Gangsensor SPORT
momaxmomaxOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 1139
Triumph Exp
BeitragVerfasst am : Do, 2. Aug 2007, 6:23    Titel: Antworten mit Zitat
Dank an Turbodiesel. Das waren jetzt Fakten. Egal ob ich mich oute, es muß doch einen Grund für die Drosselung geben. Mehr als den Freundlichen und hier im Forum fragen, kann ich halt nicht.
magicalexOffline
Anmeldungsdatum: 24.05.2005
Beiträge insgesamt: 3205
BeitragVerfasst am : Do, 2. Aug 2007, 8:19    Titel: Antworten mit Zitat
@Turbo,
was ist dann mit Dämpfern wie Akras? Sind von KTM zugelassen, aber nicht auf Vorbeifahr homologisiert? Wenn Du Dir einen Puffer eintragen lässt dann wird auch nur Standgeräusch gemacht, wie soll man Dir dann wegen Vorbeifahr einen Strick drehen? Nicht sinnig... Wink
950SMOffline
Anmeldungsdatum: 05.11.2006
Beiträge insgesamt: 882
Husaberg FE600
Husaberg FE 450
BeitragVerfasst am : Do, 2. Aug 2007, 9:24    Titel: Antworten mit Zitat
magicalex @ Do, 2. Aug 2007, 9:19 hat folgendes geschrieben:
@Turbo,
damit ein Schalldämpfer seine Zulassung erlangt, werden genauso umfangreiche Geräuschmessungen vorgenommen wie bei der Erstabnahme eines neuen Mopeds... unsd auch wie bei der Serie nur an dem einem Bike das der Hersteller dem Tüv vorführt, der Rest liegt dann in seiner Verantwortung...
das war vor ein paar Jahren noch so, wenn es heute nicht mehr so sein sollte verbessert mich...
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Do, 2. Aug 2007, 9:43    Titel: Antworten mit Zitat
magicalex Verfasst am : Do, 2. Aug 2007, 9:19 Titel:
@Turbo,
Wie 950SM schon geschrieben hat. Für Nachrüstanlagen gelten die gleichen Vorschriften wie Original dry Nachrüstanlagen dürfen nicht lauter sein als die Vorschriften es hergeben, wobei es ja auch Toleranzen gibt. Les doch mal die einschlägigen Mopped-Zeitungen durch. Dort gibt es immer wieder Tests mit Nachrüstanlagen, bei denen die Herstellerangaben und die tatsächlichen Werte angegeben werden. Was da z.Teil dabei raus kommt ist ne´ andere Sache. Übrigens die Akras sind von KTM wg. der Garantie o.ä. als Anbauteil "zugelassen". Hat aber nichts mit der gesetzlichen Zulassung gem. ECE zu tun. Eine Homologisierung macht immer der Hersteller, also Akra. Wobei eine ECE-Zulassung auch nichts nützt, wenn die Werte inkl. Toleranzen überschritten werden, selbst dann wenn man an der Anlage nichts manipuliert hat. Übrigens einen "Puffer" wie Du ihn nennst, kannst Du schon lange nicht mehr. Dafür sind die Vorschriften zu streng geworden. Die "Tuner" die mit 100 Phon usw. werben, machen das über irgendwelche "Biertragltüvs" mit Einzelabnahme und bewegen sich dennoch in einer gefährlichen Grauzone.
magicalexOffline
BeitragVerfasst am : Do, 2. Aug 2007, 17:42    Titel: Antworten mit Zitat
na dann... ich hab SR-Racings abnehmen lassen, da wurde immer nur Standgeräusch gemacht.
Beim "Tag der offenen Tür" beim ADAC waren auch welche vom TÜV zwecks Sound da, da wurde auch immer nur vom Standgeräusch gesprochen. Überprüfung Vorbeifahr zu kompliziert und vor allem zu anfechtbar. Aber wahrscheinlich ist alles wie immer eine Grauzone...
