LCBaltic  Sponsor
Anmeldungsdatum: 11.11.2011 Beiträge insgesamt: 1634 KTM LC8 Adv 990, 2012 → 26.000 km
Verfasst am : Fr, 24. Feb 2017, 0:55 Titel: |
ist ein Trumm, aber nicht sinnlos wie das ganze Rohrgeflecht und schwerpunktgünstig. Ich hatte von Ollo ja den benutzten Radeschutz, federleicht, aber auch aufgeraucht....
Und außerdem eine fette Rallysitzbank wiegt auch und hat trotzdem eine Berechtigung.
_________________ Viele Grüße aus dem Nordosten von D
Henning  |
Plumps Angstnippelbeschneider
Anmeldungsdatum: 23.12.2013 Beiträge insgesamt: 726 KTM LC8 Adv 990, 2006 → 84.000 km KTM LC8 Adv 950, 2003 → 63.000 km
kampfschnecke  Sponsor
Anmeldungsdatum: 17.04.2003 Beiträge insgesamt: 2274 KTM LC8 Adv 950 S, 2003 Yamaha XT 500, 1981, Husqvarna FE 501, 2021 Harley Davidson XR 1200, 2009
Verfasst am : Fr, 24. Feb 2017, 10:42 Titel: |
| Plumps @ Fr, 24. Feb 2017, 8:55 hat folgendes geschrieben: | Moin,
immer dran denken unsere Kisten werden bereits bei leichten Hüpfern zum Bodenhobel... Der Motorschutz muss stabil sein... Sorgen macht mir am GIT eigentlich nur die vordere Kante, sollte da mal was nicht planierbares aus dem Boden schauen... |
Wie sieht wohl dein Vorderrad aus, wenn du was nicht planierbares mit dem GIT triffst? Welche Situation sollte das sein
Grüße von Stefan
seit 13.5.2003: 23 Jahre KTM 950 Adventure S  |
Verfasst am : Fr, 24. Feb 2017, 11:11 Titel: |
[quote="kampfschnecke @ Fr, 24. Feb 2017, 9:42"] | Plumps @ Fr, 24. Feb 2017, 8:55 hat folgendes geschrieben: | Moin,
Wie sieht wohl dein Vorderrad aus, wenn du was nicht planierbares mit dem GIT triffst? Welche Situation sollte das sein  |
NöNö.. Es reicht ja schon ne Spitze von nem Stein... Das Vorderrad geht vorbei oder versetzt... Nur der GIT Schutz hat halt ne gefühlte 30cm lange Kante quer zur Fahrtrichtung... Es wäre aus meiner Sicht besser..dort nen sauberen Übergang zu haben (wie beim Orginal).
Vor zwei Jahren bin ich auf dem größten Plattenweg der Welt..in ner Kompression mit dem GIT mal ordentlich hägen geblieben.. Seitdem hält mein GIT an zwei HELICOIL...
_________________ Wenn mir langweilig ist, zünde ich bei Karstadt alle Playmobil-Tankstellen an, lasse Stofftier-Wale frei und bewerbe mich dann bei Greenpeace.  |
Verfasst am : Fr, 24. Feb 2017, 13:08 Titel: |
ok, mein Mittel dagegen - noch mehr Bodenfreiheit.
Grüße von Stefan
Verfasst am : Fr, 24. Feb 2017, 13:22 Titel: |
| kampfschnecke @ Fr, 24. Feb 2017, 12:08 hat folgendes geschrieben: | ok, mein Mittel dagegen - noch mehr Bodenfreiheit.  |
265mm Federweg hab ich schon..nur voll eingefedert..ist es auch nur ne N... Da kannste noch mit Öl und Feder das Ganze etwas härter machen..
Verfasst am : Fr, 24. Feb 2017, 13:55 Titel: |
die 265 bis Anschlag, da gehts ja schon flott zur Sache.
Ich hatte so ein Problem mit dem GIT bisher nicht.
Grüße von Stefan
Locke Schlammspringer
Anmeldungsdatum: 04.05.2011 Beiträge insgesamt: 111 KTM LC8 Adv 990 R, 2009 → 56.000 km 530 EXC
Verfasst am : So, 26. Feb 2017, 18:02 Titel: |
Danke für die Antworten Henning!
Grüße Sven
_________________ Geduld ist die Kunst, nur langsam wütend zu werden!
(hab ich im Netz gelesen) |
Verfasst am : Do, 23. März 2017, 6:35 Titel: |
| kampfschnecke @ Fr, 24. Feb 2017, 12:55 hat folgendes geschrieben: | die 265 bis Anschlag, da gehts ja schon flott zur Sache.
Ich hatte so ein Problem mit dem GIT bisher nicht. |
ich bin nicht flott..ich hab nur schwere Knochen...
