signal 2nd / 3rd gear
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
SchellouOffline
Anmeldungsdatum: 12.01.2007
Beiträge insgesamt: 59
BeitragVerfasst am : So, 27. Dez 2009, 12:56    Titel: Antworten mit Zitat
seht mal hier nach:
http://www.auspufftuning.de/Ganganzeige-GPX-KT1-fuer-KTM-Modelle
One Life, live it!!!!!
BeitragVerfasst am : So, 27. Dez 2009, 14:09    Titel: Antworten mit Zitat
Schellou @ So, 27. Dez 2009, 12:56 hat folgendes geschrieben:
seht mal hier nach:
Auch wieder nur so ein Ding was aus Drehzahl und Geschwindigkeit versucht den richtigen Gang zu errechnen !
ampelixxOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2008
Beiträge insgesamt: 1703
BeitragVerfasst am : So, 27. Dez 2009, 16:15    Titel: Antworten mit Zitat
apmxxl @ So, 27. Dez 2009, 10:27 hat folgendes geschrieben:
MÜTZE @ So, 27. Dez 2009, 7:36 hat folgendes geschrieben:
In der Ebay Anzeige steht aber:
"Sie erhalten die Ganganzeige mit einem speziellem Kabelkit, was eine einfach und schnelle Montage ermöglicht."
Naja, dann würde ich einfach mal bei dem Verkäufer anfragen, wie das genaue mit der Montage aussieht. Dann sollte auch klar sein, wie das Teil funktioniert und woher das Signal kommt.
Nicht, dass er damit nur die reine Anzeige mit einem Stück Leitung meint und anbietet und das Abgreifen eines benötigten Signals anderweitig geschehen muss, da "Voll kompatibel zu Tachokonvertern und Power Commander"...
Antwort auf die Anfrage:
Hallo, die Ganganzeige errechnet den Gang aus dem Verhältnis Geschwindigkeit und Drehzahl.
Viele Grüsse
Barbara
BDperformance
So, wie HotFire es zwischendurch ja auch schon geschrieben hatte...
Mir persönlich gefällt die Lösung, den eingelegten Gang über die Schaltwalze abzugreifen, eindeutig besser. Bin dann mal in der Garage...
BeitragVerfasst am : So, 27. Dez 2009, 17:35    Titel: Antworten mit Zitat
Als weitere Quelle: http://www.racetronics.de/GAZ.htm
heinzOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2007
Beiträge insgesamt: 1520
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : So, 27. Dez 2009, 18:49    Titel: Antworten mit Zitat
Zehlaus @ So, 27. Dez 2009, 17:35 hat folgendes geschrieben:
Der ist auch hier angemeldet:
http://forum.lc8.info/profile.php?mode=viewprofile&u=434
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
irgendwas isch ja immer Wink
HellcatOffline
Anmeldungsdatum: 06.04.2007
Beiträge insgesamt: 927
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : So, 27. Dez 2009, 20:35    Titel: Antworten mit Zitat
heinz @ So, 27. Dez 2009, 18:49 hat folgendes geschrieben:
Dann gefällt mir diese Lösung doch am besten:
http://www.racetronics.de/shopneu/details.php?id=5 ....... &start=0&nr=
Hat man immer im Blickfeld, nirgendwo sitz ein knubbel oder klotz und diebstahlsicher isses auch noch. (oder der Dieb nimmt die ganze Maschine mit)
Doch der Preis... und Lust am Selberbasteln habe ich schon, nur wenn man nicht weiß wie es geht, oder die einzelnen Bauteile herkommen...
VG
Markus
BeitragVerfasst am : So, 27. Dez 2009, 23:21    Titel: Antworten mit Zitat
Hellcat @ So, 27. Dez 2009, 20:35 hat folgendes geschrieben:
VG
Markus
Der Einbau der Anzeige ist mal total Geil, aber die Ermittlung der Gänge gefällt mir nicht ! Ich denke mal so ein UP / DOWN Zähler wenn sich der Hebel "vorbei" bewegt, aber wenn der Gang dann mal nicht rein geht, dann ist auch hier der falsche Gang in der Anzeige !
PS: wer hat noch den ein oder anderen GANGSENSOR bzw. den SENSOR GANGERKENNUNG (KTM ET Nr.: 60011023100 / 60011023000) zu Hause rumfliegen und mag den verkaufen ? Bitte mal PN, Danke.
ampelixxOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Dez 2009, 9:42    Titel: Antworten mit Zitat
HotFire @ So, 27. Dez 2009, 23:21 hat folgendes geschrieben:
Noch nicht, aber wahrscheinlich demnächst. Arrow PN.
www.RACETRONICS.deOffline
Anmeldungsdatum: 08.05.2004
Beiträge insgesamt: 235
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Dez 2009, 14:17    Titel: Antworten mit Zitat
....aber die Ermittlung der Gänge gefällt mir nicht ! Ich denke mal so ein UP / DOWN Zähler wenn sich der Hebel "vorbei" bewegt, aber wenn der Gang dann mal nicht rein geht, dann ist auch hier der falsche Gang in der Anzeige !
...es handelt sich hier um einen elektronischen Sensor der eine sehr exakte Wiederholgenauigkeit reproduziert. Wenn ein Gang nicht richtig einrastet, befindet sich auch der Schalthebel nicht in Endstellung (2-5mm fehlen), somit werden beim Verschalten keine Gänge hoch bzw. runter gezählt. Der Sensor fragt die jeweilige Endstellung des Schalthebels ab.
Die Zuverlässigkeit steht und fällt mit der Genauigkeit und Sorgfalt beim Einbau durch den Anwender. Die Abfrage von Schalthebel oder Schaltgestänge über Sensor (KEIN Reed-Kontakt!) ist die zuverlässigste Art, insbesondere im Vergleich zur Berechnung des Gangs über Drehzahl/Tempo (Fehlerhäufigkeit verhältnismässig hoch durch z.B. Schräglage, Schlupf, keine Anzeige bei gezogener Kupplung, verzögerte Anzeige etc.)
Grüße aus Berlin,
Marco
Seite 3 von 3
[ Time: 0.0979s ][ Queries: 43 (0.0618s) ]
