Eine Variante der 950 SE wäre die 990 SER auf Basis der 990
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Jan 2009, 9:23    Titel: Antworten mit Zitat
mann braucht nicht eine andere Gabelbrücke sondern eine Gabel mit Nachlauf - sprich das Vorderrad muß weiter vorne angebracht werden ...
19" ohne Probleme in der Serienanlge SM
SirkmanOffline
Anmeldungsdatum: 08.03.2003
Beiträge insgesamt: 318
KTM LC8 SM 950, 2005
 →  53.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Jan 2009, 9:42    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Mo, 12. Jan 2009, 9:23 hat folgendes geschrieben:
Richtig!
Man wird also keine Gabel mit Radialbremse verwenden können, da die Achse mittig unter den Klemmfäusten ist.
Die SE und ADVI haben ja die normale Bremsanlage mit der Achsklemmung vor der Gabel, also mehr Nachlauf.
Nur Grundsätzlich könnte man aber auch Gabelbrücken mit entsprechend weiter vorn geführter Gabel verwenden, oder halt einen ganz anderen Winkel nutzen.
Naja, ändert dann aber die Geometrie vollends.
Nur so nebenbei, bei dem Panzer reicht eigentlich der Federweg von 200 mm.
Wenn man die Dämpfung 2 Klicks aufmacht geht es im Gelände schon deutlich angenehmer voran.
edefaulerOffline
Anmeldungsdatum: 09.07.2008
Beiträge insgesamt: 1072
KTM Duke 1 724, Duke 2 660
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Jan 2009, 10:40    Titel: Antworten mit Zitat
[quote="franky @ So, 11. Jan 2009, 17:49"]
edefauler @ So, 11. Jan 2009, 16:20 hat folgendes geschrieben:
@franky
@Norbert,
ich kenne einige Leute, die ein Adventure mit 17er fahren,
und auch nicht unbedingt langsamer als eine SM sind. Wink
Ich möchte die SMR deshalb umbauen, damit man in beiden Welten
unterwegs sein kann. Mit 17er oder 21/18er. Mr. Green
geht nicht unbedingt um die Geschwindigkeit! Auch mit 21/19 kann man schnell unterwegs sein :-)
Aber das Fahrwerk der Adventure muss dann sowieso angepasst werden auf Starssen tauglichkeit und dann kann ich auch gleich auf das SM Fahrwerk umbauen..... Gabelbrücke, Gabel, Bremsen, Räder und Federbein, so passt alles zu einander
Norbert
Dukeclassics 3d3f4ul3r
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Jan 2009, 13:20    Titel: Antworten mit Zitat
Sirkman @ Mo, 12. Jan 2009, 9:42 hat folgendes geschrieben:
Richtig!
Den Lenkkopfwinkel bestimmt der Rahmen nicht die Gabelbrücken.
MfG
Seite 3 von 3
[ Time: 0.0547s ][ Queries: 29 (0.0337s) ]
