Macht ABS hinten zu früh auf?
vopofreakOffline
Anmeldungsdatum: 21.04.2006
Beiträge insgesamt: 84
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Feb 2007, 17:35    Titel: Antworten mit Zitat
vorab, ich bin kein abs-fan
aber wer sich damit sicherer fuehlt, sollte es auch richtig bedienen
d.h. immer voll durchziehen und regelarbeit der elektronik ueberlassen
(natuerlich vorn und hinten!!!)
die fahrschule lehrt hinten mitbremsen, ich konzentriere mich allerdings auf die vordere bremse, da die mehr als 90% energie killt wenn man sie richtig einsetzt
gruß
vopo
motorOffline
Anmeldungsdatum: 14.05.2006
Beiträge insgesamt: 566
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Feb 2007, 18:19    Titel: Antworten mit Zitat
gschimmy @ Mi, 28. Feb 2007, 14:18 hat folgendes geschrieben:
Ein wenig doch...
da man erkannt hat, das die humane CPU nur eine bestimmte Bandbreite zur Verabreitung zur Verfügung hat, wird auf Fahrtrainings durchaus gelernt, das man sich im Zweifel ( Gefahrenbremsung ) lieber auf eine Bremse konzentrieren soll und mit der richtig bremsen,
als zu versuchen sich auf beide Bremsen zu konzentrieren, mit dem Ergebnis, dann mit keiner von beiden richtig zu bremsen.
Also im Zweifel lieber nur vorne, aber dann richtig........gilt natürlich nur on road
Und das es Fahrlehrer gibt die nicht immer ganz up to date sind....das ist auch nichts neues....auch da geht es von richtig gut...bis ganz schlecht.
VG Schimmi
Man lernt ja nie aus wacko . Aber ,möchte dich nicht angreifen , ich halts für schwachsinn ! Mit beiden gleichzeitig hat man den kürzesten bremsweg Exclamation Und wie schon erwähnt : Üben üben üben Exclamation Dann klapts auch mit dem bremsen Exclamation
Fällt mir gerade ein sollte auch mal wieder üben
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Feb 2007, 19:11    Titel: Antworten mit Zitat
auch mit ABS muss ich nicht immer voll reinlangen, im Normalfall brems ich genauso wie ohne
nur in Notsituationen
oder der berühmten Schreckbremsung (hinten - der dann meist ein Abflug folgt - sowas hatten wir voriges Jahr in Obertauern),
da kann dir ABS helfen ,
und bei der Notsituation stimmts - voll reinlangen - und vorher üben - und auch vorn und hinten bremsen - und in der Kurve bedenken, daß das ABS beim Motorrad doch was anders ist als beim Auto
im normalen Fahrbetrieb reicht aber meist die Vorderradbremse, oder fahrt ihr immer allerletzte Rille !?
PeterLEOffline
Anmeldungsdatum: 22.03.2006
Beiträge insgesamt: 1299
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Feb 2007, 19:44    Titel: Antworten mit Zitat
franky01 @ Mi, 28. Feb 2007, 19:11 hat folgendes geschrieben:
... oder fahrt ihr immer allerletzte Rille !?
Aber Frank, natürlich IMMER ! Laughing
Oder denkst Du, daß sich *hier* einer outet und zugibt, daß ...
Der wird doch anschließend rundgemacht wie eine Kugel.
Wink
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Feb 2007, 19:54    Titel: Antworten mit Zitat
PeterLE @ Mi, 28. Feb 2007, 19:44 hat folgendes geschrieben:
Wink
war letztlich langweilig hinter dir , hab eckigen Reifen gekriegt Laughing Razz
vopofreakOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Feb 2007, 21:33    Titel: Antworten mit Zitat
da oute ich mich sofort (bin auch schon ganz rund)
natuerlich nicht immer, aber wenns eng wird sollte man mit abs gleich voll durchziehen und auch draufbleiben
gruß
vopo
alpenfreundOffline
Anmeldungsdatum: 17.02.2005
Beiträge insgesamt: 2413
KTM LC8 1190 Adventure, 2014
BeitragVerfasst am : Do, 1. März 2007, 8:41    Titel: Antworten mit Zitat
wenn man sich oliver ronzheimer anschaut sieht man das ein blockierendes vorderrad nicht unbedingt mit einem sturz enden muss.[/quote]
Wer immer das ist.... er kann wahrscheinlich mit einem ausbrechenden Vorderrad umgehen, unsereiner wir bei einer Schrecksekunde samt ausbrechendem Vorderrad höchstwahrscheinlich auf der Pappen liegen.
lg Jörg
V2 macht high!
Grüße Jörg
BeitragVerfasst am : Do, 1. März 2007, 8:45    Titel: Antworten mit Zitat
Fühl mich nicht angegriffen.
Die These, die ich vertrete, halt nur eine andere als Deine. Wink
Korrekt, I agree...in der Theorie sieht das gut aus....
aber mal angenommen Du kannst durch üben, üben, üben, so gut bremsen, das Dein Hinterrad in der Luft ist ( zumindest kurzzeitig ) bei max. Verzögerung....( bei ABS-Krädern übrigens keine Seltenheit und warum haben wohl einige Kräder schon einen Purzelbaum gemacht und die LC8 Adv. S hat wohl auch aus diesem Grund bis jetzt kein ABS )
...wie sieht es denn dann aus mit der Bremsleistung des Hinterrades?....
richtig, ist gleich Null....
und kurz davor...fast Null....
die Bremsleistung wird also um so mehr von der Vorderradbremse geleistet , je größer die Verzögerung ist.....im besten Falle fast ausschließlich, da kann man die Physik nun mal nicht überlisten.
