Sturzbügel von SW Mo-Tech
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
motorOffline
Anmeldungsdatum: 14.05.2006
Beiträge insgesamt: 566
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Jan 2007, 13:35    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab die 990er plastikteile dran . Und einfach die hintere verschraubung mit der flex bearbeitet . Hab da jetzt ein loch , was mich nicht im geringsten kratzt ! Das da nichts flattert einfach richtig dick mit silikon verklebt so das da auch kein schmutz dazwischen kommt . Könnte ja sonst eventuell durchscheuern . Für die teile hab ich auch nur pro seite 10,- bezahlt .
Und das loch ist zum fingerreinhalten ! Laughing
sauerländerOffline
Anmeldungsdatum: 01.11.2005
Beiträge insgesamt: 1088
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Jan 2007, 14:04    Titel: Antworten mit Zitat
@Herrn Schradt
Da ich meine Käthe mit etwas viel Schwung auf einen größeren Stein ungwollt gewendet habe. Dieses geschah (so glaube ich zum Glück) auf dem Bügel, da dieser sich gut verformte und ich denke: Metal kalt auf Steinspitze verformt=Steinspitze auf "guten Kunstofftank" trotzdem LOCH. dry
Ich werde nicht versuchen einen Gegenbeweis an zu treten....könnte zu teuer werden Mr. Green
Gruß Doli
Doli drives GO-CAT
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Jan 2007, 14:09    Titel: Antworten mit Zitat
Ich spende eine Tankhälfte. Bring du deinen Bügel mit Mr. Green
sauerländerOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Jan 2007, 14:16    Titel: Antworten mit Zitat
Ich mag Ihn Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Doli
Doli drives GO-CAT
hydroOffline
Anmeldungsdatum: 10.01.2004
Beiträge insgesamt: 81
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Jan 2007, 15:02    Titel: Antworten mit Zitat
motor @ Fr, 19. Jan 2007, 13:35 hat folgendes geschrieben:
Ich hab die 990er plastikteile dran . Und einfach die hintere verschraubung mit der flex bearbeitet . Hab da jetzt ein loch , was mich nicht im geringsten kratzt ! Das da nichts flattert einfach richtig dick mit silikon verklebt so das da auch kein schmutz dazwischen kommt . Könnte ja sonst eventuell durchscheuern . Für die teile hab ich auch nur pro seite 10,- bezahlt . Laughing
Das war die Lösung die ich gesucht habe.Gibt´s da auch Fotos von?
950S Orange /Nr.00947/ Seit 15.05.2003
motorOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Jan 2007, 21:40    Titel: Antworten mit Zitat
Foto ? Hm !?! Irgendwo in den umzugkartons ist meine digitalkammera . unsure Aber wo ???????????????????????????????????????????????? wacko
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Jan 2007, 22:37    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Hydro
Da gibt es nicht viel zu sehen, sieht aus wie eine 990iger nur die Schraube
unten hinten fehlt. Ich habe an die Stelle eine U-scheibe geklebt dann
sieht's aus als ob. Von den beiden Kanten die unter die Hamsterbacken
ragen muss die vordere kurze ein wenig eingekürzt werden. Die
Vertiefung für die hintere Schraube hab ich von innen mit dem Dremel
entfernt.Beide Klebeflächen mit Siliconentferner oder Bremsenreiniger
fettfrei machen. Dann mit Silicon ansetzen und alle Schrauben anziehen (an den Hamsterbacken 3mm längere verwenden) und hinten wo keine Schraube ist ggf.mit einem Spannriemen an den Tank ziehen bis zur Aushärtung des Silicon (ruhig 3 Tage so stehen lassen).
Bis dann
hydroOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Jan 2007, 23:49    Titel: Antworten mit Zitat
"Von den beiden Kanten die unter die Hamsterbacken
ragen muss die vordere kurze ein wenig eingekürzt werden. "
Da kann ich mir jetzt mit meinen eingeschränkten geistigen Fähigkeiten nicht viel drunter vorstellen.Deshalb bat ich auch um Fotos,werde mir das Teil bei Gelegenheit wohl noch mal näher angucken.Scheint auf jeden Fall zu funktionieren!
motorOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 20. Jan 2007, 23:29    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe nichts gekürzt . Question Habe auch keine längeren schrauben verwendet . gruebel
BeitragVerfasst am : So, 21. Jan 2007, 20:22    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo nochmal
Zwei Kanten der Schützer ragen unter die Hamsterbacken, die vordere
kürzere von beiden habe ich bei mir gekürzt um zufriedenstellende
Passgenauigkeit zu erreichen.
Zu den längreren Schrauben kann ich nur sagen das die extra
untergelegten Haltelaschen der Tankschützer dazu führen können das die
ohnehin empfindlichen Gewinde der Messingeinsätze nicht voll werden
und wenn die kaputt sind viel Spass Wink
Ein wenig Eigeninitiative ist bei der Anpassung gefragt und wo's so passt
auch gut.
Bis dann
Seite 3 von 3
[ Time: 0.1347s ][ Queries: 28 (0.0610s) ]
