Zylinderfußdichtung hinten undicht
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
OllebolleOffline
Anmeldungsdatum: 14.06.2005
Beiträge insgesamt: 1052
BMW R1200 GS LC Adventure
BeitragVerfasst am : Do, 2. Jun 2011, 11:22    Titel: Antworten mit Zitat
iks.y @ Di, 31. Mai 2011, 14:26 hat folgendes geschrieben:
Das Beste daran: Zylinderkopfschrauben gibt es nur im Zehnerpack,
die Scheiben nur im 20er Pack und man braucht jeweils nur acht.
Wer erzählt Dir denn so einen Blödsinn? Bei KTM gibt's jedes Teil, das eine eigene Teilenummer hat auch einzeln.
Jeden Tag steht morgens ein Dummer auf, man muss ihn nur finden.
Ich würde mal behaupten, Dein Händler hat einen gefunden Razz
BeitragVerfasst am : Do, 2. Jun 2011, 15:11    Titel: Antworten mit Zitat
Ollebolle @ Do, 2. Jun 2011, 12:22 hat folgendes geschrieben:
Falsch! Gerade bei diversen Schrauben und Kleinteilen ist die Verpackungseinheit, die KTM liefert, in der genannten Größenordnung. Ob das bei den oben erwähnten Teilen so ist weiss ich nicht, bei Verkleidungsschrauben oder ähnlich ist es definitiv so. Somit hat der Händler "das Problem", dass er die Mengen bestellen muss und dann ggf. angemault wird, warum er einen gewissen Aufschlag an den Endkunden weitergibt.
BeitragVerfasst am : Do, 2. Jun 2011, 16:15    Titel: Antworten mit Zitat
...Bei KTM gibt's jedes Teil, das eine eigene Teilenummer hat auch einzeln....
Diese Aussage ist grundsätzlich falsch! Verschiedene Kleinteile wie O-Ringe, bestimmte Schrauben, Scheiben usw. gibt es nur per 8/ 10/ 12/ oder 20 Stück
...Das Beste daran: Zylinderkopfschrauben gibt es nur im Zehnerpack,
die Scheiben nur im 20er Pack und man braucht jeweils nur acht...
In diesem Falle allerdings...
Die Zylinderkopfschrauben sind meines Wissens ab 2006 durch Stehbolzen ersetzt worden, die es einzeln gibt für 4,11€. Die passenden Bundmuttern dazu gibts ebenfalls einzeln für 1,79€ per Stück. Von Scheiben weiß ich in diesem Zusammenhang nix.
Du hast einen Unfreundlichen erwischt Sad
OllebolleOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 15. Jun 2011, 12:19    Titel: Antworten mit Zitat
Also Männers, dann habt ihr keinen vernünftigen Händler.
Ich habe in den letzten 25 Jahren bereits an 8 verschiedenen KTM und Husaberg geschraubt und so gut wie jedes (Klein-)Teil schon mal als Ersatzteil gebraucht, aber ich habe noch nie bei irgendeinem Ersatzteil eine VPE abnehmen müssen. Auch nicht beim winzigsten O-Ring oder der kleinsten Schraube.
Du bekommst sogar die kleinen 3mm-Kugeln in der Rasterung der Zugstufenschraube der Gabel problemlos einzeln. Ein kleineres Einzelteil fällt mir jetzt auf Anhieb nicht ein.
BeitragVerfasst am : Mi, 15. Jun 2011, 12:43    Titel: Antworten mit Zitat
Ollebolle @ Mi, 15. Jun 2011, 13:19 hat folgendes geschrieben:
Jetzt aber bitte fair bleiben.
1. ist es ein Unterschied, ob Dein Händler die Übermenge stillschweigend an seine Wand hängt oder die Teile wirklich einzeln bestellen kann und
2. gibt es die kleinen Kugeln und die dazu gehörenden Federn auch für den Händler wirklich einzeln.
OllebolleOffline
BeitragVerfasst am : Do, 16. Jun 2011, 10:57    Titel: Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ Mi, 15. Jun 2011, 13:43 hat folgendes geschrieben:
Ich hab' gerade meinen Händler (Stega-Racing) angerufen und mal gefragt: Es gibt einige (Standard-) Teile, die er von KTM nur in VPE's bekommt!
