Motor aus 950 Adventure
BeitragVerfasst am : Mi, 19. Jun 2013, 20:34    Titel: Antworten mit Zitat
Probier mal den Lenker bei eingeschaltener Zündung nach rechts und links zu bewegen (öfters).....ob da was passiert?
el ce achtlerOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2006
Beiträge insgesamt: 830
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 19. Jun 2013, 20:37    Titel: Antworten mit Zitat
alle Steckverbindungen am Relais sauber, mit Kontaktspray probiert, usw?
... mach, daß es geht! ....
uligoetzOffline
Anmeldungsdatum: 21.09.2007
Beiträge insgesamt: 275
KTM 1050 Adventure
BeitragVerfasst am : Mi, 19. Jun 2013, 20:39    Titel: Antworten mit Zitat
el ce achtler @ Mi, 19. Jun 2013, 21:37 hat folgendes geschrieben:
Klar, das war das Erste was ich probiert hab...
Mein Leben ist orange......und ab und zu ein bisschen lila Mr. Green
uligoetzOffline
KTM 1050 Adventure
BeitragVerfasst am : Mi, 19. Jun 2013, 20:57    Titel: Antworten mit Zitat
Mir fällt eben noch ein, daß die Uhr beim Einschalten der Zündung
auf 0:00 stand. Die Stromunterbrechung muß also quasi erst durch
das Einschalten der Zündung aufgehoben worden sein.
BeetleOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2005
Beiträge insgesamt: 2070
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Mi, 19. Jun 2013, 21:39    Titel: Antworten mit Zitat
Wie alt ist denn Deine Batterie?
Hast Du irgendwo die Möglichkeit, die Batterie mit einem Btterietester checken zu lassen? Einfaches Spannung messen reicht hier nicht aus, da die Batterie dabei nicht belastet wird.
Evtl. hat sie einen Zellenschluss.
uligoetzOffline
KTM 1050 Adventure
BeitragVerfasst am : Mi, 19. Jun 2013, 21:45    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist mein zweiter Verdacht. Ein Kollege hatte das mal mit recht ähnlichen Symptomen.
Ich mach morgen nochmal den Stecker gründlich sauber und organisiere eine neue Batterie, damit ich alle möglichen Fehlerquellen ausschliessen kann.
Das Töff kann ja mit den Kilometern noch keinen echten Kupferwurm entwickelt haben,
hoffe ich zumindest...
uligoetzOffline
KTM 1050 Adventure
BeitragVerfasst am : Mi, 19. Jun 2013, 21:49    Titel: Antworten mit Zitat
kretabiker @ Mi, 19. Jun 2013, 21:34 hat folgendes geschrieben:
Passiert absolut nix...
BeetleOffline
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Mi, 19. Jun 2013, 22:00    Titel: Antworten mit Zitat
uligoetz @ Mi, 19. Jun 2013, 22:45 hat folgendes geschrieben:
Überbrücke vorher mal zum Auto und schalte die Zündung ein. Geht dann immer noch alles nach kurzer Zeit aus, hast Du zumindest das Geld für einen neuen Akku gespart und die Suche geht weiter. Falls alles an bleibt, bist du zumindest sicher. ;-)
uligoetzOffline
KTM 1050 Adventure
Kurz die technischen Daten gecheckt und siehe da...ich hab
ein Spenderfahrzeug für eine Batterie Cool
Vermutlich bin ich der Erste, der eine 1190 Adventure schlachtet um eine 950 Adventure zu reanimieren
BeetleOffline
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Mi, 19. Jun 2013, 22:05    Titel: Antworten mit Zitat
uligoetz @ Mi, 19. Jun 2013, 23:00 hat folgendes geschrieben:
Exclamation Organspende Exclamation - nicht schlachten Wink
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Mi, 19. Jun 2013, 23:27    Titel: Antworten mit Zitat
Beetle @ Mi, 19. Jun 2013, 23:05 hat folgendes geschrieben:
Organspende.... Ob der Drosselklappensensor bei der 1190 noch baugleich mit dem der EFI ist gruebel
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
uligoetzOffline
KTM 1050 Adventure
BeitragVerfasst am : Do, 20. Jun 2013, 7:18    Titel: Antworten mit Zitat
So, ich bin jetzt zu 99% sicher daß der Stecker am Startrelais der Kommunist ist. Mad
Heute morgen: Zündung an, alles nach wie vor tot. Motorschutz ab, kurz auf das Kabel oberhalb des Steckers getippt --> alle Lichter an!
Entweder ist der Stecker noch immer innen vergammelt oder aber ein Kabel ist direkt oberhalb des Steckers gebrochen.
Ich würde den Stecker ja tauschen, aber der scheint fertig konfektioniert zu sein. Geht dann vermutlich nur in Verbindung mit einem Tausch des kompletten Kabels, das sich aber irgendwo im Nirwana verliert...?
BeetleOffline
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Do, 20. Jun 2013, 8:08    Titel: Antworten mit Zitat
uligoetz @ Do, 20. Jun 2013, 8:18 hat folgendes geschrieben:
Da man für diese Stecker-Kontakte bestimmte Crimp-Zangen benutzen sollte, würde ich den Stecker und die Kontakte beim freundlichen bestellen. Wenn die Materialien dann geliefert wurden, ab zum Händler. alten Stecker und korrodierte Kontakte dann entfernen und mit Hilfe des Händlers dann erneuern. Wird doch wohl nicht die Welt kosten, die Spezialzange mal für 20 min. auszuleihen.
BeitragVerfasst am : Do, 20. Jun 2013, 8:28    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir ist genau da auch ein Kabel gebrochen. Komische Stelle, da man da ja eigentlich nix beruehrt und nix bewegt.
Und das ist nicht die einzige Stelle, wo die Kabel langsam anfangen zu brechen. Das liegt allerdings wohl eher am Alter und nicht an den gefahrenen KM.
Hab provisorisch Silikon zum isolieren dazwischen gespritzt, spaeter dann neu isoliert.
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Do, 20. Jun 2013, 9:21    Titel: Antworten mit Zitat
Beetle @ Do, 20. Jun 2013, 9:08 hat folgendes geschrieben:
Die Crimpzange selbst kostet auch nicht die Welt und kommt immer mal wieder zum Einsatz. Vielleicht auch gleich bestellen. Bis der Stecker da ist hast Du wahrscheinlich auch das Werkzeug. Und die meisten Werkstätten sind wenig begeistert, wenn man sich ihr Werkzeug ausleihen will.
Gruß, Zweitmotorrad
Seite 3 von 4
[ Time: 0.2220s ][ Queries: 35 (0.1504s) ]
