Hacke auf der der Bremse, dann klappts? Manchmal?
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
SquisherOffline
Anmeldungsdatum: 20.08.2008
Beiträge insgesamt: 1953
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
KTM 640 Adventure '02
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Jul 2011, 17:49    Titel: Antworten mit Zitat
hab das Ding abgeschnitten - so wie es aussieht füllt es ja sonst den ganzen Behälter aus und ich könnte es nicht einsetzten ohne das des Öl Platz macht
rEunion
max950Offline
Anmeldungsdatum: 17.11.2006
Beiträge insgesamt: 352
 →  82.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Jul 2011, 18:10    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo @ all,
sieht bei mir genau so aus wie auf dem Foto - funzt einwandfrei seit Jahren Mr. Green .
Ein mal im Jahr wird BF gewechselt, sonst nüscht . . .
Grüße,
Markus
dapOffline
Anmeldungsdatum: 05.05.2008
Beiträge insgesamt: 622
 →  111.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Jul 2011, 18:14    Titel: Antworten mit Zitat
dito
Sieht bei meiner auch so aus - bremst trotzdem.
SquisherOffline
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
BeitragVerfasst am : Di, 26. Jul 2011, 6:39    Titel: Antworten mit Zitat
wie gesagt, nach dem Befüllen hätte ich den Beutel nie mehr rein bekommen ohne das mir 3/4 der Bremsflüssigkeit wieder überläuft..
Hab das Ding jetzt abgeschnitten, neu befüllt und entlüftet und die Druckstange ein Mü weiter noch oben geschraubt - jetzt geht die Bremse wieder.. Auch wenns mir so vorkommt als gings vorher besser, aber vielleicht ist das nur Einbildung.
Hauptsache es geht jetzt am WE Exclamation
Danke euch
rEunion
blublappOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2007
Beiträge insgesamt: 853
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 26. Jul 2011, 7:21    Titel: Antworten mit Zitat
dieser beutel ist bereits ein update. der faltenbalg, der aus dem screenshot des handbchs zu sehen ist war die ältere version.
das wurde im zuge des bremsenupdates geändert.
kann dich beruhigen, auch bei mir sieht er so verschnurzelt aus. meine bremse funktioniert trotz update nach einem entlüftungsvorgang ein paar wochen und dann nicht mehr. hab mich damit abgefunden... Sad
SquisherOffline
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
BeitragVerfasst am : Di, 26. Jul 2011, 7:29    Titel: Antworten mit Zitat
blublapp @ Di, 26. Jul 2011, 8:21 hat folgendes geschrieben:
gut zu wissen das es nicht durch Hitze oder so kam..
aber wie soll man diesen Riesenbeutel in den Behälter, der bis zur Markierung mit Bremsflüssigkeit befüllt ist, bekommen ohne das wieder alles raus suppt?
meine Bremse hat bis jetzt ca. 27tkm gut funktioniert.. theoretisch kann sie es also
wozu ist der Sack da? Sollte sich die Flüssigkeit bei Hitze ausdehen kann sie es ja mit und ohne Sack.. (das bezieht sich einzig und allein auf die Bremse Wink )
was auch lustig ist: auf dem Behälter steht: USE ONLY DOT 4 BRAKE FLUID
in jeder Anleitung usw. steht nur DOT 5.1
rEunion
blublappOffline
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 26. Jul 2011, 8:09    Titel: Antworten mit Zitat
also raussuppen tut da bei mir nichts mit dem balg.
vllt kippst du zu viel flüssigkeit rein?
bei mir ist es so, dass beim betätigen der bremspumpe luftblasen in das system gedrückt werden. da gibt es zwar einen rep-satz., allerdings hat den (ich glaube es war mütze) im forum einer montiert, und ein paar wochen oder monate war die gleiche problematik wieder da.
meine bremsanlage ist auch bereits komplett neu, bei dem update wurde alles ausgewechselt.
dot 4 und dot 5.1 sind gleich. die unterscheiden sich glaube ich nur im höheren siedepunkt von 5.1 . das ist nicht weiter tragisch.
auf keinen fall dot 5.0 reinfüllen!!!
BeitragVerfasst am : Di, 26. Jul 2011, 8:35    Titel: Antworten mit Zitat
Genau.
MÜTZEOffline
Anmeldungsdatum: 13.08.2007
Beiträge insgesamt: 1421
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : Di, 26. Jul 2011, 11:25    Titel: Antworten mit Zitat
Ja ich habe schon alles erneuert und seit dem letzten Bremsflüssigkeit Wechsel (ca.1Jahr) ist alles Dicht und Bremst auch (wenn auch nicht toll)
Habe jetzt aber vor 2Wochen dann doch mal die Wave Scheibe mit den Braking CM55 Klötzen verbaut und sie bremst jetzt doch ganz gut.
