30.000 kapitaler Schaden
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Di, 24. Okt 2006, 23:55    Titel: Antworten mit Zitat
khemal01 @ Di, 24. Okt 2006, 18:53 hat folgendes geschrieben:
Bei meiner LC8 stellt sich die Situation nun so dar, dass ich mit einer 0,10mm Fühlerlere locker und ohne irgendwelche Schwierigkeiten zwischen Ventil und Nockenwelle komme, mit der 0,15mm jedoch nicht (Einlasseitig, Auslassseitig 0,20mm schon, 0,25mm nicht). Das würde bedeuten, dass mein Ventilspiel auf der Einlasseite so zwischen 0,10 und 0,15 bzw. (0,2 - 0,25 Auslasseitig) liegt. Spricht etwas dagegen, sich mittels unterschiedlichen Unterlegsscheiben an 0,15mm bzw. 0,25mm heranzutasten, oder wie habt Ihr das gemacht?
Also ich würde mir erstmal ein Satz Fühlerlehren in hundertstel Schritten kaufen, damit lässt sich das vorhandene Spiel am schönsten Messen bzw. lehren Cool
Dann mit den Shims, die es in 0,05er-Stufungen gibt, die obere Grenze des Toleranzbereiches einstellen. Vielleicht auch leicht drüber falls die Ventile wirklich enger werden Sad
Was mir gerade noch aus VFR-Studenten-Zeiten einfällt. Da habe ich mal -weil man ja als Student nie Zeit hat- die Zündkerzen ziemlich sauer gefahren und wollte dann beim Zündkerzenwechsel auch die Ventile einstellen. Ventildeckel runter gemessen Arrow Oh Schreck Ventilspiel Auslaßseitig viel zu groß... komisch, sollte es doch beim Tassenstößel-Motor eigentlich nicht geben Exclamation Also Deckel wieder drauf, neue Kerzen rein und mal ordentlich gefeuert. Tags drauf wieder gemessen und auf einmal alles ohne einstellen wieder okay Exclamation (Größte Abweichung war 0,01mm zum lezten Einstellen das 40.000km zurück lag)
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Okt 2006, 0:02    Titel: Antworten mit Zitat
ja bei die Japaner mag das sein ...... XT 600 auch 35.000 ohne veränderung gefahren !
ktm-pilotOffline
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Okt 2006, 0:20    Titel: Antworten mit Zitat
Ich will das mit dem Ventilspiel erst selber erfahren haben bis ich glaube das es von alleine so schnell enger wird.
Bei den Japanern gab es auch einen der das mit den Ventilen jahrelang nicht hinbekommen hat... die werden doch bei KTM nichts bei dem Japaner mit K am Anfang abgeschaut haben Sad
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
fr.jazbecOffline
Anmeldungsdatum: 11.04.2006
Beiträge insgesamt: 1670
BMW 318i Cabrio Bj.92
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Okt 2006, 13:44    Titel: Antworten mit Zitat
Bei meiner R100 mußte ich alle 3000km das V.Spiel einstellen.
Ging aber auch pipieinfach. Very Happy
Bei nem DOHC Motor hab ich es aber noch nie versucht.
khemal01Offline
Anmeldungsdatum: 19.02.2006
Beiträge insgesamt: 179
 →  44.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Okt 2006, 17:37    Titel: Antworten mit Zitat
@Miata
Ventilspiel ist bei KTM geändert worden, genaue Daten kann ich Dir aber erst morgen geben, da mein WHB in der Werkstatt liegt.
OHNE GEWÄHR:
Einlass: 0,15-0,20
Auslass: 0,25-0,30,
ich schaue morgen aber zur Sicherheit nochmals nach.
Ja bitte nachschauen, würde mich wirklich interessieren. Diese Werte klingen zumindest vernünftiger!
@ktm-pilot
Also ich würde mir erstmal ein Satz Fühlerlehren in hundertstel Schritten kaufen, damit lässt sich das vorhandene Spiel am schönsten Messen bzw. lehren...
Gibt es die Fühler L E H R E N (ja ich weiß, Deutsche Rechtschreibung) überhaupt in solchen Abstufungen? Bisher waren mit nur 0,05mm Schritte bekannt bzw. hab im Netz was mit 0,03mm Unterteilung gefunden.
Andy
Auto: Pferdestärke, anvertraut an Esel.
ktm-pilotOffline
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Okt 2006, 20:09    Titel: Antworten mit Zitat
khemal01 @ Mi, 25. Okt 2006, 18:37 hat folgendes geschrieben:
@ktm-pilot
Andy
Also ich habe welche in 0,02mm-Stufung (teilweise auch in 0,01). Die habe ich aber auch nicht an der nächstbesten Ecke bekommen.
In 0,01-Stufung gibt es Sie auch, aber ist ja auch nicht wirklich nötig da Du ja eh nur in 0,05-Schritten einstellen kannst.
Wenn man das Spiel genauer ermittelt kann man genauer an (bzw. um) der oberen Grenze des Toleranzbereichs einstellen.
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
khemal01Offline
 →  44.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Okt 2006, 22:13    Titel: Antworten mit Zitat
Danke, genau um die (möglichst genaue) Ermittlung des Ist-Zustandes ist es mir ursprünglich gegangen. Hätte ich aber in der Reparaturanleitung weitergelesen, hätte ich gesehen, dass es die Unterlegsscheiben für den Ventilspielausgleich sowiso nur in 0,05mm Schritten gibt. Somit ist mein Problem plötzlich keines mehr, da ja die 0,1mm Fühlerlehre leicht unter die Nocke passt, die 0,15mm Lehre jedoch nicht mehr (Ventilspiel somit irgendwo zwischen 0,1 und 0,15mm). Daraus folgt; nachschauen wass für Unterlegsscheibe montiert ist, und die um 0,05mm größere nehmen. Jetz müsste sich theoretisch ein Ventilspiel zwischen (im schlimmsten Fall) 0,15mm und 0,2mm ergeben. So einfach kann das sein - oder doch nicht?
