Ölverbrauch
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 11, 12, 13
speicheOffline
Anmeldungsdatum: 28.10.2008
Beiträge insgesamt: 486
KTM LC8 1290 Adv R 2018;
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Aug 2009, 22:47    Titel: Öl nachfüllen .......ohne sabbern Antworten mit Zitat
scheint ja ein unlösbares Problem zu sein bei KTM.
Günsitge Lösung um Öl treffsscher ohne zu sabbern unerwegs nachzufüllen:
Apotheke gehen, 20-30 ml-spritze, kaufen (0,3 €).
Also Ölstand kontrollieren mit warmen Motor ist mir bisher mit dem Vollsynthetischen Öl auch noch nicht gelungen.
Jagdpanter76Offline
Anmeldungsdatum: 21.05.2013
Beiträge insgesamt: 5
 →  19.000 km
BeitragVerfasst am : So, 28. Jul 2013, 21:06    Titel: Ölverbrauch Antworten mit Zitat
Meine Kati .... brauch so ziemlich genau 400ml auf 2000 km...
Anfangsbin ich erschrocken.... Sommer und Stega meinen aber dies wäre absolut normal......Gruss
Freund oder Feind...???
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Jul 2013, 3:53    Titel: Antworten mit Zitat
Oelstand knapp über Minimum halten, dann hört der Verbrauch auf
VinzenzOffline
Anmeldungsdatum: 10.02.2014
Beiträge insgesamt: 161
Honda NSR 125 F , 1990
 →  49.000 km
KTM Super Duke 1290 , 2021
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : So, 7. Sep 2014, 18:47    Titel: Antworten mit Zitat
Ich weiß dass das Thema Öl schon so oft diskutiert wurde ... aber jetzt gebe ich noch meine Erfahrung dazu ... könnte ja dem Einen oder Anderen hilfreich sein.
Der Ölstand ist ja etwas schwierig abzulesen , verändert sich plötzlich je nachdem wie man gefahren ist ......
Ich bin manchmal in der Situation dass ich von oben am Berg mit kaltem Motor starte und nur abwärts fahre , keine Motorbelastung , fast kein Gas und wenn ich unten angekommen bin Motor gleich aus und rein in eine Garage ( wirklich nur abwärts und Motor nicht richtig warm ). In diesem Fall bin ich schon richtig erschrocken da das Ölniveau plötzlich unter min stand.
Wollte schon nachfüllen , bin aber dann erneut losgefahren und mit ordentlich heizen den Motor benutzt. Ölstand auf max !!!
Also die Situation nur abwärts fahren und nicht richtig heiß werden lässt den Ölstand extrem sinken am Schauglas.
Das wars , Grüße
gatschhupferOffline
Anmeldungsdatum: 13.12.2008
Beiträge insgesamt: 424
Yamaha GTS
 →  125.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 10. Sep 2014, 14:27    Titel: Antworten mit Zitat
Brauchst nur eine Minute im Leerlauf gerade stehend laufen lassen und schon ist es egal was du vorher mit dem Bike gemacht hast. Moror sollte aber schon Betriebstemperatur haben.
VinzenzOffline
 →  49.000 km
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : So, 19. Okt 2014, 15:36    Titel: Antworten mit Zitat
Wollte nochmal eine Erfahrung niederschreiben:
Nach Ölwechsel ( und Ölmarke geändert - von Motul auf Motorex ) hat sie zuerst etwas mehr gebraucht und hat sich jetzt auf 100 ml auf 1500 km eingependelt. Gut so.
MopeteOffline
Anmeldungsdatum: 09.08.2015
Beiträge insgesamt: 78
KTM EXC 450 2012
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Jun 2016, 12:42    Titel: Antworten mit Zitat
Welches Ölvolumen wird benötigt um von Minimum auf Maximum zu kommen?
VinzenzOffline
 →  49.000 km
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Jun 2016, 17:38    Titel: Antworten mit Zitat
Interessante Frage,
also, da ja das Messen des Ölstandes beim LC8 etwas "eigenartig" ist , hat auch das Nachfüllen so seine Eigenheiten.
Nachfüllen von min auf max bei kalten Motor ....oder bei warmen Motor ...... bei heißem Motor, mit kaltem Öl .......
Da füllst nach und wenn Du dann eine Runde drehst und wieder nachschaust ist der Ölstand nicht wie erhofft als kippst Du noch was nach ...... wacko
Alles in allem so 250 - 300 ml ist von min zu max ..... aber wie gesagt je nachdem wie Du es machst.
Geile Maschine diese LC8 wacko
Habe aber noch nie gehört dass einer wegen leicht unter min oder über max den Motor kaputt gemacht hätte , ich glaube da hat KTM einen min-max Bereich eingezeichnet der um Weiten unter und überschritten werden kann.
friedrichOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2006
Beiträge insgesamt: 1150
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Jun 2016, 20:22    Titel: Antworten mit Zitat
versteht Hier eigentlich jemand das Funktionsdprinzip der Trockensumpfschmierung und der daraus resultierenden Relevanz des
Motortölstandes im VORRATbehälter ?
Cool Cool Cool Friedrich
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Jun 2016, 20:46    Titel: Antworten mit Zitat
na klar deshalb hat die EO 950 ja einen 4 l Tank bekommen Mr. Green
friedrichOffline
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Jun 2016, 20:52    Titel: Antworten mit Zitat
viel zu viel Ollo. Ich denke Du musst noch mal mit Deinem Ingeniör reden Laughing Laughing
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Jun 2016, 20:55    Titel: Antworten mit Zitat
....jetzt bringt ihr die "Fragenden-Fachleute" ganz durcheinander.... Wink
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Jun 2016, 21:03    Titel: Antworten mit Zitat
friedrich @ Mi, 1. Jun 2016, 21:22 hat folgendes geschrieben:
soll ich dir das erklaeren? Haette aber echt nicht gedacht, dass sogar du das nicht verstehst!
VinzenzOffline
 →  49.000 km
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 14. Jun 2016, 23:08    Titel: Antworten mit Zitat
Ja wird verstanden.
Die Niveauangaben an den Schaugläsern sind aber so eingezeichnet dass immer noch eine Reserve vorhanden ist. Also kann ohne Probleme mal 2 mm mehr als max oder 2 mm weniger als min drinnen sein und man schrottet den Motor noch nicht.
Das kann ich auch bestätigen da ich selbst mal mit unter min noch nach Hause gefahren bin und bei einem Freund mit Harley ( auch Trockensumpfschmierung ) waren gute 5 mm unter min und ohne Probleme nach Hause gekommen.
Kann bestätigen dass man mit mulmigem Gefühl fährt aber ich würde als Hersteller auch den echten min-max Wert feststellen , beim Messsystem dann aber einen kleineren Bereich einzeichnen um einen großen Sicherheitspuffer zu haben.
Schöne Grüße aus dem verregneten Südtirol
Seite 13 von 13
[ Time: 0.1387s ][ Queries: 24 (0.0596s) ]
