Griff lose - womit befestigen?
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Feb 2012, 19:17    Titel: Antworten mit Zitat
Christoph @ Sa, 4. Feb 2012, 17:12 hat folgendes geschrieben:
Pattex funktioniert auch.
Genau, seit ca. 2003 mit den selben Daytona Heizgriffen, und dem
Stammtisch Regler. Das sind dann ca. 90'000 Km.
Alle 3 - 4 Jahre erneuern, dann passt das
BeitragVerfasst am : Do, 23. Jan 2014, 10:18    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe das Problem für mich gelöst: Ich fahre nicht mehr die Daytona Manschetten, die um die originalen Griffe gewickelt werden, sondern richtige Griffe. Gibt's z.B. von Oxford in mehreren Varianten. Der Griff trägt nicht auf wie eine Manschette, sondern ist nur so dick wie ein normaler Griff.
Vorteile:
- Das Handling des ganzen Motorrades ist dadurch subjektiv besser, ähnlich des Effekts, wenn man von dickem Winterhandschuh auf leichten Sommerhandschuh umsteigt.
- Durch den kürzeren Hebelweg sind die Drehkräfte am Lenker geringer und (bislang) rutscht und dreht sich nix.
themerlin1Offline
Anmeldungsdatum: 18.10.2012
Beiträge insgesamt: 411
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
Beta X - Trainer 300
BeitragVerfasst am : Do, 23. Jan 2014, 14:15    Titel: Antworten mit Zitat
Dann gebe ich auch mal meinen Senf dazu, denn die meisten Tipps sind nur zum spazieren fahren. Wenn der Griff mal kontakt mit dem Boden hatte oder du durch Matsch fährst, hält kein Griff. Hab auch immer die Griffe mit Bremsenreiniger aufgezogen, geht super nur wenn du mal nen Abgang machst kommt Wasser rein und dann dreht sich das ganze wieder.
Ich weiß ja auch nicht, warum die Zubehörhersteller hier so einfallslos sind. Wenn man mal zum Nachbarn sieht, den Mountainbikern, da könnte man sich vieles abgucken, wie zB. Schraubgriffe, die bei vielen Rädern Standard sind. Gefedert wird dort ausschließlich mit Luft und das seit Jahren und ohne Luftverlust. Dann gibts dort eine Reifenprofil-Vielfalt, wie bei Autos. Bei den Enduros werden 2 oder 3 immer nur kopiert. Ich überleg mir sogar gerade, warum keine Systempedale auf der Enduro? Dann gibts kein Abrutschen mehr und ich bin beim MTB noch immer aus den dingern raus gekommen. ok, ab und an im Stand mal umgefallen, aber in 15 Jahren nicht viel. Sorry, wollte nicht so weit ausschweifen... Sollten nur kurze Denkanstöße sein.
Also, ich werde jetzt mal nach schraubbaren Griffen suchen (die vom MTB passen leider nicht aufs Gas... :-(
ATHansOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 944
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : Do, 23. Jan 2014, 22:32    Titel: Antworten mit Zitat
Griffe kleben = Griffklebr von Louis oder Polo. 2-K hält, bombenfest.
LC 8 Go!!!
Scott-yOffline
Anmeldungsdatum: 24.09.2012
Beiträge insgesamt: 1869
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Jan 2014, 0:23    Titel: Antworten mit Zitat
Ich vertraue immer auf den guten alten Bindedraht. Man muß nur aufpassen, daß die verzwirbelte Stelle nicht im Bereich der Finger oder Handballen ist .
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Jan 2014, 0:38    Titel: Antworten mit Zitat
Kabelbinder!
DominaOffline
Sponsorin
Sponsorin
Anmeldungsdatum: 17.09.2007
Beiträge insgesamt: 1892
Yamaha XTZ Supertenere
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Jan 2014, 10:40    Titel: Antworten mit Zitat
weiss der Bauer sich kein Rat,dann nimmt er Draht! Wink
sagt man hier so im WW Mr. Green
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Jan 2014, 10:56    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn ich mir Scotty's Avatar so anschau, da ist klar - ein Drahtmensch!
Scott-yOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Jan 2014, 18:16    Titel: Antworten mit Zitat
Wo ist hier der Mobbing-Beauftragte!!!!!!! heul
donquijoteOffline
Anmeldungsdatum: 09.05.2007
Beiträge insgesamt: 333
1190, 640, andere
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Jan 2014, 20:44    Titel: Antworten mit Zitat
Domina @ Fr, 24. Jan 2014, 9:40 hat folgendes geschrieben:
…und WW hat recht! Cool
leben und leben lassen
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Jan 2014, 22:36    Titel: Antworten mit Zitat
Scott-y @ Fr, 24. Jan 2014, 17:16 hat folgendes geschrieben:
Der bin ich! Pech gehabt Cool
BeitragVerfasst am : Sa, 25. Jan 2014, 17:38    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Di, 2. Nov 2010, 8:56 hat folgendes geschrieben:
Frage an die Heizgriff Nachkleber
Habe meine letzte Woche nach geklebt, mit dem neuen Pattex Elastisch.
Nun habe ich ca. 5mm Distanz zwischen der Gasgriffhülse und der Lenker
Armatur rechts. Ich habe versucht die Gasgriffhülse nach links zu verschieben,
geht nicht ohne Gewalt. Dann wollte ich die Armatur nach rechts verschieben,
da ist eine Fixierung drin.
Ist die Distanz normal und ich das einfach nie beachtet, oder gibt es einen
Trick?
Danke, den Spott dürft ihr behalten
Das sind dann wohl drei Jahre dass sie halten. Pattex Elastisch funzt . . .
Seite 3 von 3
[ Time: 0.1073s ][ Queries: 29 (0.0472s) ]
