Gaspump gasket (Benzinpumpe Dichtung)
BeitragVerfasst am : Fr, 17. Dez 2004, 18:29    Titel: Antworten mit Zitat
Die Lösung: Zulauf- und Ablaufschlauch von der Pumpe abziehen und mittels kl. Kupferrohr miteinander verbunden (Pumpe überbrückt).
Geht leider nicht bei der LC8, da die Pumpe und die Tankauslässe tiefer liegen,
als die Vergaser.
Notfalls wäre AT Lösung theoretisch machbar, indem man einen Benzinschlauch
von der mittleren Ausgleichsöffnung direkt auf die Vergasser führt. Einseitg den
Benzinhahn schliessen und den Sprit von der geschlossenen Hälfte auf die Andere
pumpen. Dazu muss man den Tank demontieren, keine Hexerei, aber Arbeit.
Wesentlich einfacher ist es vor der Fahrt, den Schlauch der Pumpenentlüftung
anders (nach hinten-unten abfliessend) zu verlegen. Noch einfacher ist es, die
Kabelbinder zu kontrollieren.
Der Schlauch ist serienmässig nach oben verlegt und meistens mit einem Kabel-
binder verschlossen. Dadurch entsteht Kondenswasser in der Pumpe und vernichtet
diese.
/* Gerücht
Irgend jemand hat befohlen, dass die Kabelbinder nur gut sitzten, wenn sie dicht
machen, egal ob Benzin Leitung, Entlüftung, Kabelbaum oder etc.
/* Gerücht aus
PS: Der Tipp stammt wiederum aus dem Schrauberkurs bei KMS
BeitragVerfasst am : Fr, 17. Dez 2004, 18:49    Titel: Antworten mit Zitat
@Bruggma
"Geht leider nicht bei der LC8, da die Pumpe und die Tankauslässe tiefer liegen,
als die Vergaser. "
Ich hoffe das stammt nicht von KMS Wink .
Natürlich liegen die Tankauslässe (=tiefster Punkt eines Tanks) tiefer als die Vergaser, und zwar bei der AT wie auch bei der LC8. Wenn das nicht so wäre (d.h. Tankauslass höher als die Vergaser) bräuchte man auch keine Benzinpumpe Wink . Wo die Pumpe liegt ist eigentlich völlig egal da sie nicht nur drückt sondern auch saugt .
Lieber Peter, wenn jetzt immer noch nicht alles klar ist solltest die Colaflasche beiseite tun Laughing . Dykwim?
BeitragVerfasst am : Fr, 17. Dez 2004, 19:28    Titel: Antworten mit Zitat
@Bruggma
als die Vergaser. "
Amen
StollentrollOffline
Anmeldungsdatum: 17.06.2004
Beiträge insgesamt: 9
BeitragVerfasst am : Fr, 17. Dez 2004, 22:21    Titel: Antworten mit Zitat
flensburger hat folgendes geschrieben:
Die dringend zu beantwortende Frage ist doch: gibt es irgendeine Möglichkeit, eine defekte Pumpe zu reparieren, mit einem Trick zu umgehen?
Bevor einer von uns dann irgendwo in der Pampa steht und sich was einfallen lassen muss, können wir hier (mit dem A.. im Trockenen) doch über mögliche "Rettungsmassnahmen" sinnieren,  oder ist das einzige Mittel Austausch? Bei der relativ geringen Wahrscheinlichkeit des Fehlers wird sich wohl kaum jemand eine Ersatzpumpe ins Werkzeugfach legen...
Ein benzinfester Beutel im Tankrucksack mit Schlauch zur Vergaserbatterie hat´s übrigens in Libyen bei einer AT getan....
Gruss aus dem sonnigen FL
Hab dir ne PM geschickt,weil ich keine Pdf Datei hochladen kann,hoffe es nützt.
Gruß Andreas
BeitragVerfasst am : So, 19. Dez 2004, 22:36    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich find es merkwürdig wenn man die Zündung anschaltet das dann dieses Geräusch von der Pumpe kommt mit 5-7 Plopps so bis sie Druck aufgebaut hat -ist das bei allen so ?
BeitragVerfasst am : So, 19. Dez 2004, 22:41    Titel: Antworten mit Zitat
ja
BeitragVerfasst am : So, 19. Dez 2004, 23:19    Titel: Antworten mit Zitat
War und ist auch bei der AT genau so.
