IchundDu  Sponsor
Anmeldungsdatum: 13.06.2007 Beiträge insgesamt: 1459 KTM 1290 Super Adventure R → 5.000 km
Verfasst am : So, 30. Aug 2009, 20:32 Titel: |
Ich mach mir demnächst auch mal Gedanken über einen Hitzeschutz  _________________
Gefahrlos lässt sich die Gefahr nicht überwinden |
K-Heizer Fahrschüler Anmeldungsdatum: 22.11.2008 Beiträge insgesamt: 4 KTM LC8 Adv 990, 2007 → 8.000 km BMW R 1200 GS → 6.000 km
Verfasst am : Mo, 31. Aug 2009, 19:10 Titel: Bremsdefekt |
Hallo miteinander!
Hab och ne Adventure. War beim Service und alles wurde gepflegt.
Da sind wir mal Slowakei und Tschechien geeiert und die HBremse wollte per 3x pumpen belebt werden.
Danach war ich beim Freundlichen und hab BFlüssigkeit kontrollieren lassen.
Das Bremsspiel wurde auch auf 1 cm reduziert.
Bin dann immer alleine rumgeeiert und ohne Probleme.
Gestern fahr ich mit meiner Frau zum Hahntennjoch (anfahrt ca 100km).
Am Anfang war da viel verkehr bis es zum steilen stück mit den Kehren kam.
Huch die will heute aber viel gas und immer mehr. Hab dann mal die Kupplung gedrückt und hoppla. Da bin ich schon fast gestanden.
Links ran an den Berg und hab da Blöd geschaut.
Scheibe Blau und heiss.
Hinterrad blockiert.
ABS Kabel von Hitze verlaufen.
Rauch steigt auf.
Bremshebel wie festgeschweisst.
Habe dann die Entlüftungsschraube am Bremssattel vorsichtig geöffnet und per Bremspedal etwas Flüssigkeit herausgepresst. Hatte dann wieder ca 2 cm Pedalspiel und wir sind weiter zum Pass.
Hinüber nach Imst und dann zur Pillerhöhe. Pause ca 1 Std.
Dann Hinunter zur Reschenstraße. Da war die Bremse wieder zu.
Wieder BFlüssigkeit am Bremssattel raus bis 2 cm Pedalspiel da war.
Dann nach Hause über Arlberg Hochtannberg und Bödele.
Heute mit dem freundlichen telefoniert und gleich hin.
100 m vor dem freundlichen war die Bremse wieder zu.
Na klar. des ist ja Garantie und wird gleich repariert.
Fahr mal mit dem Vorführer und am Donnerstag kannst Du die Kati wieder holen.
Bin da mal gespannt, was da rauskommt.
Laut freundlichem wird ja alles Gratis ersetzt. (Habe Ausdrücklich nachgefragt. Arbeit und Material)
Kennt jemand das Problem dasd die Bremse immer wieder zumacht
oder ist da nur zuviel BFlüssigkeit im System?
In Sardinien hab ich das Teil einmal auf die linke Seite gelegt.
Der Mechaniker hat vermutet, das dabei luft indie BLeitung gelkommen ist und danach musste das System neu befüllt werden.
Mein Fehler war, dass ich wenig Pedalspiel haben wollte. |
[ Time: 0.0716s ][ Queries: 24 (0.0303s) ]