Ende August fahre ich in die Dolomiten und ich hoffe mal das sie durchhält Rolling Eyes (1000mal auf Holz klopfen)...ich werde berichten Wink
Ach der angäbliche Riesenbeutel ist normal nicken
BeitragVerfasst am : Di, 26. Jul 2011, 16:29    Titel: Antworten mit Zitat
blublapp @ Di, 26. Jul 2011, 9:09 hat folgendes geschrieben:
nichts mit dem balg. vllt kippst du zu viel flüssigkeit rein?
Glaube, möchte, könnte, nicht weiter tragisch, 4 und 5.1 sind gleich . . .
Das Thema hat uns über Jahre beschäftigt und manchem panische Angst beschert,
etwas seriöser bitte, Danke
PS: Das kann man alles nachlesen in diesem Forum
PerseusOffline
Anmeldungsdatum: 28.06.2005
Beiträge insgesamt: 987
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : Di, 26. Jul 2011, 19:13    Titel: Antworten mit Zitat
Habe mich Jahre über die nicht funktionierende Hinteradbremse geärgert. Hat maximal 2 Monate noch Update, Kundendienst, Entlüften, Bremsflüssigkeitswechsel funktioniert.
Und plötzlich nach der x-ten Aufforderung an die Werstatt das Problem zu lösen: Es funktioniert! Angeblich wurde genau dieser Faltenbalg/-sack (Sack: ich hatte dann anscheinend schon das "update") gewechselt. Das Material zieht angeblich Wasser. Also regelmäßig austauschen und es sollte funktionieren. Zumindest hatte ich 1 Jahr lang, ca. 14Tkm - bis zum Verkauf - keine Probleme mehr mit der Bremse.
Was mich bei meiner Fehlersuche immer irritiert hat: Beim schnellen Pumpen am Fußbremshebel sind Luftbläschen im Schauglas ersichtlich. Aber daran lag es anscheinend nicht.
Wer besseres weiß, bitte hier posten!
Perseus
Beiträge insgesamt: 2189
BeitragVerfasst am : Di, 26. Jul 2011, 19:45    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Di, 26. Jul 2011, 17:29 hat folgendes geschrieben:
ja, kann man wenn man kann Razz
etwas zur klärung:
bitte nehmt immer 5.1 warum?
bezügl. siedepunkt wurde kurz angerissen; konkret:
dot 4.0 hat einen siedepunkt von 260/265 grad
dot 5.1 hat eine siedepunkt von 280/290 grad
aaaaaaaber wesentlich wichtiger ist der zweite siedepunkt den jede b-flüssigkeit hat, nämlich der nass-siedepunkt und der liegt wesentlich darunter;
bei dot 4.0 140 grad
bei dot 5.1 180 grad
und dieser unterschied ist gewaltig vor allem dann wenn die b-flüssigkeit doch einigermassen beansprucht wird (und auch vor allem bei kleineren systemen (hinterradbremse))
es gibt dann noch eine b-flüssigkeit deren bezeichnung ich jetzt nicht kenne aber die speziell im rennsport verwendet wird. sollte jemand zugang zu dieser haben bitte nicht einfüllen - die ist dermassen aggressiv dass sämtliche dichtungen innerhalb kürzester zeit "aufgearbeit" sind und dann hat man mit sicherheit jede menge spass beim ankern ohmy ohmy
hoffe geholfen zu haben.
ciao
SquisherOffline
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Jul 2011, 6:52    Titel: Antworten mit Zitat
danke für den kruzen B-Flüssigkeitsexkurs
nachdem ich gestern Abend eigentlichschon soweit war mal wieder zum Smile zu tingeln habe ich mich dann doch noch dran gemacht.
- Bremszylinder ausgebaut und gereinigt - Dichtungen sahen noch gut aus
- Nochmal aufgefüllt und entlüftet (DOT 5.1)
- Druckstange und Bremsanschlag so justiert das relativ wenig spiel ist..
und jetzt gehts Very Happy mal sehen wie lange - aber es fühlt sich super an..
rEunion
Der EnnoOffline
Anmeldungsdatum: 20.01.2010
Beiträge insgesamt: 50
 →  52.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 13. Aug 2011, 15:35    Titel: Antworten mit Zitat
Mahlzeit, hatte auch das Problem mit dem langen Leerweg des Bremshebels. Trotz aller Updates, mehrmaligem Entlüften auch beim Händler und neuem "Sack" im Ausgleichsbehälter hat sich die Sache nicht gebessert.
Habe dann mal die Bremskolben komplett zurückgedrückt und mit der Spritze die zum Kupplung befüllen ist am Entlüfternippel gesaugt. Unglaublich wieviel Luft da noch raus kam trotz vorherigem Entlüften, seitdem habe ich keine Sorgen mehr mit der Bremse.
Seite 3 von 3
[ Time: 0.0666s ][ Queries: 36 (0.0370s) ]
