Probleme mit der Benzinpumpe?!
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
blublappOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2007
Beiträge insgesamt: 853
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 23. Apr 2009, 17:00    Titel: Antworten mit Zitat
Beetle @ Do, 23. Apr 2009, 15:46 hat folgendes geschrieben:
blublapp @ Do, 23. Apr 2009, 14:46 hat folgendes geschrieben:
.... war nicht gut!
Question Question Warum nicht Question Question
weil die pumpe immer gelaufen ist sobald die zündung an war.
wenn man dann wirklich mal stürzt fördert die pumpe munter weiter benzin, man bräuchte für sowas eigentlich noh ne sicherheitsabschaltung!
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Do, 23. Apr 2009, 19:35    Titel: Antworten mit Zitat
blublapp @ Do, 23. Apr 2009, 18:00 hat folgendes geschrieben:
.... war nicht gut!
Kann zwar sein, daß bei der AT das nötig war/ist, aber bei der LC8 brauchst Du keine separate Sicherheitsabschaltung. Das regelt wie bei der originalen die ECU. Guckst Du hier nach. Ich hatte damals mit einem Bekannten von mir ( seines Zeichens Motoren- und Motorradentwickler ) und Rainer Kroll darüber gesprochen.
schlusiOffline
Anmeldungsdatum: 29.03.2008
Beiträge insgesamt: 400
KTM LC8 SM 950, 2006
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Sa, 25. Apr 2009, 18:12    Titel: Antworten mit Zitat
hatte heute auch das problem, das sie nicht mehr richtig lief und kein gas annahm. nach kurzer pause und vollem tank gings dann wieder so halbwegs.
laufleistung erst 16000km, kontakte sind schief abgebrannt, relais klackert nicht, sicherung ist durchgebrannt.
sollte sowas nicht ein garantiefall sein? meine garantie ist leider seit kurzem abgelaufen. oder wird die pumpe als verschleissteil geführt?
MotocatOffline
Anmeldungsdatum: 05.05.2010
Beiträge insgesamt: 5
BeitragVerfasst am : Di, 26. Okt 2010, 11:54    Titel: Antworten mit Zitat
haben uns (Westfale und ich) ne Unterdruckpumpe aus dem AfricanQueens Shop bestellt. Hab mit dem Mitarbeiter telefoniert, das Umbaukit passt auch auf die 950er Supermoto.
Die Adventure wird heute umgebaut, meine dann in den nächsten Tagen...
Rückmeldung kommt!
Gruß Very Happy
BeitragVerfasst am : Di, 26. Okt 2010, 12:24    Titel: Antworten mit Zitat
Macht es Euch doch nicht so schwer...
Gestern abend nach 40.000km die Pumpe mal aufgemacht. Der obere Kontakt war zu 90% weggebrannt. Neue Kontaktplatte für was umme 20€ eingebaut und jut is. Zeit mit Tankhälfte und Motorschutz an- und abbauen keine Stunde.
TimoyzfOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2007
Beiträge insgesamt: 668
1190R 2014, Yamaha R1/RN12
1290 SDR 2017
BeitragVerfasst am : Di, 26. Okt 2010, 16:49    Titel: Antworten mit Zitat
[quote="BRB(Blöder Rübenbauer) @ Di, 26. Okt 2010, 13:24"] Neue Kontaktplatte für was umme 20€ eingebaut und jut is.
Grüß dich BRB,
gibt's die Kontaktplatte als O - Teil beim Very Happy ?
Bin evt. ja schon an der Pumpenverreckgrenze Mr. Green
el ce achtlerOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2006
Beiträge insgesamt: 830
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 26. Okt 2010, 17:35    Titel: Antworten mit Zitat
gibts bei ibäi
nach Africa-Twin Pumpe suchen... siehe auch:
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=19887&po ....... der=asc&start=30
... mach, daß es geht! ....
TurbodieselOffline
BeitragVerfasst am : Di, 26. Okt 2010, 18:13    Titel: Antworten mit Zitat
Timoyzf @ Di, 26. Okt 2010, 17:49 hat folgendes geschrieben:
Beim Smile gibt es nur die komplette Pumpe. Entweder in der Bucht suchen oder hier bei motomike.eu über einen Händler Deiner Wahl bestellen
TimoyzfOffline
1290 SDR 2017
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Okt 2010, 17:00    Titel: Antworten mit Zitat
THX
Smile
Seite 3 von 3
[ Time: 0.0940s ][ Queries: 39 (0.0695s) ]
