Batterie, doch Hawker oder was sonst?
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Jan 2010, 22:10    Titel: Antworten mit Zitat
mac @ Fr, 15. Jan 2010, 9:58 hat folgendes geschrieben:
Ergebnis: 12,4 V. Dann erfolgloser Startversuch (Licht ausgeschaltet! wacko ) mit dem "üblichen" Klackern. Danach lagen noch 12,1 V an.
12,4 Volt ist NACHLADEBEDÜRFTIG ! Bei normalen billigen Messgeräten ist aber die Anzeige immer ungenau.
PiccoOffline
Anmeldungsdatum: 18.03.2009
Beiträge insgesamt: 24
BMW C1 Bj.2000
BeitragVerfasst am : So, 17. Jan 2010, 17:08    Titel: Antworten mit Zitat
So, hab gestern die Bakterien gewechselt und mal auf der alten Yuasa gesucht und als Herstellungsdatum März 2003 gefunden. Hat dann immerhin 7 Jahre gehalten. Find ich ganz o.k. .
Mit freundlichem Wheelie
Picco
Theorie ist, wenn''s gehen müßt und nix funktioniert; Praxis ist, wenn''s geht und keiner weiß warum. wacko
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Jan 2010, 18:47    Titel: Antworten mit Zitat
Picco @ So, 17. Jan 2010, 16:08 hat folgendes geschrieben:
Schreibt Yuasa doch nicht in "KLARTEXT" drauf ? Hast Du den Schlüssel für das Auslesen ?
max950Offline
Anmeldungsdatum: 17.11.2006
Beiträge insgesamt: 352
 →  82.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Jan 2010, 21:35    Titel: Antworten mit Zitat
ich wollte heute meine 2004 aus 05 mal starten Cool .
Ging nich´ blink .
Ist die erste Batterie - nie geladen, nie gepflegt unsure .
Bin dann nach POLO, die geben gerade 30 % auf Batterien Exclamation , angeblich auf alle . . .
Die Yuasa kommt demnach auf knapp 83 €,
Billigbillig kost´ 63 €.
Kauf ich.
Markus
macOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge insgesamt: 485
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
 →  51.000 km
Husqvarna 701 Enduro, 2016
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Jan 2010, 23:14    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist aber keine Yuasa bei Polo, bestenfalls ist die baugleich (was immer das dann heißt wacko )
Schöne Grüße
Mac
Darum: 990 S
max950Offline
 →  82.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 21. Jan 2010, 3:44    Titel: Antworten mit Zitat
Hi MAC,
laut Aussage der SHOP-Tante wäre es eine . . .
Is aber wurscht, die 30 % sind die Info . . . ich nehm die günstigere von
"Billigbillig" Wink .
Good Night,
Markus
BeitragVerfasst am : Do, 21. Jan 2010, 16:50    Titel: Antworten mit Zitat
mac @ Mi, 20. Jan 2010, 22:14 hat folgendes geschrieben:
Also da die ja Varta und Hawker führen und Yuasa Deutschland nur wenige KM weit weg von der Polozentrale ist, haben die evtl. jetzt auch nen Deal ?
LasseOffline
Anmeldungsdatum: 20.01.2007
Beiträge insgesamt: 445
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Jan 2010, 9:34    Titel: Antworten mit Zitat
Habe bisher immer gemutmaßt, dass die ganzen Namen auf den Nippon Batterien vielleicht nur Schall und Rauch sind.
Vorstellbar ist, dass die ganzen Handelsnamen wie FB, Yuasa, Saito, DeLo usw. in ein oder zwei Manufakturen hergestellt werden, und danach vielleicht in verschiedenen Qualitäten gelabelt und vertickt werden.
Jedenfalls sehen se für mich alle gleich aus- außer dem weißen Namensdruck; und der ist schnell gemacht.
Habe ohne große Hoffnungen wegen akutem Batterietod 2005 mal eine Delo gekauft (damals 80,-- / heute mehr) die erstaunlicherweise mit wenig Pflege super hält.
Hätt ich nicht gedacht.
So lange es eine Mikrovlies und keine Gel ist, würde ich also immer das günstigste Angebot kaufen.