Andy
ktm-pilotOffline
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Okt 2006, 23:29    Titel: Antworten mit Zitat
Stimmt Very Happy Aber das wäre doch zu einfach Wink
(Vielleicht hing mir die 0,025er-Stufung der Hondashims auch noch im Kopf...)
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
FreshprinceOffline
Anmeldungsdatum: 25.06.2006
Beiträge insgesamt: 10
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Nov 2006, 21:54    Titel: Antworten mit Zitat
Kapitaler Schaden bei 30000 ??? Was haltet ihr davon: Mir ist die Maschine im Stand an der Ampel ausgegangen und ließ sich nicht mehr starten. Alles deutete auf eine defekte Batterie hin. War es aber nicht. Der Kolben hang fest, also ging die Maschine nach Sommer zur Reparatur (ich bin da selber nicht so begabt! Very Happy ). Hat ca. 5 Wochen gedauert: Ein Ventil ist abgerissen und hat sich im Kolben verklemmt. Hab dann erst mal einen komlett neuen Kopf bekommen icl. neuem Kolben. Ventile wurden reapariert und eingesteilt und natürlich alle Kleinteile auch erneuert. Letzlich war die Batterie dann auch noch hin, also habe ich selber mal eben über 1000.- Euro gelatzt, da ich aus der Garantie raus bin und KTM immerhin den neuen Kopf finanzierte. Der Gesamtschaden lag bei über 2000.- Euro. Ca. 2 Wochen davor hatte ich das Fahrzeug erst aus der Werkstatt geholt: Der Rahmen war gerissen (an der Motoraufhängung) und das Kühlsystem war undicht (Wasserverlust während und nach der Fahrt durch verschlissene Dichtungen!). Das waren ca. 500.- Euro!
Ich hab das Fahrzeug (Bj. 05/03) erst ein halbes Jahr (gebraucht gekauft). War echt günstig.....jetzt weiß ich warum! Tja, der Preis hat sich relativiert! Wenigstens kann nicht mehr viel kaputt gehen, ist ja fast alles neu!
Eigentlich plane ich nächstes Jahr eine Skandinavientour für 3 Wochen. Ich habe schon meine Route entlang von KTM- Vertragswerkstätten gelegt, denn ich bezweifel, dass ich je ankommen werde! Razz Das Vertrauen in das Schätzchen geht da doch etwas verloren!
Jetzt steht sie erstmal und wartet auf das Frühjahr....und das kann nur besser werden!
Gruß FP
P.S.: Man sagte mir inder Werkstatt übrigens, dass ich Glück hatte, dass mir das Ventil nicht bei 150 km/h auf der Autobahn abgerissen ist.....na immerhin in dem Punkt eine positive Neuigkeit. Fragt sich nur, wie ich das bewerten soll!
KTM.......sonst nichts !!!!
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Nov 2006, 22:07    Titel: Antworten mit Zitat
.. bei mir ruhrt noch still der See - höre m moment nix - aber esist Winter ich kann warten bis 03)07 Cool
BeitragVerfasst am : Di, 7. Nov 2006, 5:43    Titel: Antworten mit Zitat
@ Freshprice
Dann sieht das in etwa so aus. Nächstes Jahr 18 Tage Norwegen, Schweden und Nordkap.
Fehlen noch ein paar Händler auf der Route. Werden aber nachgetagen.
BMW-Händler kommen auch noch hinzu. Mein Kumpel hat sich eine GS1150 zugelegt. Da wird blau7weiß wohl orange überdecken.
 Dateigröße:  77.44 KB
 Angeschaut:  9795 mal
BeetleOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2005
Beiträge insgesamt: 2070
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Di, 7. Nov 2006, 10:20    Titel: Antworten mit Zitat
blink @LJ
sind das auch alles 950´er Händler Question
FreshprinceOffline
BeitragVerfasst am : Di, 7. Nov 2006, 11:28    Titel: Antworten mit Zitat
@Lumberjack:
Vielen Dank für die Karte.....werde die dann direkt mal ausdrucken und nicht zu tief verstauen. Wie gesagt, in der Route bin ich dann etwas eingeschränkt! Smile
BeetleOffline
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Di, 7. Nov 2006, 11:42    Titel: Antworten mit Zitat
@ Freshprince
Wenn Du an einen nicht 950-Händler gerätst, dann hast Du bei den Themen Spezialwerkzeuge und Ersatzteile ganz schlechte Karten.
Zumindest habe ich in den USA einige male schlechte Erfahrungen damit gemacht.
Also würde ich die Liste erst einmal mit Vorbehalt betrachten.
Nicht-desto-trotz: Gute Idee vom Holzfäller
BeitragVerfasst am : Di, 7. Nov 2006, 12:01    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn ihr mir ein wenig Zeit gebt, dann werde ich die Karte heute Abend vervollständigen und zum download bereit stellen.
Ob das alles 950/990er Händler sind....tja....das weiß ich nicht.
In der größeren Städten hoffe ich es zumindest.
Seite 3 von 5
[ Time: 0.0775s ][ Queries: 42 (0.0398s) ]
