Kabel für Bremslicht
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Nov 2013, 16:46    Titel: Antworten mit Zitat
Nicht ganz. Die Rechnung mag richtig sein, ist aber einfach egal.
Gibt es einen Schäden (Kabel durchgescheuert) schmilzt die Sicherung, wenn das Kabel dick genug ist. Ist das Kabel zu dünn, hält die Sicherung, weil das Kabel abraucht.
Die Verbraucher bestimmen nur, wie groß die Sicherung sein muss, weil sonst die Sicherung immer durchbrennt, wenn alle Verbraucher an sind. Da wir aber wissen, wie groß die Sicherung hier ist, brauchen wir uns um die Verbraucher nicht mehr kümmern. Di e interessieren nur dann, wenn Du einen zusätzlichen Verbraucher in demselben Stromkreis installieren möchtest.
Gruß, Zweitmotorrad
quirlerOffline
Anmeldungsdatum: 04.10.2010
Beiträge insgesamt: 792
KTM 450 SMR
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Nov 2013, 17:02    Titel: Antworten mit Zitat
Zweitmotorrad @ Sa, 23. Nov 2013, 16:46 hat folgendes geschrieben:
Eben!
Also zumindest gleiche oder etwas dickere Ersatzleitung die gerade bei der Hand ist, völlig wurscht wenn sie doppelt so dick ist, und fertig.
Oder erklärt mir jetzt jemand, dass der Strom dann Schluckauf bekommt, das Moped an Leistungsgewicht zunimmt oder sonst irgendwelche unvorhersehbare Risken auftreten? Wink
Es ist mir ein Rätsel aus welch simplen Dingen Probleme gemacht werden können. schnarch
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Nov 2013, 17:38    Titel: Antworten mit Zitat
Wir verstehen uns.
Gruß, Zweitmotorrad
Sawo75Offline
Anmeldungsdatum: 01.09.2012
Beiträge insgesamt: 50
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Nov 2013, 17:57    Titel: Antworten mit Zitat
@ Hakim
Also laut meiner Liste hier http://www.westadraht.de/files%5CWestaliste_2012.pdf
haben 16 Drähte einen Querschnitt von 0,5 mm2. Selbst da gibt es wohl nichts einheitliches.
@ all
Danke erst mal für die Antworten. Werd jetzt einfach ein Kabel mit Querschnitt von 1,0 mm2 verwenden und dieses an der Bruchstell hinter der Lampenmaske verlöten und mit einem Schrumpfschlauch isolieren.
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Nov 2013, 21:04    Titel: Antworten mit Zitat
Andere Frage: bei deinem Kabel wird ja nix fehlen. Ein gebrochenes Kabel ist ja nicht auf einmal kürzer als vorher. Einfach einen Verbinder reinsetzen und gut ist.
Gruß, Zweitmotorrad
Beiträge insgesamt: 1702
KTM 390 Adventure R, 2026
BeitragVerfasst am : So, 24. Nov 2013, 9:00    Titel: Antworten mit Zitat
... Gibt es einen Schäden (Kabel durchgescheuert) schmilzt die Sicherung, wenn das Kabel dick genug ist. Ist das Kabel zu dünn, hält die Sicherung, weil das Kabel abraucht.
ja, bin überzeugt: Leitungsquerschnitt muß mindestens der nächsten Sicherung entsprechen. Ich hatte nur auf den einen Verbraucher geschaut und einen Kurzschluß außer Acht gelassen. Danke für´s Richtigstellen.
Seite 3 von 3
[ Time: 0.0634s ][ Queries: 29 (0.0424s) ]