TurbodieselOffline
BeitragVerfasst am : Do, 2. Aug 2007, 21:48    Titel: Antworten mit Zitat
magicalex Verfasst am : Do, 2. Aug 2007, 18:42 Titel:
Magic kapiers doch mal, Du vergleichst dauernd Äpfel mit Birnen. Du hast die SR-Anlage in einem Einzelgutachten abnehmen lassen ? Wie schon gesagt und das ist Fakt, für eine Einzelabnahme gehört nicht nur die Standmessung, sondern Fahrgeräuschmessung sowie das Abgasverhalten. Alles andere wäre Betrug, denn in den Protokollen müssen die o.g. Werte eingetragen werden. Wenn sie nicht gemessen werden und trotzdem Werte im Protokoll sind, na was ist das denn ? Soviel Geld kannste einem Prüfer gar nicht zahlen, das er so einen Schmu treibt. So eine richtige Einzelabnahme kostet richtig Kohle,. Für das Geld hättest Du Dir wahrscheinlich 2 Sätze Akras zum Listenpreis kaufen können. Wenn Du mit "abnehmen" lassen meinst, Du hast die Anlage eintragen lassen, hattest Du irgendeinen Wisch von SR wie TÜV-Gutachten etc.. Dann war Deine "Abnahme" nichts anderes als ein Vorführen nach § 19/2 oder 19/3, also ne´ "poplige" Eintragung, wie beim Eintragen von Zubehörlenkern, andere Reifen, Felgen etc. etc. Und das hat nichts mit einer Homologisierung nach ECE zu tun. Außerdem erklär mir mal, wie eine Fahrgeräuschmessung nach Norm, DIN, ECE oder sonst was, auf einer "genormten" Fahrversuchstrecke anfechtbar sein soll, wenn die Strecke in speziellen TÜV-Betrieben gemacht wird ( kann und darf auch nicht jeder TÜV ), wo doch der TÜV bei der Erstellung der Normen ( Festlegung, Ausführung, Überprüfungsmodus etc. ) fleißig mitwerkelt bzw. zum Teil federführend ist ? In einem muss ich Dir Recht geben, eine Fahrgeräuschmessung darf nicht, könnte aber auf der Strasse oder in einem Hinterhof durchgeführt werden, wäre aber dann auf jeden Fall anfechtbar. Aber ich habe ganz klar geschrieben, daß betroffene Moppeds zum Gutachter kommen, der die genormten Vorgaben einhalten kann ud auch wird. Du darfst sogar bei den Messungen anwesend sein ( zumindestens war es früher so ), damit niemand sagen kann es wurde manipuliert.
momaxmomaxOffline
Triumph Exp
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Aug 2007, 6:12    Titel: Antworten mit Zitat
Wirklich ärgerlich finde ich Zeitungen wie Motorrad-Online. Die testen massig Auspuffanlagen, alle nagelneu mit ABE, und kommen dann (Fahrgeräusch) zu dem Schluß diese nicht zu bewerten, weil außerhalb der Geräuschnormen. Im Frankfurter Stadtgebiet gibt es die R-Kontrolle und den freundlichen Bring- / Escortservice zum TÜV, wenn die Tüte sehr laut ist. Man muß die Rennleitung nicht auf alles heben.
elninja13Offline
Anmeldungsdatum: 13.11.2005
Beiträge insgesamt: 1821
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : So, 5. Aug 2007, 20:25    Titel: Antworten mit Zitat
ich dachte es geht hier um den gangsensor sport. leutz mal nicht so theoretisch. in der praxis siehts doch so aus das kein normaler oder unnormaler PB dein bike beschlagnahmt weil er gehört hast das sich deine kiste beim ausdrehen des 2 und 3. ganges einen anderen "geräuscheverlauf" hat als "normal". da muss schon was anderes vorher gelaufen sein, das deine kiste beschlagnahmt wird (zu laute endtüten oder in italien im stehen fahren Rolling Eyes ). also wird man sowas eher zufällig finden.
und wenn dich dein händler nach dem auslese des fehlerspeichers beim tüv-menschen anschwärzt stimmt irgendwie das verhältnis kunde zu händler nicht.
diese "beschränkung" der leistungsentfaltung gibt es bei den verschiedensten bikes. bisher ist mir nix bekannt das mal einer ne strafe bekommen hat wegen so einem gangsensor sport. also bleibt mal aufm teppich.
