10l Hecktank für Adventure
Beiträge insgesamt: 7004
 →  156.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 26. Feb 2009, 15:01    Titel: Antworten mit Zitat
BB12 @ Mi, 25. Feb 2009, 22:44 hat folgendes geschrieben:
Wie Franky schon sagte soll das Ganze den TÜV-Segen bekommen und da wird bestimmt kein Federweg vergessen...
Die LeoVince Endtöpfe haben auch ne Zulassung und nach einer Runde auf ner Motocrosspiste direkt ein Einschlagloch vom Bremzylinder-Entlüftungsnippel.
Hat mir eine Bremszange ruiniert, die hatte 5mm Spiel vertikal, da ich es erst nach dem Urlaub bemerkt habe.
Ausserdem ist der Tank ja nicht aus Kunststoff und hält auch einpaar Berührungen aus.
Das stimmt allerdings.
Beiträge insgesamt: 8444
BeitragVerfasst am : Do, 26. Feb 2009, 17:32    Titel: Antworten mit Zitat
er soll eine sehr hochwertige Beschichtung haben (auch innen) , die ist übrigens auch nicht billig.
Und man kann Gummi untenreinkleben, wenn man Steinschläge abmildern möchte.
Wie sich das mit dem Federweg verhält weiß ich nicht, dazu wird sich sicher mal der Fachmann äußern, ist ja schon eine wichtige Sache !
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : Do, 26. Feb 2009, 20:55    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn das Rad voll einfedert und gegen den Tank gepreßt wird blockiert entweder das Rad (günstigster Fall) oder aber du reißt dir das ganze Heck ab (ungünstigster Fall), da du mit dem Anpreßdruck einen sehr guten Reibwert produzierst. mellow
Um die Kiste voll in die Federn zu bekommen sind keine extremen Sprünge notwendig!
Grüße Lucky_666
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Do, 26. Feb 2009, 21:34    Titel: Antworten mit Zitat
Bis jetzt machte es immer nur ein böses Geräusch. Zumal da oben ja auch dieser U-Träger ist. Abgerissen ist nix, ist aber nicht gerade den Stollen zuträglich... Blockieren tut eigentlich auch nix, weil das Eingefedertsein ja kein Dauerzustand ist. Wink Ok - es rupft...
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
BonsaiOffline
Anmeldungsdatum: 24.08.2006
Beiträge insgesamt: 621
KTM 690 RR
BeitragVerfasst am : Do, 26. Feb 2009, 21:49    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen
Also voll einfedern, dass kann schon mal passieren. Ist dann immer angenehm, wenn man auf dem Bock bleibt.
Finde die Lösung sehr interessant und bin gespannt, so was dann mal in Natura zu sehen.
Das die Lösung aufwendig zu realisieren ist und einiges an Hirnschmalz gebraucht hat ist sicher und ich hoffe mal, dass das einfedern ebenfalls in die Überlegungen einbezogen wurde.
Währe eine elegante, wenn auch teure Lösung um 10 Liter mehr Sprit mit zuführen.
my 2 cents
Bonsai
vorher:
BeitragVerfasst am : Do, 26. Feb 2009, 21:55    Titel: Antworten mit Zitat
Rein rechnerisch müßte die ADV 05N 860-210=50 genauso tief eintauchen wie die ADV 03S 915-265=50.
Aber wie schon geschrieben dauert die Berührung nur zehntel Sekunden und sollte am ende des Federwegs nur noch wenig Energie mitbringen.
Man könnte den Reifen regelmäßig einfetten damit er am Zusatztank gut rutscht Mr. Green
MfG
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3651
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Do, 26. Feb 2009, 21:59    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth @ Do, 26. Feb 2009, 20:55 hat folgendes geschrieben:
MfG
... neee, bist du doof, umgekehrt.... Very Happy Very Happy
marcoOffline
BeitragVerfasst am : Do, 26. Feb 2009, 22:01    Titel: Antworten mit Zitat
Scottoiler direkt auf den Reifen. Das wäre doch was. Hilft bestimmt. Smile
Damit hier nicht ein falscher Eindruck entsteht: Hut ab vor dieser Entwicklungsleistung für den Tank. Da haben schon viele drauf gewartet. Ob es wirklich praktikabel sein wird, muss sich zeigen.
Marc
live stereo
BeitragVerfasst am : Do, 26. Feb 2009, 22:10    Titel: Antworten mit Zitat
Die Rechnung ist sehr verwirrend wacko
915-860 =55
265-210 =55
Die Differenzen von Sitzhöhe & Federweg sind gleich Exclamation
MfG
Adventure09Offline
Anmeldungsdatum: 26.08.2006
Beiträge insgesamt: 1807
Husqvarna 701 Rallye 2019
Highland 950 V2 outback 1999
BeitragVerfasst am : Do, 26. Feb 2009, 22:21    Titel: Antworten mit Zitat
Ich denke, ohne Federwegsbegrenzung bekommt er das nicht durch...
ampelixxOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2008
Beiträge insgesamt: 1703
BeitragVerfasst am : Do, 26. Feb 2009, 22:22    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth @ Do, 26. Feb 2009, 21:10 hat folgendes geschrieben:
915-860 =55
265-210 =55
MfG
Ja macht doch auch Sinn.
Gleiche Reifen und gleicher Rahmen.
Wenn du jetzt die Sitzhöhe zusammensetzt aus den Anteilen von Reifen, Federweg und Rahmen, dann ist nur noch der Federweg das, was die beiden Varianten unterscheidet. Also ist Sitzhöhendifferenz gleich Federwegdifferenz, weil ja gleiche Reifen und gleicher Rahmen.
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Do, 26. Feb 2009, 22:25    Titel: Antworten mit Zitat
...nuja, aber beim Sitzhöhenunterschied ist auch die Sitzbank dran schuld. die 05er hatten doch schon die abgestufte, niedrigere oder ???
marcoOffline
BeitragVerfasst am : Do, 26. Feb 2009, 22:33    Titel: Antworten mit Zitat
Adventure09 @ Do, 26. Feb 2009, 21:21 hat folgendes geschrieben:
Ich denke, dass der TÜV auf die Tankbeschaffenheit schaut: Explosionsgefahr, Dichtigkeit, Belastbarkeit. Glaube nicht, dass da ein Prüfer den Federweg checkt...
Übrigens gibt es noch keine Antwort zu der Frage, wie der Tank betankt wird. Schön wäre natürlich eine Pumpe, die automatisch den Sprit beim Tanken aus dem Hauptfass nach hinten befördert, bis voll.
Marc
live stereo
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Do, 26. Feb 2009, 22:36    Titel: Antworten mit Zitat
@ marco
ganz hinten wo die sitzbank verriegelt ist der tankstutzen/deckel
BeitragVerfasst am : Do, 26. Feb 2009, 22:38    Titel: Antworten mit Zitat
nicht ganz korrekt - mehr Federweg heißt auch mehr negativfederweg und die Sitzhöhe ging wegen der Stufensitzbank runter ....
Seite 3 von 6
[ Time: 0.0917s ][ Queries: 38 (0.0589s) ]
