ölthermometer
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Di, 27. Apr 2010, 14:49    Titel: Antworten mit Zitat
LC8Skully @ Di, 27. Apr 2010, 14:44 hat folgendes geschrieben:
a....Die Schraube ist recht flach. Sieht auf der Skizze nicht nach Schlüssel-Schraube aus, oder? Sprich, die öffnet man im Normalfall nicht. Aber offensichtlich lässt sie sich ja rausschrauben. Spezial-Werkzeug notwendig?
Verschlussschraube M14X1,5 ALU ISK
ISK = Innensechskant = Inbusschlüssel ( aber frag jetzt nicht nach der Größe... auf jeden Fall genormt und in jedem vernünftigen Satz vorhanden )
LC8SkullyOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2010
Beiträge insgesamt: 354
 →  73.000 km
KTM LC8 ADV 1190 R, 2014
 →  19.000 km
mit allen Fahrzeugen insgesamt x10
 →  240.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 27. Apr 2010, 14:58    Titel: Antworten mit Zitat
...ich lerne! Noch nie ISK als Abkürzung gehört. Bei uns in Schwaben sagsch halt "Imbus" Laughing
Größe stellt kein Problem dar. Hab schon einige Moppeds gehabt und bin in Sachen Werkzeug gut sortiert.
Danke nochmals für die Nachhilfe!
Der Stein des Weisen sieht dem Stein des Narren zum verwechseln ähnlich. Leider.
lesen Guckstdu hier:......http://moppedstuttgart.blogspot.de/
blublappOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2007
Beiträge insgesamt: 853
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 13. Mai 2010, 19:30    Titel: Antworten mit Zitat
KTM Backes @ So, 18. Apr 2010, 21:16 hat folgendes geschrieben:
noch mal nach oben schieb Wink
hab jetzt mal ein Ölthermometer ans Cockpit gemacht Smile
servus KTM Backes,
wo haste denn das Motometer Thermometer gekauft?
grüße
KTM BackesOffline
Anmeldungsdatum: 20.04.2004
Beiträge insgesamt: 1183
BeitragVerfasst am : Do, 13. Mai 2010, 20:21    Titel: Antworten mit Zitat
hier: http://www.motosens.de/ Wink
Frank
Beiträge insgesamt: 5578
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Mai 2010, 0:11    Titel: Antworten mit Zitat
LC8Skully @ Di, 27. Apr 2010, 14:58 hat folgendes geschrieben:
Ja klar,
und der Rest nennt das Inbus.
AlpenfanOffline
Anmeldungsdatum: 25.10.2008
Beiträge insgesamt: 1890
KTM LC8 Adv 990 R, 2009
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Mai 2010, 22:06    Titel: Antworten mit Zitat
Alpenfan @ Mo, 2. Nov 2009, 22:28 hat folgendes geschrieben:
KTM Backes @ Mo, 2. Nov 2009, 21:18 hat folgendes geschrieben:
M12x1,5 musst Du nur in den ETK schauen Wink
Sääng Juuuhu! Da wartet man wochenlang verzweifelt auf ´ne Antwort und dann wird einem in null komma nix geholfen Very Happy
Aber auf die naheliegenste Idee kommt man selbst nicht - ETK. *schäm* wacko
Na dann will ich mal bestellen...
Frank
Ähääm. Also 12 x 1,5 passt nicht. Is zu klein mellow Bin nämlich jetzt endlich mal zum Einbauen gekommen. Anzeige eingebaut, Kabels verlegt aber Sensor passt nicht. Shit. Er ist jetzt under Pinnwand-Verkauf zu haben (nur der Sensor). Muss dann nochmal einen korrekten ordern unsure
fRank
Loud pipes save lives! wub
(Der Reitwagen, 09/2009) Razz
KTM BackesOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Mai 2010, 22:43    Titel: Antworten mit Zitat
Alpenfan @ Mo, 24. Mai 2010, 22:06 hat folgendes geschrieben:
Frank
Hast Du mal die letzten Beiträge gelesen? Also im Öltank ist M12x1,5! Da musst Du aber Masse an den Öltank legen.