Don`t touch a running system!
magicalexOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Aug 2007, 7:28    Titel: Antworten mit Zitat
Elninja, genau das wäre noch meine abschrießende ketzerische Frage gewesen: Da dieses Forum nicht gerade klein ist, ist hier schon mal jemand zu einer Vorbeifahr verdonnert worden oder kenn jemand jemanden persöhnlich dem das passiert ist?
...und jetzt werft schon mit den Steinen noch mir
jannesOffline
Anmeldungsdatum: 26.04.2007
Beiträge insgesamt: 34
Enfield
Puch SV 175
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Aug 2007, 8:55    Titel: Antworten mit Zitat
So, hab nun den "Gangsensor-Sport" bei meiner 990er 2007/05 auch gegen den Originalen getauscht.
Einbau auch ohne Anleitung kein Problem.
Leistungsgewinn im 2. und 3. Gang bei Vollgas schon deutlich spürbar.
Aber irgendwie wird mir das ganze Moped in dieser Konfiguration (besonders mit Akras) bei längeren Ausfahrten doch etwas zu laut.
mfG Hannes
momaxmomaxOffline
Triumph Exp
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Aug 2007, 9:34    Titel: Antworten mit Zitat
magicalex @ Mo, 6. Aug 2007, 8:28 hat folgendes geschrieben:
Jo. Der wohnt in Weinheim, fährt Kawa, auf die Mainzer hier in Ffm, mit Remus, freundlicher Mitarbeiter der MOT, kurzer Soundcheck und ab zum TÜV. Zulassung erloschen. Freude und Kosten ohne Ende.
Zum Gangsensor: klingt schon gut, aber ändert sich das Fahrgeräusch auch, wenn ich nicht gerade voll beschleunige?
fenek70Offline
Anmeldungsdatum: 09.08.2005
Beiträge insgesamt: 493
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Aug 2007, 11:23    Titel: Antworten mit Zitat
momaxmomax @ Mo, 6. Aug 2007, 10:34 hat folgendes geschrieben:
blablabla...
Jetzt lies dir einfach mal genau durch, was das Wunderteil wirklich anstellt...
Und dann stellst du dir die Frage (aber bitte nur dir selbst) nochmal.
Harry
sinclairOffline
Anmeldungsdatum: 08.02.2007
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Aug 2007, 11:49    Titel: Antworten mit Zitat
jannes @ Mo, 6. Aug 2007, 9:55 hat folgendes geschrieben:
mfG Hannes
Hallo Hannes,
laut KTM-Sommer ist der Gangsensor Sport nur aktiv wenn im 2. und 3. das Gas voll aufgerissen wird. Das spürt und hört man auch deutlich.
Am WE konnten meine Überholvorgänge kaum überhört werden Mr. Green
Warum die Käthe bei Dir auf der Bahn lauter geworden ist versteh ich jetzt nicht.
Ich bin da immer im 6. Gang unterwegs, und da hört sie sich ganz normal an. Wink
Obwohl die Windgeräusche eh alles übertönen.
Gruß.
Goran
elninja13Offline
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Aug 2007, 13:12    Titel: Antworten mit Zitat
fenek70 @ Mo, 6. Aug 2007, 12:23 hat folgendes geschrieben:
blablabla...
momaxmomaxOffline
Triumph Exp
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Aug 2007, 13:15    Titel: Antworten mit Zitat
gruebel lesen jannes Question mellow
Seite 3 von 5
[ Time: 0.0383s ][ Queries: 40 (0.0049s) ]
