Startprobleme nach dem Winter
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
BeitragVerfasst am : Sa, 20. März 2010, 20:28    Titel: Antworten mit Zitat
Also, das KTM ein Motorrad mit nicht zugelassenen Reifen ausliefert, das kann ich nicht glauben!
Meine wird auch sehr heiß im hinteren Bereich, aber ich habe eher Probleme mit der Erhitzung der Bremsflüssigkeit. Das die Blinker angesengt wurden habe ich noch nicht gehört!
Da kenne ich noch jemanden mit einer "Montagsmaschine"!
CitycrossOffline
Anmeldungsdatum: 27.01.2005
Beiträge insgesamt: 528
KTM LC4 690 Rally, 2008
KTM 1290 Adventure R, 2018
BeitragVerfasst am : Sa, 20. März 2010, 21:35    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Jungs, Startprobleme scheinen ja gerade in zu sein…
Heute war bei mir Drehtag vom MDR wegen Motorradfahrschule usw. Wollte da schön mit der LC8 fahren, denn sie haben auch Offroad gefilmt.
Die LC8 sprang heute früh auch problemlos an, ich bin ein paar Kurzstrecken gefahren, dann ohne Vorwarnung: „plopp“ und aus. Startversuche wurden nur mit Relaisrattern quittiert. Sad
Also LC8 auf den Gehweg geschoben, angeschlossen, mit dem Kamerateam zurück zur Garage und den Dreh dann mit der 690ziger gefahren. ohmy
Vorhin bin ich dann mit Auto und Starterkabel zur LC8 gefahren. Motorschutz auf, Kabel dran und „wromm…“ Ha,ha, ganz easy. Aber nun kommts! Als ich das erste Kabel wieder abklemme, geht sie aus. Kabel wieder dran. Gestartet. Läuft. Kabel ab = Motor wieder aus…
Was ist denn das? Auch ohne Verbindung zur Autobatterie leuchten noch alle Instrumente und das Relais rattert, da müsste die Batterie doch noch leben, oder? Mit Verbindung zur Autobatterie springt sie ohne Probleme an (fährt sich nur schlecht so…)
Warum läuft das dumme Ding nicht weiter, wenn ich die Kabel abklemme?
Ich will einen Kickstarter an meine LC8!!!
Gruß, Euer gefrusteter Daniel
www.MotoFreakFamily.de
BeitragVerfasst am : Sa, 20. März 2010, 22:06    Titel: Antworten mit Zitat
Spannung messen ohne angeklemmte Autobat. Vermutlich ist deine ganz einfach hin.
BeetleOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2005
Beiträge insgesamt: 2070
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Sa, 20. März 2010, 23:06    Titel: Antworten mit Zitat
Das hatte ich bei der Ankunft auf Island auch. Fremdgestartet und nach entfernen des Kabels ging sie wieder aus. Dann habe ich das Kabel ein paar Minuten dran gelássen und die Starterbatterie war wieder als solche einsatzbereit.
fr.jazbecOffline
Anmeldungsdatum: 11.04.2006
Beiträge insgesamt: 1670
BMW 318i Cabrio Bj.92
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : So, 21. März 2010, 13:43    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte jetzt schon das 2te Jahr hinternander Startprobleme nach der Winterpause, mit Überbrückungskabel ist sie dann völlig problemlos angesprungen und den Rest des Jahres auch einwandfrei gelaufen.
Kann es sein,dass die Lichtmaschiene besser läd als das Batterieladegerät?
BeitragVerfasst am : So, 21. März 2010, 13:53    Titel: Antworten mit Zitat
Die entladene Batterie kann so viel Strom von der Lima ziehen das der Motorradelektronik nix mehr bleibt.
MfG
AlpenfanOffline
Anmeldungsdatum: 25.10.2008
Beiträge insgesamt: 1894
KTM LC8 Adv 990 R, 2009
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : So, 21. März 2010, 22:14    Titel: Antworten mit Zitat
kretabiker @ Sa, 20. März 2010, 20:28 hat folgendes geschrieben:
...Das die Blinker angesengt wurden habe ich noch nicht gehört!
