An alle Mapsource-Besitzer (MapSource 6.15.6)
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
PlaceboOffline
Anmeldungsdatum: 24.02.2007
Beiträge insgesamt: 2405
SR 43 A
Z400 B
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Jun 2009, 15:08    Titel: Antworten mit Zitat
apmxxl @ Sa, 6. Jun 2009, 15:56 hat folgendes geschrieben:
Placebo @ Sa, 6. Jun 2009, 15:25 hat folgendes geschrieben:
Wann?
Zwischen Downloadfertigstellung und Installationsbeginn. Scheint beim Entpacken zu sein?
Jupp. Versuche es alternativ mal mit dem separaten Download über die Garmin-Webseite. Wenn Du dann die Installationsroutine manuell startest, wird sicher eine ganze Kette an Übergabeparametern weggelassen, die ansonsten bei der Installation aus MapSource heraus automatisch generiert werden.
2006er 950 SE - sonst nix
ampelixxOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2008
Beiträge insgesamt: 1703
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Jun 2009, 15:30    Titel: Antworten mit Zitat
Installation hat so tatsächlich geklappt.
Aber beim Starten gibts nun wieder eine Fehlermeldung... Mad
 Dateigröße:  5.8 KB
 Angeschaut:  2038 mal
PlaceboOffline
SR 43 A
Z400 B
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Jun 2009, 16:26    Titel: Antworten mit Zitat
Hmm. Laut Google kommen dafür zwei Möglichkeiten in Betracht:
1. "Krumme" Kartensets, kommt wohl öfter bei freien Karten vor, weil die Autoren der Karten gleiche IDs verwenden. Lässt sich beispielsweise mit dem MapSetToolkit einfach beheben (siehe auch http://forum.lc8.info/viewtopic.php?p=200176&highlight=#200176)
2. Sprachschema. Ließe sich unter "Systemsteuerung" -> "Sprachen/Gebietschema/Tastaturlayout" -> "Erweiterte Optionen für Nicht-Unicode Anwendungen" prüfen (steht dort bei mir auf "Deutsch (Deutschland)" und macht keine Probleme).
Träfe eines von beiden auf Deine Situation zu?
ampelixxOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Jun 2009, 17:35    Titel: Antworten mit Zitat
Placebo!!! Danke für die Hilfe!
War ein Fehler in der Topo Austria. Hat sich mit dem von dir beschreibenen Tool rausfinden lassen.
Und Mapsource läuft wieder! Smile
Jetzt muss ich nur noch schauen, wie ich die Topo Austria wieder installiert bekomm... (Aber das ist das geringere Problem.)
KTM BackesOffline
Anmeldungsdatum: 20.04.2004
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Jun 2009, 18:46    Titel: Antworten mit Zitat
apmxxl @ Sa, 6. Jun 2009, 15:11 hat folgendes geschrieben:
Super, wollt von Version 6.11.6 upgraden und bekomm immer nur folgende Fehlermeldung:
"Invalid command line parameter (restart)."
wacko
hatte ich heute am PC auch. Hab dann von der Garmin Seite geladen und dann gings. Wink
Die tage beim Laptop hab ich direkt aus MapSource geladen und ging sofort. gruebel
Frank
Seite 3 von 3
[ Time: 0.1316s ][ Queries: 33 (0.0485s) ]
