Zuviel Öl rein geschüttet
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
fr.jazbecOffline
Anmeldungsdatum: 11.04.2006
Beiträge insgesamt: 1670
BMW 318i Cabrio Bj.92
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : So, 9. Jan 2011, 15:52    Titel: Antworten mit Zitat
lukm @ So, 9. Jan 2011, 1:06 hat folgendes geschrieben:
Sowohl der Threadersteller, als auch Desertcarl & EasyRider berichten über ihre Erfahrungen bei Modellen ab 2009 und nicht älteren Baujahres 2004/2005.
Hat sich da technisch beim Ölkreislauf etwas geändert?
Meines Wissens erfolgte die Änderung bezüglich des Ölkreislaufs von den 03/04er Motoren auf alle Motoren ab 05,sowohl 950er als auch 990er.Ziel war es den Öldruck zu erhöhen um der gestiegenen Leistung der SuDu(die ja 05 eingeführt wurde)gerecht zu werden und das Steuerkettengerassel zu beseitigen.Auch wurden bestimmte Motorwandstärken vergrössert.Danach gab es allenfalls noch kleinere Änderungen die Peripherie betreffend(als ich meinen 990er Motor bei Team West einmotten ließ wurde ihm noch direkt ein kostenloses Update der Ölleitungsverbindung zwischen Motor und Ölbehälter spendiert).
Nach mittlerweile 116000km mit 04er und 05er Motoren kann ich nur sagen,der LC8 Motor läuft besser mit etwas zuviel Öl.Bis zu 1cm mehr auf dem Messstab(bezieht sich auf HEISSEN Motor,Hauptständer,1 Minute Lehrlauf-Messung)ist völlig unproblematisch.Ölverbrauch aktuell 0,1/1000km,Luftfilter macht häufig 30000km.Zuwenig Öl macht sich schnell als Neigung zu Steuerkettengerassel nach Heissstart bemerkbar(BAB oder Gelände).
friedrichOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2006
Beiträge insgesamt: 1148
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : So, 9. Jan 2011, 17:13    Titel: Antworten mit Zitat
die Kati hat eine Saugpumpe, die drehzahlabhängig immer die gleiche
Menge Öl aus dem Behälter ansaugt und den entsprechen Druck für
die Schmierstellen aufbaut. Der Pumpe ist es Wurscht vieviel dort oben
drin ist (natürlich nicht zuwenig ).
Das Kettenrasseln beim starten kommt von den geringen Anfangsdreh-
zahlen beim erstmaligen Druckaufbau. Das Kettenrasseln bei heissen
Motor und minimalen bis mittleren Ölstand kommt meiner Meinung nach
dadurch, das das Öl zu wenig Zeit hat sich abzukühlen und damit evtl.
ein Tick zu dünn weil heiss ist. Die Pumpe fördert jedenfalls nicht mehr.
Aus diesem Grund dürfte auch im Kurbelgehäuse kein erhöhter Druck
herrschen.
Ich habe keine Ahnung wieviel Überdruck im Vorratsbehälter
anliegt, aber evtl. könnte über die Entlüftung, die in den Ventildeckel
mündet, und den Steuerkettenschacht doch ein Druckausgleich mit
dem Kurbelgehäuse stattfinden.
Ist der Ölstand viel zu hoch, kann ich mir vorstellen, das die Brühe
über die Entlüftung direkt in den Kopf drückt.
Was das für Auswirkungen hat - kein Ahnung
Cool Cool Cool Friedrich
Roadrunner IIOffline
Anmeldungsdatum: 09.07.2004
Beiträge insgesamt: 506
KTM LC8 Adv 990 R, 2009
BeitragVerfasst am : So, 9. Jan 2011, 18:29    Titel: Antworten mit Zitat
Bonsai @ So, 9. Jan 2011, 10:14 hat folgendes geschrieben:
Wenn ich die Ölmenge mit Messbecher abmesse, dann bin ich immer etwa 2cm über Max.
MFG
Role
PS: By the way "bella vacancions"
Ciao Role
Dann sind ja meine 2mm ein Klacks. Oder wie Froschi gesagt hat: Schade, die Spritze anzukockeln Laughing
Adios Caballeros, die Sonne ruft Cool
Gruss, Roadrunner II
JAMMERnichOffline
Anmeldungsdatum: 16.07.2007
Beiträge insgesamt: 1193
 →  54.000 km
Adventure 640
BeitragVerfasst am : So, 9. Jan 2011, 18:32    Titel: Antworten mit Zitat
Roadrunner II @ So, 9. Jan 2011, 17:29 hat folgendes geschrieben:
Schöne Zeit! Wo ruft denn die Sonne?
BeitragVerfasst am : So, 9. Jan 2011, 23:02    Titel: Antworten mit Zitat
Suedspanien, andalusia, algarve und einfach dort wo die sonne scheint. Habe kein Plan und lasse mich einfach überraschen was kommt...
Seite 3 von 3
[ Time: 0.0596s ][ Queries: 27 (0.0379s) ]