Doch, hatte meine XTZ auch - mit Sebring (ohne Flöte ) und mit nachrüst-Blinkerchen verformte sich das Teil auch ziemlich. Blinkte aber immer noch befehlsgemäß. Somit hab ich´s so gelassen...
fRank
Loud pipes save lives! wub
(Der Reitwagen, 09/2009) Razz
BeitragVerfasst am : So, 21. März 2010, 22:49    Titel: Antworten mit Zitat
Citycross @ Sa, 20. März 2010, 21:35 hat folgendes geschrieben:
. . . Was ist denn das? Auch ohne Verbindung zur Autobatterie leuchten noch alle Instrumente und das Relais rattert, da müsste die Batterie doch noch leben, oder?
Batterie PLATT oder TOTAL LEER.
Ggf. LIMA(-REGLER) hin, weil beim Laufen (also eigentlichen Laden) PLOPP und aus ???
Aber ohne Messen kommst Du da nicht wirklich weiter.
Ich glaub das willst Du nicht wirklich, ich habe schon die Krise bei den 650 ccm bekommen !
ABER GUT DAS KTM KEIN BATTERIEPROBLEM BEKANNT IST :kopfschüttel:
CitycrossOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 29. März 2010, 23:31    Titel: Antworten mit Zitat
So, seit heute läuft meine LC8 wieder! Ich wollte der Forumsgemeinde nur noch mitteilen, dass die Ursache laut KTM-Werkstatt ein defektes Starterrelais war.
Gruß Daniel
BeitragVerfasst am : Di, 30. März 2010, 10:38    Titel: Antworten mit Zitat
Citycross @ Di, 30. März 2010, 0:31 hat folgendes geschrieben:
. . .die Ursache laut KTM-Werkstatt ein defektes Starterrelais war.
gruebel das Starterrelais ist doch nach dem Starten absolut "INAKTIV" gruebel gruebel
Ich glaube die verschweigen alle Kinderkrankheiten und versuchen die unter den Teppich zu kehren aber alles:
 Dateigröße:  49.28 KB
 Angeschaut:  617 mal
BeitragVerfasst am : Di, 30. März 2010, 19:54    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn das Starterrelais an der richtigen Stelle vergammelt ist fehlt jegliche Plus-anbindung von der Batterie -> dann geht auch keine Zündung ohmy
MfG
BeitragVerfasst am : Di, 30. März 2010, 22:39    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth @ Di, 30. März 2010, 20:54 hat folgendes geschrieben:
MfG
Ich denke ehr, der Kabelschuh an dem roten und weißen Kabel am Starterrelais sind für´n Arsch . . .
harald_6Offline
Anmeldungsdatum: 03.10.2008
Beiträge insgesamt: 160
LC4 640 Adventure, 2005
 →  38.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Apr 2010, 23:03    Titel: Startprobleme durch Relais Antworten mit Zitat
ich kann euch auch ein Lied vom ratterneden Relais singen!
--> Starterkabel organisiert, an externer Batterie angeängt --> nichts, immer noch Rattern!
--> Starterkabel organisiert, an externer, starker Stromquelle (Serviceauto) angeängt --> nichts, immer noch Rattern!
--> starkes Starterkabel organisiert, an externer, starker Stromquelle angehängt --> "brumm" auf ersten Knopfdruck!
Der Starter braucht so viel Strom, dass er die Batterie nach wenigen Versuchen nach der Winterpause leersaugt. Nach dem Einschalten der Zündung ist nichts zu bemerken, eben nur das Rattern des Relais und die Amaturen werden dunkel.
Have fun
Harald
Doping im Fussball bringt nix .... das Zeug muss in die Spieler!
Seite 3 von 3
[ Time: 0.0725s ][ Queries: 45 (0.0357s) ]
