MST9999 LC8 Junkie
Anmeldungsdatum: 12.07.2004 Beiträge insgesamt: 387
Verfasst am : Di, 1. Feb 2005, 13:40 Titel: |
Hier nun zwei Fotos von der installierten Halterung.
Besteht aus Anbauadapter für LC8 und Lenkerhalter GPSMap 276C abschließbar.
59.5 KB |
7736 mal |
MST9999 LC8 Junkie
Und das Zweite...
51.56 KB |
7736 mal |
OrangeS Asphaltcowboy
Anmeldungsdatum: 12.03.2004 Beiträge insgesamt: 64
Verfasst am : Do, 3. März 2005, 16:01 Titel: |
@MST9999
hab mir auch diese Halterung besorgt, jedoch noch nicht montiert.
Deshalb meine Frage. Klappt das mit dem Abschließen gut? Der Abstand zwischen Halterung und Windschild kann ja nicht sehr groß sein.
Jens
MST9999 LC8 Junkie
Verfasst am : Do, 3. März 2005, 17:07 Titel: |
@ OrangeS
Du musst die Halterung so einbauen, dass sie rechte weit über den Rand der Armaturen herausschaut. Sonst hast du das Problem mit dem Abschlissen - wie du es vermutet hast.
Gruss Marco
43.93 KB |
7736 mal |
mitti Founder and President
Verfasst am : Do, 3. März 2005, 18:25 Titel: |
bin neugierig, wie das pendelt - so stabil können 2 schrauben ja nicht sein, dass das relaiv hohe gewicht in so großem abstand ruhig bleiben würde.
bitte eure erfahrungen posten.
_________________ grias eich - mitti
mitti@LC8.info |
Hosi  Sponsor
Anmeldungsdatum: 19.04.2004 Beiträge insgesamt: 376
Verfasst am : Do, 3. März 2005, 21:26 Titel: |
@ mitti,
wenns richtig angeschraubt ist,hält das Bombenfest,hab den 276er auch so angebaut und bisher absolut keine Probleme damit,das hält mindestens genau so gut wie die RAM Halterungen,ist aber Optisch und praktisch hinter der Scheibe um einiges besser.
Hosi
Verfasst am : Do, 3. März 2005, 22:03 Titel: |
@MST9999
Danke für dein Foto. Steht doch weiter über, als ich das auf den anderen Bildern vermutet habe. So richtig begeistert bin ich leider nicht.
Wenn ich dann den Anbauadapter hab, werd ich mal weiter sehen. Vielleicht gibt es ja eine "einfache" Möglichkeit die Halterung so zu verändern, dass das 276er nicht so überhängt.
Ist da jemand vielleicht schon weiter?
Jens
zillator Sahararider
Anmeldungsdatum: 06.08.2004 Beiträge insgesamt: 1052
Verfasst am : Do, 3. März 2005, 22:13 Titel: |
also mein 276er hält bombenfest auf der TT-halterung (wie bei mst9 99) auch im offroad.
das pndeln hab ich noch nicht so gesehen (wahrscheinlich pendel ich im takt mit )
das mitm abschliessen ist allerdings wirklich a bisserl kniffelig...drum bin ich ja auch auf der suche nach einem windschild a la bruno.
ansonsten kann ich die halterung nur wärmstens empfehlen.
Bavarius tirolensis
LC8 - 14.07.03 - silber |
Verfasst am : Fr, 4. März 2005, 9:41 Titel: |
@ hosi
das war wertfrei gefragt und keien anspielung auf die RAM träger ;-)
mitti@LC8.info |
Hosi  Sponsor
Verfasst am : Sa, 5. März 2005, 17:57 Titel: |
@ mitti,
schon ok.wollte damit nicht die RAM abwerten sondern darauf verweisen,das die Abschließbare Halterung von TT in verbindung mit der extra für die LC8 konstruierte Halterung vor der Scheibe,eine super Lösung ist.Sieht gut aus,hält gut,und ist dazu noch praktisch,da man wenn die Steckdose direckt im Cockpit angebracht ist,kein Kabel gewurstel hat!
Außerdem kann man die Halterung in mehreren Variationen zusamenschrauben!
Viele Grüße,
Hosi
Verfasst am : Sa, 5. März 2005, 21:46 Titel: |
außerdem gibt es auch die TT halterung in meinem shop zu kaufen ;-))
mitti@LC8.info |
MST9999 LC8 Junkie
Verfasst am : So, 6. März 2005, 15:00 Titel: |
Das 276C hält mit der TT-Halterung sehr gut. Wenn man aber bei 3000 Umdrehungen Gas gibt, zittert die Halterung für einen kurzen Moment (aber was zittert da schon nicht )
Ich würde die Halterung und den Anbauadapter von TT auf jeden Fall wieder kaufen.
Gruss Marco
Daan Schlammspringer
Anmeldungsdatum: 18.06.2003 Beiträge insgesamt: 136
MST9999 LC8 Junkie
Verfasst am : Mo, 7. März 2005, 17:24 Titel: |
@Daan
Danke für den Tip - aber mich stört es bis jetzt nicht.
Gruss Marco