Helvetic MOffline
Anmeldungsdatum: 13.10.2003
Beiträge insgesamt: 953
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Dez 2004, 8:51    Titel: Antworten mit Zitat
Eigentlich wollte ich ja nur wissen, wer schon alles von Pumpenausfällen betroffen war? Anschenend waren das eine kl. Hand voll. Die Angst kursiert aber doch enorm. Angeichts der ausgelesenen Kundschaft der Zweit-Benzinpumpen-Käufer, muss man sich aber indem Fall keine grossen Sorgen machen! blink
Gruss, Manuel
Gast8Offline
Anmeldungsdatum: 23.11.2004
Beiträge insgesamt: 97
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Dez 2004, 10:30    Titel: Antworten mit Zitat
Bei der @ läuft die Benzinpumpe nur, wenn der Motor dreht, also typischerweise ab Beginn des Anlasserdrehens. Wenn die @ längere Zeit stand und sich das Benzin aus den Schwimmerkammern verflüchtigt hat, dann beginnt die Pumpe zusammen mit dem Anlasser, was dazu führen kann, daß die Batterie unter der Anlasserlast zusammenbricht, bevor die Schwimmerkammern ausreichend gefüllt sind.
"Schlaue" @-Fahrer mit originaler Benzinpumpe haben daher einen kleinen Taster eingebaut, der die Benzinpumpe unter Umgehung der Zündbox-Benzinpumpen-Relaisschaltung mit Spannung versorgt, also genau das macht, was bei der LC8 passiert: nach ein paar Tagen Standzeit und dem ersten Einschalten der Zündung darf die Pumpe erstmal ein paar Kolbenhübe Benzin in die Schwimmerkammern fördern.
Ganz "schlaue" @-Fahrer haben die Mikuni-Pumpe der LC4 montiert, die Benzin auch ohne Antrieb durchlaufen läßt, wenn das Druckgefälle es zuläßt. Eine @ mit Blechtank lagert man sowieso nur mit vollem Tank, und damit hat man tendentiell keine Probleme nach einer längeren Standzeit der @.
Gruß, Ralf
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Dez 2004, 13:21    Titel: Antworten mit Zitat
@Gast8
In Sachen AT stimmt alles haargenau, bis auf einen Punkt: ich war auch ein "Schlauer" und hatt diesen Taster. Nach Standzeiten von mehr als 3-4KW wollte sie auch nur unwillig anspringen Sad .
Die schlaue Schaltung der AT hatte auch einen anderen Grund außer Baterieentlastung: so wurde verhindert daß die Vergaser im Stand überlaufen wenn die Schwimmernadeln versagten. Bei der LC8 würde man auch mit dieser Schaltung nicht sofort zum Feuerlöscher springen da jedem bekannt ist wie inkontinent sie sein kann Laughing .
www.RACETRONICS.deOffline
Anmeldungsdatum: 08.05.2004
Beiträge insgesamt: 235
BeitragVerfasst am : Do, 23. Dez 2004, 8:53    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo zusammen!
kurz mal meine Erfahrungen zum Thema AT (LC8)-Pumpe:
Der oben erwähnte u. im Bild gezeigte Abrißfunken beim öffnen der Kontakte verursacht durch Abbrand und Materialübertragung (siehe Schweißverfahren) Abbrandrückstände welche isolierend wirken bzw. durch den mit der Zeit wesentlich erhöhten Übergangswiederstand einen erhöhten Strombedarf zur Folge haben womit wiederum der Abbrand beschleunigt wird, also in gewisser Weise ein Teufelskreis. Wenn sich nun auch noch Feuchtigkeit im Gehäuse befindet, bilden sich zusätzlich Kalkrückstände durch Verdamfung welche stark isolierend wirken und in 99% aller Fälle zum Ausfall der Pumpe führen. Um die Pumpe wieder fit zu bekommen kann man (frau) mit feinem Schmirgelleinen oder einer Nagelfeile die Kontakte wieder blank schmirgeln, das hält dann wieder einige 1000Km.
Was die Lebensdauer erheblich verlängert ist die oben beschriebene Maßnahme -> Löschkondensator & Freilaufdiode.
Der Löschkondensator verhindert durch die Funkenlöschung den Abbrand an den Kontakten, ist mit der CE-Zertifizierung im übrigen sowieso seit Jahren gesetzlich (europaweit) vorgeschrieben (Funkentstörung), müßte die LC8 also eigentlich haben (aber die hat ja auch keine Warnblinkanlage wie in Deutschland lt. StvZo vorgeschrieben, aber wer braucht die schon?).