Besser finde ich meine Lösung mit der Verschlussschraube am Ölfilter Wink
Funktioniert übrigens einwandfrei Mr. Green
Frank
AlpenfanOffline
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Mai 2010, 23:14    Titel: Antworten mit Zitat
KTM Backes @ Mo, 24. Mai 2010, 22:43 hat folgendes geschrieben:
...Besser finde ich meine Lösung mit der Verschlussschraube am Ölfilter Wink
Ist aber auch M14 x 1,5???
Funzt das mit der Temperaturabnahme am Ausgleichsbehälter? Da sollte das Öl doch schon etwas abgekühlt sein, oder???
fRank
KTM BackesOffline
BeitragVerfasst am : Di, 25. Mai 2010, 19:43    Titel: Antworten mit Zitat
Noch mal zum mitschreiben Wink
Das Gewinde der Ablassschraube im Öltank hat M12x1,5
Das Gewinde im Motorblock wo der Ölfilter sitzt hat M14x1,5
und das ist bei der 990er auch so!
Egal ob man im Öltank oder im Motorblock misst, das Öl hat doch überall etwa die gleiche Temperatur. Ist doch ein Kreislauf.
Wenn der Geber im Öltank sitzt muss an den Öltank Masse gelegt werden da er Gummi gelagert ist. Und es muss bei jedem Ölwechsel der Geber raus geschraubt werden.
Wenn der Geber im Motorblock sitzt ist der Geber geschützter und er muss nicht beim Ölwechsel entfernt werden. Wink
Frank
K9IdefixOffline
Anmeldungsdatum: 12.08.2008
Beiträge insgesamt: 374
KTM 1190 R
BMW R25/2
BeitragVerfasst am : Mo, 31. Mai 2010, 13:30    Titel: Antworten mit Zitat
Secht mal hat einer ne Ahnung wo ich eine Digitale Anzeige für die Wassertemperatur bekomme gruebel
Bei den 00/15-Händlern gibts das nicht mehr und das runde Teil gefällt mir nicht wacko
Grüße, K9
KTM BackesOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 31. Mai 2010, 19:46    Titel: Antworten mit Zitat
Die ist doch im Originaltacho mit drin. Oder hast Du ihn nicht mehr?
Frank
K9IdefixOffline
KTM 1190 R
BMW R25/2
BeitragVerfasst am : Di, 1. Jun 2010, 20:10    Titel: Antworten mit Zitat
Moin!!
Stimmt, im orischinolän... Cool
Aber der soll umgebaut werden. Öl-Temp ist ja kein Thema, mag aber auch Wasser im Blick haben... blink
Mr. Green
AlpenfanOffline
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 15. Jun 2010, 15:15    Titel: Antworten mit Zitat
KTM Backes @ Di, 25. Mai 2010, 19:43 hat folgendes geschrieben:
Kann grade nicht nachschauen, da meine Käthe zuhause wartet (und ich hier derweil in Köln versauern muss - grrr...!) Kommt man ohne Tankdemontage an die Ablassschraube im Öltank ran? Am kommenden Wochenende werde ich nämlich vermutlich etwas Zeit haben, "mein Werk" zu vollenden. Rolling Eyes
Wenn aber erst das ganze Tankgeraffel ab muss, besorge ich mir hier lieber noch den passenden Geber für den Motorblock (M 14 x 1,5) Mad
fRank
BeitragVerfasst am : Di, 15. Jun 2010, 17:18    Titel: Antworten mit Zitat
Alpenfan @ Di, 15. Jun 2010, 15:15 hat folgendes geschrieben:
Also die rechte Tankseite ist doch FIX runter ???
KTM BackesOffline
BeitragVerfasst am : Di, 15. Jun 2010, 20:53    Titel: Antworten mit Zitat
HotFire @ Di, 15. Jun 2010, 17:18 hat folgendes geschrieben:
Der linke Tank muss runter Wink
Kommst sonst nicht gut dran und Du musst ja eh noch das Kabel verlegen. Mach es am besten gleich so lang das Du später evtl. noch den anderen Geber am Motorblock nehmen kannst. Bei mir hat die Kabellänge zufällig für beides gereicht.
Frank
Seite 3 von 7
[ Time: 0.0675s ][ Queries: 56 (0.0057s) ]
