Radial Handbremszylinder??
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
blublappOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2007
Beiträge insgesamt: 853
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 25. März 2011, 13:34    Titel: Antworten mit Zitat
mir geht das thema einfach nicht aus dem kopf. Smile
abschrecken tut mich der wechsel der bremsleitung.
frage: gibt es auch radialpumpen, die mit der originalen leitung passen?
hab schon ein wenig rumgesucht, bin aber nicht wirklich schlauer geworden...
MÜTZEOffline
Anmeldungsdatum: 13.08.2007
Beiträge insgesamt: 1421
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : Fr, 25. März 2011, 17:17    Titel: Antworten mit Zitat
Wird schwehr ,habe damals auch nix gefunden.Bei der Adventure geht sie halt an der Seite weg und bei den Radialpumpen unten wacko Aber mit einer neuen Leitung gehts auch Wink
blublappOffline
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 25. März 2011, 23:16    Titel: Antworten mit Zitat
dann wird mir das alles zu teuer...
ne neue radialbremspumpe kost auch schon ne stange geld, hätte eh nur nach einer gebrauchten gesucht... dry
RainerOffline
Anmeldungsdatum: 11.08.2010
Beiträge insgesamt: 64
BeitragVerfasst am : Fr, 6. Mai 2011, 13:37    Titel: Antworten mit Zitat
Eine neue Bremspumpe kann die Bremswirkung nicht verbessern. Die originale ist groß genug. Wenn du eine größere nimmst, wird nur der Weg kürzer musst aber fester ziehen.
Was die Bremsleitung verbessern würde, sind größere Scheiben oder eine bessere Reibpaarung.
Rainer
BeitragVerfasst am : Fr, 6. Mai 2011, 14:44    Titel: Antworten mit Zitat
Rainer @ Fr, 6. Mai 2011, 14:37 hat folgendes geschrieben:
...eine bessere Reibpaarung...
Das kann stimmen!
Die 300mm festen Scheiben hab ich gegen die schwimmenden Scheiben der ADV ab 2006 getauscht und habe mit den selben Bremsbelägen nun gefühlte 30% mehr Bremsleistung und kann das auch noch besser dosieren. Nassbremsverhalten ist wesentlich besser geworden und das verschissene Mad Qietschen/Heulen/Kreischen bei nassen Belägen ist auch weg Cool . Aber fragt mich jetzt nicht, was da für Bremsbeläge drin sind unsure .
MÜTZEOffline
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : Fr, 6. Mai 2011, 15:59    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich habe ja eine 20er Radialbremspumpe verbaut und ja man muss mehr Kraft aufwenden aber sie bremst definitiv besser als vorher.Theorie hin oder her Rolling Eyes .Bremsklötze mit guten Reibwerten bringen aber auch eine Menge.............habe ich aber auch verbaut mit schwimmend gelagerten Scheiben Wink Wink
RainerOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 6. Mai 2011, 17:34    Titel: Antworten mit Zitat
Schwimmende Scheiben haben die ab Werk.
Die Bremsleistung kannst du durch die Pumpe nicht verbessern. Das ist nur dein Gefühl.
Aber wenn es dir besser gefällt, dann ist es doch Okay für dich.
Rainer
BeitragVerfasst am : Fr, 6. Mai 2011, 17:58    Titel: Antworten mit Zitat
Rainer @ Fr, 6. Mai 2011, 18:34 hat folgendes geschrieben:
Rainer
Vielleicht solltest Du Dich mal darüber informieren, welches Modell die beiden fahren. Es sind nämlich, wie man im Profil lesen kann, 950er. Die hatten ab Werk keine schwimmenden Scheiben.
RainerOffline
BeitragVerfasst am : Do, 12. Mai 2011, 20:38    Titel: Antworten mit Zitat
Auf meiner Ducati "Paul Smart" sind die gleichen Zangen drauf wie auf unseren Adventures. Bie Bremsleistung der Duc ist aber wirklich dramatisch höher um nicht zu sagen perfekt.
Der Unterschied liegt einfach nur in der 21 mm größeren Bremscheibe der Duc.
Nun werde ich mal schauen ob ich 320mm Scheiben für die Adv kaufen kann und mir entsprechende Adapter für die Zangen fräse.
Danach sollte es dann endlich richtig funzen.
Rainer
RainerOffline
BeitragVerfasst am : Do, 12. Mai 2011, 21:05    Titel: Antworten mit Zitat
Rainer
MÜTZEOffline
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Mai 2011, 5:06    Titel: Antworten mit Zitat
Tja und wenn man sich die Bilder der Paul Smart anschaut was muß man oben am Bremshebel erkennen ......ist wohl ein Radialhandbremszylinder........sowas aber auch........ Rolling Eyes
RainerOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Mai 2011, 6:13    Titel: Antworten mit Zitat
Der radiale Bremszylinder bringt nicht die Bremsleistung sondern die größere Scheibe. Die KTM Pumpe ist groß genug und völlig ausreichend.
Rainer
blublappOffline
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Mai 2011, 7:53    Titel: Antworten mit Zitat
das mag ja alles sein aber der adv fehlt einfach die bissigkeit. bis die richtig bremst muss man mächtig in den hebl greifen...
MÜTZEOffline
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Mai 2011, 10:49    Titel: Antworten mit Zitat
Eben Wink Wenn der ganze Aufwand nix gebracht hätte ,würde ich das auch zugeben.
RainerOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Mai 2011, 20:20    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Mütze
Die Ducati Paul Smart hat keine radiale Pumpe und außerdem ist eine radiale Pumpe doch kein Garant für eine bessere Bremsleistung. Diese Pumpen wurden für den Rennsport entwickelt um beim Bremsen von 320 Km/h ein feineres Gefühl am Hebel zu haben um ganz nah an der Blockiergrenze zu agieren. Auf der Straße bringen die einem so gut wie nichts.
Mir den radialen Zangen verhält es sich ähnlich. Kommt aus dem Rennsport, sieht schick aus und dann wollen es alle haben. Irgendwann glauben alle man könnte nur mit dem neuen Zeug gut bremsen.
Also glaube mir bitte, deine Bremstleistung kannst du in diesem Fall wirklich nur über größere Scheiben oder eine bessere Reibmischung bei den Belägen verbessern. Durch eine andere Pumpe änderst du nur das Übersetzungsverhältniss. Es kommt unten schneller Druck an. Dafür musst die den Hebel nicht so weit ziehen dafür aber mehr Handkraft aufwenden. Ich habe das nicht erfunden sondern das ist einfach Physik.
Rainer
Seite 3 von 3
[ Time: 0.0298s ][ Queries: 25 (0.0026s) ]