ZoraOffline
Anmeldungsdatum: 30.09.2009
Beiträge insgesamt: 86
BeitragVerfasst am : So, 24. Jan 2010, 20:13    Titel: Antworten mit Zitat
@ Hotfire
du bist da, glaube ich, genau auf dem falschen Denkwege:
Die Parameter der älteren Motorräder von Lichtmaschine und Regler sind so, dass teilweise bis zu 14,8 Volt kommen. Spätestens bei 14,40 Volt fangen die Batterien zum Gasen an. Für eine konventionelle Batterie kein Problem, schließlich hat man Entlüftungsschlauch und der beim Gasen entstehende Wasserverbrauch kann nachgefüllt werden. Aber was macht die wartungsfreie AGM/Vlies-Batterie, welche fest verschlossen ist wenn ein paar Stunden lang kräftig 14,8 Volt kommen? Platzen! Ein modernes Motorrad, welches werksseitig schon mit einer wartungsfreien AGM/Vlies- Batterie bestückt ist, hat eine erheblich niedrigere Ladespannung, in der Regel nicht mehr als 14,00 Volt. Und hier gibt es dann kein Gasen / kein Überdruck / kein Wasserverbrauch. Sinngemäß gilt das alles auch wenn die wartungsfreie Batterie mit einem Ladegerät aufgeladen werden muß. Auch hier darauf zu achten, daß die Ladespannung nicht über 14,2 Volt ansteigt.
Die maximale Ladespannung entscheidet im wesentlichen über die Wahl “konventionelle Batterie oder eine wartungsfreie”, alles andere ist weitgehend unerheblich.
Zora
Nie einen Meter zurück. Es sei denn, um Anlauf zu nehmen.
BeitragVerfasst am : So, 24. Jan 2010, 21:28    Titel: Antworten mit Zitat
HotFire @ Mi, 13. Jan 2010, 11:42 hat folgendes geschrieben:
Also wie schon geschrieben, die PC310 ist keine HAWKER, entspricht aber einem annähernden Nachbau der Hawker SBS8 (Aussage EBT)
Es sind beides REINBLEI Batterien in ventilloser AGM Bausweise, die eine Ladung mit 14,7 bis 14,8 Volt benötigen - also nach meinen Messungen an eine KTM 990 ADV (BJ 2007) nicht voll genug geladen werden und aufgrund Ihrer um 1/3 geringen Kapazität kaum Vorteile bringen.
Die möglichen hohen Ströme dieser Batterie, sind aber trotzdem beeindruckend und in dieser Größe sonst nirgendwo zu finden !
Das wäre m.E. die "PERFEKTE" Batterie, wenn man den Laderegler der KTM um eine Behördenvariante (like BMW) Updaten könnte ?!?!?!
Zora @ So, 24. Jan 2010, 19:13 hat folgendes geschrieben:
@ Hotfire
Dann erzähle das EBT, das ist denen Ihre Aussage gewesen ! Aber evtl. haben die ja keine Ahnung davon - Die bauen die ja nur wacko
. . . die Ladespannung nicht über 14,2 Volt ansteigt.
Ich wusste nicht, dass man das jetzt für alle Batterietypen in einen Eimer wirft Question auch nicht wenn es einer bei Wikipedia rein geschrieben hat.
HotFire hat folgendes geschrieben:
Hier NOCH mal einige Werte:
Ladespannung/Erhaltungsladung
SBS:
max. 14,70 Volt / max. 13,74 Volt
ODYSSEY PC 310:
max. 14,80 Volt / max. 13,80 Volt
ODYSSEY:
max. 15,00 Volt / max. 13,80 Volt
BeitragVerfasst am : So, 24. Jan 2010, 22:20    Titel: Antworten mit Zitat
HotFire @ So, 24. Jan 2010, 20:28 hat folgendes geschrieben:
OHAUERHA wacko !!!
BeitragVerfasst am : So, 24. Jan 2010, 23:17    Titel: Antworten mit Zitat
Zehlaus @ So, 24. Jan 2010, 21:20 hat folgendes geschrieben:
OHAUERHA wacko !!!
Ich bin Techniker und kein Deutschlehrer
BeitragVerfasst am : So, 24. Jan 2010, 23:30    Titel: Antworten mit Zitat
Bleib locker, auch Techniker haben eine gewisse Wort- und Schrifthygiene Laughing .
BioharzardOffline
Anmeldungsdatum: 25.09.2007
1190 R im Vorlauf ....
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Jan 2010, 0:52    Titel: Antworten mit Zitat
Die EFI frisst halt auch Batterien durch die ständig notwendigen Initiailisierungsläufe.
Lösung kann nur die Vergaservariante sein. Mr. Green
blublappOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2007
Beiträge insgesamt: 853
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Jan 2010, 10:58    Titel: Antworten mit Zitat
meine batterie wird im mai 7 jahre alt...
es scheint wohl erhebliche qualitätsschwankungen zu geben!
Seite 3 von 6
[ Time: 0.1238s ][ Queries: 52 (0.0742s) ]