Die Freilaufdiode hat damit allerdings nur weit entfernt am Rande etwas zu tun, diese hat zur Aufgabe den Induktionsstrom in der Spule kurzzuschließen um ein schnelles Abfallen des Kontakts zu garantieren und somit für definierte Abschaltzeiten sorgt, ansonsten würde der restliche Induktionsstrom den Kontakt einen Augenblick länger halten bis der Induktionsstrom sich "totgelaufen" hat, die Spule wirkt für einen Bruchteil einer Sekunde wie ein Stromspeicher (ohne Freilaufdiode).
Puuhaa, dat war jetzt aber n bißchen viel!
Grüße aus Berlin,
Marco
Grüße aus Berlin,
Marco
Zuletzt bearbeitet von www.RACETRONICS.de am Do, 23. Dez 2004, 8:56, insgesamt einmal bearbeitet
BeitragVerfasst am : Do, 23. Dez 2004, 9:26    Titel: Antworten mit Zitat
Moin!
Schön beschrieben Marco....
Wenn Du jetzt noch ein Schaltbild und die Teilebezeichnungen anfügst ( z.B. Diode 1N4001 und Elko 200V,49nF ) dann könnten wir alles das viel besser an den Krädern modifizieren und die Ausfallquote der Pumpe gegen null bringen. Wink Very Happy
Die Warnblinkanlage ist übrigens erst nach Zulassunsdatum 17.06.2003 vorgeschrieben.
Guckst Du hier...
lichttechnische Anlagen
VG Schimmi
Helvetic MOffline
BeitragVerfasst am : Do, 23. Dez 2004, 10:57    Titel: Antworten mit Zitat
Was man seiner Zeit bei der AT auch noch festellen konnte, ist, dass wenn zu viel auf Tank leer gefahren wurde, also Pumpe einige Meter trocken gefahren wird, die Ausfallquote der Pumpe höher ist. Dass grössere Ausfälle, bei den Wenig-KM-Fahrer in kürzerer KM- Distanzen aufgetreten sind, als bei Viel-KM-Fahrer, erklärt sich auch in den vorhergegangenen Beiträge. In den Startversuchen nach längeren Standzeiten, läuft die Pumpe ein paar Umdrehungen trocken.
So, oder ähnlich wurde mir das Ganze vom Honda-Mech. geschildert und erklärt. Irrtum vorbehalten!!!
Gruss, Manuel
Zuletzt bearbeitet von Helvetic M am Do, 23. Dez 2004, 11:00, insgesamt einmal bearbeitet
BeitragVerfasst am : Do, 23. Dez 2004, 11:01    Titel: Antworten mit Zitat
Morjen Schimmy,
also den Wert von dem Kondensator hab' nicht mehr im Kopf (auf jeden Fall kein Elko, zur Funkenlöschung werden Keramikkondensatoren, verwendet), man kann aber auch KFZ-Varistoren verwenden (z.B. bei Conrad). Die Diode ist ein Wald&Wiesen-Typ: Si D01 N (natürlich funktioniert auch jeder andere Typ der anhand der Grundregel: "Sperrspannung = 5x höher als Betriebsspannung" ausgelegt ist, schnellschaltend, also aus dem HF-Bereich), wenn da von weiteren Leuten aus dem Forum Interesse bestehen sollte, poste ich in den nächsten Tagen mal was genaueres mit Werten. Habe ab morgen ein paar Tage frei und will sowieso nen gründlichen Check mit einigen Modifkationen durchführen, aber erst wenn ich das neue Düsen-Kit von SOMMER bestellt habe, dann kommt auch endlich ne Hawker rein, die Serien-Batterie jammert schon bei -7° u.s.w.
Danke für den Link "Warnblinkanlage", meine ist übrigens EZ 04/04, sollte also eine haben, meine GSX-R ist EZ 04/03 und hat eine, aber wie gesagt, ist mir völlig schnurz wenn ich im Wald ne Panne habe und die Wildschweine nicht mit ner Warnblinkanlage nach StvZo warnen kann.... Laughing
Grüße,
Marco
Grüße aus Berlin,
Marco
Helvetic MOffline
BeitragVerfasst am : Do, 23. Dez 2004, 11:02    Titel: Antworten mit Zitat
So kommen also mehrere Faktoren zusammen, die zum Ausfall der Pumpe führen können. Einerseitz Feuchtigkeit andererseitz trockenfahren. Mad
Gruss, Manuel
Seite 3 von 4
[ Time: 0.1543s ][ Queries: 33 (0.0945s) ]