Motorradjunkie Kurvenräuber Anmeldungsdatum: 28.04.2008 Beiträge insgesamt: 460
Verfasst am : So, 9. Apr 2017, 1:43 Titel: |
| ollo 950 @ Do, 31. Mai 2012, 18:51 hat folgendes geschrieben: | | oder bei Wamo .... bis 11.06 jedoch on tour in Polen |
Mopete Asphaltcowboy
Anmeldungsdatum: 09.08.2015 Beiträge insgesamt: 78 KTM LC8 Adv 990 R, 2010 → 32.000 km KTM EXC 450 2012 → 5.000 km
Verfasst am : Di, 10. Okt 2017, 13:21 Titel: |
| Was wäre nun die bessere Wahl, der GIT/AS oder der Touratech? Preislich sind sie ja in etwa gleich.
hakim Hinterradspezi Anmeldungsdatum: 12.09.2013 Beiträge insgesamt: 1699 KTM 1290 SuperAdventure, 2016 → 77.000 km
Verfasst am : Mi, 11. Okt 2017, 5:58 Titel: |
ich habe mich gerade auch zwischen GIT und TT entscheiden müssen. Den von TT hatte ich schon einmal und war sehr zufrieden. Wiegt 3,1kg gegenüber den 4,8kg des GIT und den 1,7kg des Serienschutzes. Auch werden beim TT die Serienverschraubungen mitsamt Gummis übernommen, sodaß der Motorschutz wie der Serienschutz aufprallgedämpft gelagert und abklappbar ist. Beim GIT dagegen muß man die hintere Verschraubung zumindest etwas lösen, damit man den Schutz vorne runterklappen kann. Auch eine Gummidämpfung gibt es nicht. Dafür umhüllt die Aluschale den Motor etwas mehr als der TT. Beim TT-Schutz muß man wissen, daß dieser für die 950ADV entwickelt wurde. Paßt natürlich auch gut an die 990ADV, nur ist der Pluspol mit seiner roten Gummikappe an der rechten Seite recht nah am Alu des Motorschutzes. Der Pol muß mittels einer mitgelieferten Distanz etwas verlegt werden. Überzeugend finde ich beim TT, daß die Aluschutzschale mittels eines inliegenden, sehr stabilen Hilfsrahmens aus gepulvertem Stahlrundrohr angeschraubt wird, der quasi die bei der LC8 nicht vorhandenen Rahmenunterzüge ersetzt. Bei meinem ersten TT-Schutz habe ich aus diesem das Mittelteil rausgeflext, sodaß der Motorschutz nur noch auf 2,7kg kam. Mir war geringeres Gewicht wichtiger als maximale Stabilität - wobei ich in der Praxis auf isländischen Pisten nichts Negatives festgestellt habe. Nochmal zum GIT: ADVSpec nennt im Shop einen Europreis, der nur als Richtwert zu nehmen ist. Erst bei Rechnungserstellung und Abbuchung von Deiner Kreditkarte wird in Euro umgerechnet - zum meist recht schlechten Kurs des Kreditkarteninstituts + evtl. noch 1% Fremdwährungsgebühr. Dazu kommen recht hohe Versandkosten. Eine eventuelle Retoure mußt Du selbst bezahlen. Ansonsten ist der Service sehr gut und der Versand zu uns schnell.
Verfasst am : Do, 12. Okt 2017, 9:48 Titel: |
@hakim: und welchen hast du letztendlich genommen?
@all.
Ergänzung zu Hakim. Der GIT braucht diese eingearbeiteten Stahlrohre nicht, weil er wirklich sehr massiv ist, ich weiß nicht was man machen muß um den einzudrücken und die unten laufenden Leitungen zu beschädigen.
Was mich am TT noch stört, sind die relativ großen Löcher. einerseits für die Kühlung gut, andererseits können sich da auch Äste und ähnliches eher drin verhaken.
Aber beide sicher besser als das Original. Gerade wenn man viel und zügig auf Schotter unterwegs ist und ständig Steine vom Vorderrad Richtung Motor befördert werden und der seitliche Schutz ist auch nicht zu verachten.
Grüße von Stefan
Verfasst am : Do, 12. Okt 2017, 11:17 Titel: |
ich habe mir jetzt den Motorschutz von Touratech bestellt und werde ihn schwarz pulvern lassen. Beim Stöbern in alten Threads bin ich noch auf den Motorschutz von Desert-Storm gestossen. Wird gerade abverkauft. Scheint mir identisch zu sein mit dem Rally-Motorschutz von ex-SOMMER-KTM. Stimmt das? Hat jemand Erfahrung damit? Ich schätze, trotz nur 3mm Materialstärke dürfte er kein Leichtgewicht sein.
http://www.desertstorm-bike.de/ (unten auf LC8 klicken).
ipse  Sponsor Anmeldungsdatum: 14.09.2009 Beiträge insgesamt: 123 KTM LC8 Adv 990, 2010 → 145.000 km KTM 1290 Super Adventure 2024 → 27.000 km
Verfasst am : Do, 12. Okt 2017, 19:34 Titel: |
Ich hab den Desert Storm seit weit über 100tkm, inzwischen an der 2. Adventure:
-Er hat einige Dellen und Kratzer, aber ich hatte noch keinen Schaden an den zu schützenden Bauteilen.
- Die Befestigung vorne ist mehrteilig und etwas fummelig. Auch wenn man mal, von einer Blondine abgelenkt, Diesel getankt hat und an die Benzinhähne will ääähhh: muss dauert das etwas länger als beim Original, aber wer muss schon dauernd da unten rein?
Ich bin jedenfalls zufrieden
_________________ Hiq inatin, gjej rehatin; Vergiss den Ärger, finde Ruhe (Albanisches Sprichwort) |
