Adventure 950S Bj04 - jetzt ist sie reisefertig!
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15  Weiter
rotschopfleinOffline
Anmeldungsdatum: 30.04.2004
Beiträge insgesamt: 1246
 →  89.000 km
SXC 625, 04er
ADV 1290R, 19ner
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Okt 2010, 6:06    Titel: Antworten mit Zitat
Da bleibt einem die Luft weg!
wacko Smile
Christoph620Offline
Anmeldungsdatum: 09.08.2003
Beiträge insgesamt: 92
 →  79.000 km
KTM Duke 690 R, 2017
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 21. Okt 2010, 20:17    Titel: Antworten mit Zitat
Mein Kompliment für die vielen guten Ideen. Da merkt man, das die Beschäftigung mit dem Motorrad auch nach dem Fahren sehr intensiv ist. Eben Hobby pur. So etwas kommt nicht nur nicht vom Band, sondern auch nicht aus dem Katalog...
Ich habe auch eine Frage, wie hast die die Distanzscheibe von der Hinterradachse eloxiert?
Mit Gruß
Christoph
WolferlOffline
Anmeldungsdatum: 26.07.2004
Beiträge insgesamt: 481
KTM 690 R Enduro 2016
KTM 350 Exc 2018
BeitragVerfasst am : Do, 21. Okt 2010, 21:17    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Christoph,
die bekommst du bei Hosi.
Da kannst dir auch gleich den super KNZ mitbestellen!
http://sigutech.com/index.php?option=com_content&a ....... ;id=19&Itemid=37
Gruß aus Schweinfurt
Wolfgang
Professor auf dem DachOffline
Anmeldungsdatum: 12.04.2008
Beiträge insgesamt: 148
 →  85.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 21. Okt 2010, 21:59    Titel: Antworten mit Zitat
...ahja...die schönen orangen Teile hatte ich doch glatt vergessen!...Super Qualität von Hosi!....Vorne unbedingt die gelochte Achsmutter verwenden, da kann man dann beim Putzen den ganzen Dreck mit dem Gartenschlauch einfach durchspülen...(...Gewinde bei Montage ordentlich in Fett packen...!).
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Okt 2010, 20:33    Titel: Antworten mit Zitat
Professor auf dem Dach @ Do, 21. Okt 2010, 22:59 hat folgendes geschrieben:
Die offene Achsmutter ist kein Heldenstück Exclamation lebensverlängernt ist die Achse anderseitig zu verschließen Wink
MfG
 →  85.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Okt 2010, 10:50    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth @ Fr, 22. Okt 2010, 21:33 hat folgendes geschrieben:
MfG
Meine Beobachtung mit geschlossener Mutter: Ordentlich im Gatsch gewühlt - auch das Innere der Achse kriegt da mal eine g`scheite Füllung ab.
Anschließend das Bike 2 Tage bei Wind und Regen auf dem Seitenständer geparkt (...offenes Ende der Achse weist nach oben!...) - Achse wird so richtig aufgefüllt, Regenwasser vermischt sich mit dem schon innen vorhandenem Dreck...
Und wenn man die Fuhre dann noch einen Tag bei unveränderter Lage austrocknen lässt ist das Zeug im Rohr plötzlich hart wie Beton...inclusive der Gewindegänge die von der Achsmutter nicht abgedeckt wurden...
...bei offener Achsmutter rinnt der ganze Schmodder durch die Mutter wenigstens einfach raus (..auch nicht komplett aber wenigstens zum größten Teil...) - dick eingefettet werden Achse und Mutter sowieso bei jeder Montage...
...geschlossene Mutter = lebensverlängernd... gruebel...???
WolferlOffline
KTM 350 Exc 2018
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Okt 2010, 11:00    Titel: Antworten mit Zitat
Professor auf dem Dach @ Sa, 23. Okt 2010, 11:50 hat folgendes geschrieben:
MfG
Stealth meint, er würde die offene Seite der Steckachse zumachen(z.b.schweißen)
 →  85.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Okt 2010, 11:35    Titel: Antworten mit Zitat
Wolferl @ Sa, 23. Okt 2010, 12:00 hat folgendes geschrieben:
...OK...Alles klar, jetzt hab`ichs auch!
...ist sicher die allerbeste Lösung (...würde hier allerdings statt Schweissen einfach einen fetten Korken hineintreiben und schön bündig abschneiden...)
HellcatOffline
Anmeldungsdatum: 06.04.2007
Beiträge insgesamt: 927
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 26. Okt 2010, 19:56    Titel: Antworten mit Zitat
Professor auf dem Dach @ Sa, 23. Okt 2010, 12:35 hat folgendes geschrieben:
Ja würd ich auch so machen, aber vorher ein Schuss WD-40 rein, damit sich auf dauer kein Gammel bildet.