Aber: Der Kunde bekommt nur die gewünschte Stückzahl und muss eine keine Zuschläge bezahlen. Die Übermenge "hängt er sich also an die Wand".
Da es sich bei den VPE-Teilen in der Regel um gängige Teile handelt, die immer wieder gebraucht werden, hat er damit kein Problem.
Und somit wären wir wieder bei meiner "unfairen" Aussage: Sucht Euch einen vernünftigen Händler!
Und zwar einen, dem Service und Kundenbindung wichtiger sind als ein paar Cent mehr oder weniger im Lagerbestand. Unterm Strich rechnet sich das immer.
BeitragVerfasst am : Do, 16. Jun 2011, 16:50    Titel: Antworten mit Zitat
Ollebolle @ Do, 16. Jun 2011, 11:57 hat folgendes geschrieben:
immer.
Leider werden die immer weniger, 10 kleine Negerlein, gel Ollo.
Als mir 2003 der Kollege von der Tankstelle beim Umbrail sagte, dass er seine
LC8 im Aargau (3-4 Stunden) gekauft hat, dachte ich das sei daneben.
Mittlerweile bin ich auch soweit, dass trotzt dichtem Händlernetz ein Service zu
einem 2 Tage Ausflug wird.
BeitragVerfasst am : Do, 16. Jun 2011, 18:13    Titel: Antworten mit Zitat
So isses schigge!
Damit bin ich einverstanden.
OllebolleOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 17. Jun 2011, 12:51    Titel: Antworten mit Zitat
Mittlerweile bin ich auch soweit, dass trotzt dichtem Händlernetz ein Service zu einem 2 Tage Ausflug wird.
Da bin ich bei KTM in der glücklichen Lage, daß mein Very Happy gerade mal 20km entfernt ist. Und der is auch noch ein vernünftiger Razz .
So isses schigge! Damit bin ich einverstanden.
Mr. Green
HellcatOffline
Anmeldungsdatum: 06.04.2007
Beiträge insgesamt: 927
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 17. Jun 2011, 19:41    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo!
Nun muss ich eine Neuigkeit loswerden:
Meine ADV schwitzt nun auch wieder (trotz Dirko-Abdichtung von außen)
Es hat etwas über 3000km gehalten.
Nun hoffe ich daß ich damit noch bis zum Winter fahren kann und dann bau ich den Motor aus und dichte es selbst ab.
VG
Markus
ÄlblerOffline
Anmeldungsdatum: 11.06.2005
Beiträge insgesamt: 196
 →  91.000 km
Suzuki DR 650
BMW K 100 Scrambler , BMW K 100 original hässlich
BeitragVerfasst am : Fr, 17. Jun 2011, 20:49    Titel: Antworten mit Zitat
HAbe mittlerweile ebenfalls 3000 km runter und sie ist -IMMER NOCH DICHT!- Hoffentlich bleibt das so.
Wünsche Euch immer genügend Bremsweg,
ÄLBLER
BeetleOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2005
Beiträge insgesamt: 2070
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Di, 28. Jun 2011, 18:10    Titel: Antworten mit Zitat
Die hintere Zylinderfussdichtung hat nun auch bei meiner den Geist aufgegeben. Auf der Rückfahrt am Sonntag von Norderney fing es nun an, an der rechten Seite herauszudrücken. Nach ein paar Wochen schwitzen ist die Dichtung nun wohl durch.
Nun bin ich hin- und hergerissen. Die letzten 2000Km nachdem ich das Schwitzen zum ersten mal bemerkt hatte, lief sie auch irgendwie rauher.
Deshalb weiss ich noch nicht wirklich, ob dem alten Motor mit einer neuen Dichtung geholfen ist.
Andernfalls werde ich von einem vorrätigen, gebrauchten Motor noch mal das Ventilspiel überprüfen lassen und die Kupplungskörbe werden noch getauscht. Dann kommt der alte erst mal raus und der andere wird eingebaut.
Bis Sonntag dachte ich noch, das der bis dato ungeöffnete Motor die 100000 KM-Grenze überschreitet.
Das hätte mein erstes Motorrad unsterblich lassen werden. wub
Seite 3 von 3
[ Time: 0.1620s ][ Queries: 36 (0.1125s) ]
