich auch erwartet. Der Entlüftungsaktion traue ich nicht so recht, obwohl die Bremse ja jetzt wieder funktioniert (die Frage ist wie lange, hab keine Lust in den Karpaten mit einem Bremsenproblem konfontiert zu werden).
Wollte mich auch mal auf der offiziellen KTM-Homepage kundig machen und habe dort statt der erhofften Mailadresse einen 'Servicecheck' gefunden (http://www.ktm.com/Service-Check.213.8.html) auf dem man eventuell vorliegende Rückrufe für das eigene Mopped nachvollziehen kann. Weil ich aber die Auslieferungskundennummer nicht vorliegen habe, komme ich da nicht rein. Kann vielleicht mal ein 2006er EFI Besitzer da mal reinschauen? unsure
Gruß Rico
WuffiOffline
Anmeldungsdatum: 14.04.2006
Beiträge insgesamt: 359
BeitragVerfasst am : Mi, 21. März 2007, 21:12    Titel: Antworten mit Zitat
Gruß Rico[/quote]
Da steht nichts drin!
Grüße aus Kärnten
Wolfgang
frustusOffline
Anmeldungsdatum: 06.02.2006
Beiträge insgesamt: 94
 →  62.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 22. März 2007, 9:34    Titel: Antworten mit Zitat
Wuffi @ Mi, 21. März 2007, 21:12 hat folgendes geschrieben:
Ich glaube das Bremsenupdate steht da nirgends drinnen.
Auch bei meiner 2005er war da nichts zu sehen.
Der Händler hatte aber einen Eintrag dazu und mittlerweile wurde das Update auch durchgeführt.
Frustus
KTM 950 Adventure BJ 2005 ORANGE
PeterLEOffline
Anmeldungsdatum: 22.03.2006
Beiträge insgesamt: 1299
BeitragVerfasst am : Do, 22. März 2007, 9:43    Titel: Antworten mit Zitat
Rico @ Mi, 21. März 2007, 20:16 hat folgendes geschrieben:
...Kann vielleicht mal ein 2006er EFI Besitzer da mal reinschauen?
Rico, nach den bisherigen Aussagen aus zwei voneinander unabhängigen "KTM-nahen" Quellen gibt es für die Adv 990 ABS von 2006 *noch* kein Update -> ich möchte das jetzt nicht kommentieren, bin selber im Ungewissen Sad
Peter aus L
HexeOffline
Anmeldungsdatum: 10.01.2007
Beiträge insgesamt: 172
KTM LC8 SM 950, 2007
BeitragVerfasst am : Do, 22. März 2007, 10:05    Titel: Antworten mit Zitat
Das stimmt dass für die 06er ABS nichts drinsteht.
Mein Händler war am Dienstag auch etwas ratlos,weil am Montag den 13.03. hatte er es noch gefunden.
Nun ist die 06er ABS ausgenommen und Rückruf gibt es noch keinen.
Er hat jetzt das Kit U03 verbaut (er hatte es ja bestellt weil es so im Computer stand) und die Bremsleitungen 3x durchgespült mit der neuen Bremsflüssigkeit, entlüftet und als normale Garantie an KTM weiter gegegeben weil meine Hinterradbremse definitiv nicht mehr funktionierte.
Allerdings meinte auch er, dass er nicht sicher wäre ob das wirklich ausreicht.
Rückruf kommt wohl erst wenn was passiert ist Sad(
Susanne
ich möchte sterben wie mein Opa, lächelnd im Schlaf, nicht schreiend wie sein Beifahrer Mr. Green
RicoOffline
KTM 450 EXC-R, 2008
BeitragVerfasst am : Do, 22. März 2007, 13:26    Titel: Antworten mit Zitat
@ all: Danke für die Mühe!
Irgendwie blick ich da nicht mehr so richtig durch, bei den Jungs von KTM. Wenn ich mir die Umfrage so anschaue ist ja die 2006er EFI das am häufigsten betroffene Bj.. Trotzdem kein Rückruf, kein Update Sad
Als ich meine am Samstag abgeholt habe, stand auf dem Hof noch eine zugelassene orange 2006er. Kurzer Fußbremsencheck beim Vorbeigehen: So ein Zufall, keine Funktion. Das kanns doch nicht wirklich sein...
Gruß Rico
BeitragVerfasst am : Do, 22. März 2007, 17:12    Titel: Antworten mit Zitat
Rico @ Do, 22. März 2007, 13:26 hat folgendes geschrieben:
Ich glaub die blicken da selbst nicht durch.
Es gab ja verschiedene Ursachen, die für den Ausfall der Bremse vermutet wurden.
Viele im Forum machten die Hitze vom Krümmer verantwortlich, daran ändert aber kein bisheriges Update irgendwas.
Andere machten die Hitzeentwicklung beim Bremsen zum Verursacher, dagegen gibts ja nun Keramik-isolierte Kolben in der Bremszange.
Dann gabs welche die nach nem Kilometer Wheelie-fahren keine Bremse mehr hatten, oder nen Tank-Schaum in den Behälter stopften um ein Ansaugen von Luft durch die Bremspumpe zu verhindern. Dieses wird auch von der neuen "Haifischflossen"-Membrane bewirkt, zumal sie mit komplett eingeschobenen Bremskolben und etwas zuviel Bremsflüssigkeit im Behälter montiert werden soll. Bei der Montage läuft überschüssige Bremsflüssigkeit über und unter der Membrane ist es 100%ig luft-leer, somit kann auch keine Luft von dort ins System gelangen.