VG
Markus
nordicbikerOffline
Anmeldungsdatum: 30.10.2010
Beiträge insgesamt: 381
Demnächst KTM 790@R
CCM 450 GP Adventure
BeitragVerfasst am : Do, 4. Nov 2010, 7:25    Titel: Antworten mit Zitat
Wie hiess es damals in der Radioreklame: "Schreiner machen Frauen glücklich!", als die Handwerkskammer wohl mal wieder Nachwuchsprobleme hatte.
Hier sollte man wohl sagen: "Schlosser machen Motorradfahrer glücklich!"
Hätte ich doch mal damals im Grundpraktikum richtig Schweissen gelernt! Nachdem ich diesen Fred durchgeschaut hab, frag ich mich wie ich bisher immer mit fast serienmässigen Motorrädern und Ausrüstungen durchgekommen bin. Unglaublich, wieviele kreative Ideen du hast, kompliment!
Das Erste was ich mal angehen werde ist diese leidige G'schicht mit dem Seitenständer. Aber ich hab ja die 990 Adv erst seit letzten Samstag - und bald ist Winter! Sach mal: ist diese geänderte Seitenständeraufnahme ausreichend stabil, um dann mit ausgeklapptem Seitenständer über die Fussrasten aufzusteigen? Wäre schon sehr praktisch mit Gepäck, bei meinen 1.71m... Very Happy
Grüsse aus Stockholm
Kai-Uwe / nordicbiker
wdOffline
Beiträge insgesamt: 277
 →  61.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 4. Nov 2010, 13:40    Titel: Antworten mit Zitat
blink
Du, wie schwer ist denn die Fuhre jetzt. Dürfte schon richtung BMW Adventure gehen - oder?
Gruß didi
BeitragVerfasst am : Do, 4. Nov 2010, 17:55    Titel: Antworten mit Zitat
wd @ Do, 4. Nov 2010, 13:40 hat folgendes geschrieben:
blink
;-}}, aber nur mit voll Ausstattung
 →  85.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 4. Nov 2010, 18:31    Titel: Antworten mit Zitat
nordicbiker @ Do, 4. Nov 2010, 7:25 hat folgendes geschrieben:
...steige selber immer über den ausgeklappten Ständer auf - bei einer Blechstärke von 4mm gibt`s da keinerlei Probleme mit der Stabilität. Da der Ständer durch die geänderte Aufnahme etwas nach hinten rückt steht das Bike beim Aufsteigen sogar stabiler da die linke Fahrerfußraste jetzt genau über dem Teller des Ständers liegt und somit hier ein größerer Anteil der Gewichtskraft aufgenommen wird (...die Kant`n geht beim Aufsteigen nicht mehr so stark in die Federn wie vorher...).
 →  85.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 4. Nov 2010, 18:53    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Do, 4. Nov 2010, 17:55 hat folgendes geschrieben:
blink
...gut mitgerechnet, schätz`ich auch mal so, hatte sie aber noch nicht auf der Waage. Ein paar Kilo auf oder ab interessieren mich aber net so wirklich da ich mich selber meist im dreistelligen Bereich aufhalte... Wink ...
...was für mich zählt sind aber zwei Dinge:
Erstens: Voriges Jahr hatte die Fuhre inclusive mir, der Holden und sämtlicher Ausrüstung und Gepäck auf der Brückenwaage so knapp 480kg und wurde so 4000km durch Island gedroschen inclusive Kjoelur- und Sprengisandur-Route. Probleme:Null (...klar sollte man sich das Fahrtempo da etwas genauer überlegen - Sprünge sind da nicht mehr obwohl wir einmal sogar unfreiwillig einen hingelegt haben...)
Zweitens: Stoppeleinlagen im heimischen Wald mach`ich üblicherweise ohne Campingküche, Alukoffer, Pelis, usw, usw...das meiste Zeug lässt sich ja wie beschrieben ohne Werkzeug über Schnellbefestigungen abnehmen und die wirklich fix eingebauten Teile wiegen sich bis auf ein paar Kilo mit dem früher bereits abgebauten Gerümpel auf.
Die massivsten Teile sind der Touratech-Motorschutz und der 4mm-Stahlwinkel zur Verlegung des Seitenständers, der Rest ist vernachlässigbar...gesamter Gewichtszuwachs liegt also irgendwo im einstelligen Bereich (...eigentlich is`es mir wurscht, werd`sie jetzt aber wirklich mal auf eine Waage stellen... Smile )
wdOffline
 →  61.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 5. Nov 2010, 8:54    Titel: Antworten mit Zitat
Stimmt. eigendlich ists wirklich wurscht.
hat mich nur interessiert wieviel Kilos inkl. Anbauten und Beladung zusammenkommen.
Gruß didi
Seite 13 von 15
[ Time: 0.2308s ][ Queries: 36 (0.1630s) ]