Und wie schon erwähnt : Üben üben üben Exclamation Dann klappts auch mit dem bremsen Exclamation
I agree. üben, üben, üben......da kommt man nicht drum rum.....das aber genau lebt nur der kleinere Teil der Motorradfahrer intensiv und deshalb wird ein großer Teil der Fahrer/innen ( ich nehme mich da nicht unbedingt aus ) besser bedient sein sich, im Gefahrenfall , auf eine Bremse voll zu konzentrieren.
Bei ABS-Krädern ist das natürlich wieder etwas anders gelagert.........
und die Integral-ABS-Brems-Benutzer haben ja eh keine Wahl Wink
Und Off Road naja...wieder etwas anders
und halten kann das sowieso jede/r für sich wie er/sie es mag
Ähhh, jaaa ich auch ohmy so ein Mist...muß arbeiten, könnte grade so schön auf nassem Asphalt üben Wink
VG Schimmi
P.S.: Wird Zeit das ich wieder mehr fahre.....dann schreibe ich nicht so viel
alpenfreundOffline
BeitragVerfasst am : Do, 1. März 2007, 8:50    Titel: Antworten mit Zitat
hi gshimmy!
Angenommen du kannst durch üben üben üben die ganze Zeit aufn Hinterradfahren und bremst dann vorne, die Wirkung ist gleich null Mr. Green Mr. Green Mr. Green !!!
lg Jörg Very Happy
V2 macht high!
Grüße Jörg
BeitragVerfasst am : Do, 1. März 2007, 9:06    Titel: Antworten mit Zitat
@alpenfreund
Du hast das Prinzip begriffen..... Mr. Green Mr. Green Mr. Green
VG Schimmi
motorOffline
BeitragVerfasst am : Do, 1. März 2007, 13:31    Titel: Antworten mit Zitat
@gschimmy
Razz Aber stell dir mal vor du hast den TKC80 drauf . Laughing Und bei einer vollbremsung rutscht der so gut vorn ,das die karre hinten nicht hoch geht . Und du bremst hinten nicht . Deine olle springt auf die straße und du hast eine bremse verschenkt blink . Genau aus diesem grund wird SIE von DIR überfahren unsure Exclamation Wenn die dann aus dem krankenhaus zurückkommt Die wird dich dann lehren beide bremsen zu benützen Mr. Green Exclamation nicken nicken nicken
BeitragVerfasst am : Do, 1. März 2007, 14:01    Titel: Antworten mit Zitat
@motor
...jetzt musst Du nur noch plausibel erklären wie Du es schaffst, im nach vorne rutschen, die seitwärts abspringende Sozia zu überrollen.
und wie Du Bremsweg verschenkst, da,
wenn die Sozia abgesprungen ist,
ja die dynamische Achslastverschiebung wieder stärker zum tragen kommt
und Du ja auch noch mit der Vorderradbremse so stark bremst, als wenn die Sozia an Bord wäre,
also wieder mehr Bremsleistung auf das Vorderrad übertragen kannst und gleichzeitig wieder das Hinterrad entlastet wird....
Ausserdem wärst Du als verantwortungsvoller Fahrer ja gar nicht in die Situation gekommen, da Deine Fahrweise mit Sozia immer vorausschauend und Gefahren vermeident ist. Mr. Green
So, jetzt kommst Du... Wink
motorOffline
BeitragVerfasst am : Do, 1. März 2007, 19:32    Titel: Antworten mit Zitat
gschimmy @ Do, 1. März 2007, 14:01 hat folgendes geschrieben:
@motor
Rolling Eyes Nee ! Deine sozia kommt vom einkaufen (wollte dir ein fettes schnitzel grillen weil immer so verantwortungsvoll mit ihr unterwegs bist , und du hast gerade eine runde alleine gedreht . Wolltest ja bremsen üben . Mr. Green HAST SIE IRGENDWIE ÜBERSEHEN beim straßenqueren .
Beim endurotraining haben wir nur vorn , nur hinten und mit beide zusammen vollbremsungen gemacht . Und glaub mir vorn plus hinten hatte den kürzesten bremsweg als ergebnis !
Egal ob quadrathybridische achslast verteilung hin oder her Rolling Eyes Exclamation
BeitragVerfasst am : Do, 1. März 2007, 23:46    Titel: Antworten mit Zitat
Tiefenrausch @ Mi, 28. Feb 2007, 13:35 hat folgendes geschrieben:
Jetzt wär's doch endlich an der Zeit sich zu duellieren...
Ich werfe das mal ein:
Die größte Gefahr im Straßenverkehr sind Autos, die schneller fahren als ihr Fahrer denken kann (Robert Lembke, dt. Quizmaster, 1913-1989)
Recht hat er, trotz ABS, ASR, ESP,... Mr. Green
BeitragVerfasst am : Fr, 2. März 2007, 0:17    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ Do, 1. März 2007, 23:46 hat folgendes geschrieben:
dann müßten 50% (mindestens) sofort stehen bleiben , von den Dosenfahrern
hab heut mal nach einem neuen auto geguckt, im Internet , da stehen so viele elektronische Abkürzungen drin, ich glaub, das braucht kein Mensch. Bloß Hirn, das können die net einbaun in so ne Karre
Seite 3 von 5
[ Time: 0.0468s ][ Queries: 41 (0.0153s) ]
