Motortemperaturschutzprogramm???
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
edefaulerOffline
Anmeldungsdatum: 09.07.2008
Beiträge insgesamt: 1072
KTM Duke 1 724, Duke 2 660
BeitragVerfasst am : Do, 29. Jun 2017, 20:45    Titel: Antworten mit Zitat
wenn ich die Kiste kalt starte, ist Sie innerhalb von 5 min auf 4 Balken und bleibt da auch so lange ich fahre. Wenn dann Stadtverkehr zu kommt, steigt die Temperatur auf 5 Balken. Bin ich dann schnell wieder schneller unterwegs, geht die Temperatur wieder auf 4 Balken und alles ist gut.
bis dahin alles gut! Das ist normal
aber
Wenn ich ganz langsam Gas gebe, dreht Sie aber höher. Schnell Gas nichts- langsam Gas ohne Probleme.
das ist dann nicht nromal und da ist der Luftstrom zu den Drosselklappen begrenzt. Da würde ich nicht auf faslchluft tippen und schon gar nicht auf die Wasserpumpe, denn die fördert ja wie man sieht.
Ich denke mal eher an die 2. Drosselklappe die nicht mehr korrekt angesteuert wird.
Hab TuneECU schon lange nicht mehr an gehabt, aber kann man da die Kühlmitteltemperatur ansehen ?
Dann dieses Kontrollieren und auch die Ansteuerung der 2. Drosselklappe kann man testen, dieses dann auch machen.
Am besten genau in dem Moment wenn der Fehler auftritt
Norbert
Dukeclassics 3d3f4ul3r
LimsterOffline
Anmeldungsdatum: 02.09.2010
Beiträge insgesamt: 87
Sherco Trial 2.9
BeitragVerfasst am : Do, 29. Jun 2017, 20:49    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, Kühlmitteltemperatur sieht man in TuneECU. Das mit dem Wapu-Schaufel-Upgrade behebt natürlich nicht das Problem, kann man bei Bedarf im Nachhinein noch optimieren, wenn der Rest wieder passt.
Sharks lc8Offline
Anmeldungsdatum: 26.06.2017
Beiträge insgesamt: 14
BeitragVerfasst am : Do, 29. Jun 2017, 22:57    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für den Tip mit der zweiten Drosselklappe. Was das ist und wofür die ist muss ich ja nicht wissen. 😄 Ich habe das mal Fotografiert und werde ßes dem Schrauber zeigen.
edefaulerOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 30. Jun 2017, 6:36    Titel: Antworten mit Zitat
die ist für die Geräuschreduzierung und Anpassung des Drehmomentes im unteren Drehzahlbereich.
Was sollen Fotos bringen ?
Messen ist angesagt, zum Arzt schickst du ja auch keine Bilder wenn du ne Grippe hast
Norbert
Sharks lc8Offline
BeitragVerfasst am : Fr, 30. Jun 2017, 9:23    Titel: Antworten mit Zitat
foto nur für mich als gedankenstütze. der text nich vom motorrad
Sharks lc8Offline
BeitragVerfasst am : Sa, 5. Aug 2017, 18:10    Titel: Antworten mit Zitat
Die Kiste steht jetzt schon 2 wochen in der Werkstatt. Der Fehler ist dort auch aufgetreten. Erste Vermutung, Benzifilter. Auf den neuen warte ich ca. 3 Wochen. werden die Dinger nicht mehr gebaut oder kommen die auf einem Esel aus Österreich?
BeitragVerfasst am : Sa, 5. Aug 2017, 18:28    Titel: Antworten mit Zitat
Vermutlich Sommerferien, jedes Jahr nen Problem
BeitragVerfasst am : Sa, 5. Aug 2017, 18:39    Titel: Antworten mit Zitat
schlecht sortiertes ET-Lager bei deinem Schrauber
Seite 3 von 3
[ Time: 0.0623s ][ Queries: 30 (0.0346s) ]