Lustig, ne Mr. Green Ich sagte doch schon immer, dass die 2003er S die beste LC8 ist wub
Auch wenns der Marius nicht gerne liest: Meine Bremspumpe ist immer noch die erste und ich seh gar keinen Grund da irgendwas auszuwechseln. Was 94.000km funktionierte, kann keinen Konstruktions-Fehler beinhalten.
Meine Erklärung für die Ausfälle liegt bei Brembo. Die haben offensichtlich arge Qualitätsschwankungen. So waren die Bremskolben der vorderen rechten Bremszange meiner LC8 nach dem Winter 2005 so dermaßen vergammelt (korrodiert), dass ich sie ersetzen musste (Mopped ließ sich kaum noch schieben). Ging nicht auf Garantie, oder Kulanz, obwohl die Kolben in der linken Bremse vorn und der hinteren völlig in Ordnung waren.
Es wurde ja auch berichtet, dass die ersten ABS Bremsen von Brembo mangelhaft entlüftet an KTM geliefert wurden und die Händler aufgefordert wurden diese vor Auslieferung nochmals zu entlüften.
BeitragVerfasst am : Do, 22. März 2007, 17:29    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ Do, 22. März 2007, 17:12 hat folgendes geschrieben:
...Ursachen...
Ich möchte dem noch den "eingeschlafenen" Fuss hinzufügen,
bin schon hinter einigen Moppeds (nicht nur KTM!) gefahren,
bei denen das Bremslicht seeeehr oft an war.
Genau so siehts aus! nicken
Du kannst es aber auch nicht lassen...
Baut die KTM fix und fertig befüllt an? Nix mit befüllen im Werk? unsure
RicoOffline
KTM 450 EXC-R, 2008
BeitragVerfasst am : Fr, 23. März 2007, 13:28    Titel: Antworten mit Zitat
Ist ja auch irgendwie plausibel, aber warum fällt dann die Bremse so oft nach langer Standzeit aus (Winterpause)? Das ist ja schon bei ein paar EFI-Fahrern passiert...
Und gegen die Hitze vom Krümmer sollte KTM doch irgendeine Lösung finden, wenns denn daran liegt (Isolation). Das kann doch nicht das Problem sein.
Ich denke auch, das das Problem bei der Qualität von Brembo zu suchen ist. Hoffentlich sucht KTM auch an der richtigen Stelle!
Gruß Rico
RuettelOffline
Anmeldungsdatum: 21.08.2003
Beiträge insgesamt: 1685
LC8 950 / Husqvarna TC338
BeitragVerfasst am : Fr, 23. März 2007, 14:25    Titel: Antworten mit Zitat
... wo issn das Kästchen zum ankreuzen "bisher keine Probleme" Question
... fahre Modelljahr '03 (gelle Schradt und NoCarrier Wink Mr. Green )und hoffe es bleibt bei "keine Probleme mit der HA Hydraulik" Mr. Green
muss man aber nicht Mr. Green
BeitragVerfasst am : Fr, 23. März 2007, 20:22    Titel: Antworten mit Zitat
Habe ich leider vergessen. Habe aber schon jemanden darum gebeten es nachzuholen. Die Aussage war Sad
xrvjoachimOffline
Anmeldungsdatum: 12.04.2007
Beiträge insgesamt: 151
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Apr 2007, 6:48    Titel: Antworten mit Zitat
Also: ich habe eine 2006 mit ABS, ca. 4.500 km gefahren und nach drei Monate Standzeit keine Bremswirkung hinten (ich teste die Bremsen, bevor ich auf Tour gehe). Zum KTM-Händler, dem war das Problem bekannt, also Bremse entlüften und los gehts. Gestern nun wieder Totalausfall hinten. Das ist doch alles Sch...
Zu Schradt: Solche unqualifizierten Äusserungen, wie Du teilweise hier von Dir gibst, sind doch eines KTM-Fahrers nicht würdig. Ist doch unterstes Stammtischniveau.
Joachim
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Apr 2007, 9:04    Titel: Antworten mit Zitat
xrvjoachim @ Mo, 16. Apr 2007, 7:48 hat folgendes geschrieben:
Auf was beziehst du dich da?
magicalexOffline
Anmeldungsdatum: 24.05.2005
Beiträge insgesamt: 3205
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Apr 2007, 9:14    Titel: Antworten mit Zitat
...unqualifizierten Äusserungen...KTM-Fahrers nicht würdig. Ist doch unterstes Stammtischniveau.
Joachim
unsure uihhh, muß man denn als KTM-Fahrer ein Mindestniveau erfüllen, und wo werd ich dann getestet? Muß ich mein Mopped jetzt wieder abgeben? Sad
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Apr 2007, 9:48    Titel: Antworten mit Zitat
@ Alex
War auch schon ein Wunder, dass Du überhaupt eine bekommen hast! MAGIC
Meine wird diese Woche noch abgeholt heul
Rolling Eyes
Seite 3 von 4
[ Time: 0.0636s ][ Queries: 42 (0.0334s) ]
