grössere Bremsscheibe !?
RebhuhnOffline
Anmeldungsdatum: 10.10.2003
Beiträge insgesamt: 3327
KTM 690 Rally Replica
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Jul 2007, 11:53    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth @ Do, 28. Jun 2007, 9:44 hat folgendes geschrieben:
@gschimmy
Du kannst nur 4 Kolben mit 13mm Pumpe & 2 Kolben mit 11mm Pumpe
kombinieren umgekehrt macht keinen Sinn da die
Druck.- & Hebelverhältnisse nicht passen.
Bis dann
unsure
Das gilt jetzt aber nur für eine herkömmliche Bremspumpe, oder ?
Ein Vorteil einer Radialpumpe wär ja, dass
man einen grösseren Kolben bei geringerer Handkraft
fahren kann ... damit mein ich, dass hier eine 13 mm Pumpe
bei der Orig.Bremserei der SE sehr wohl Sinn macht!
Ich bin kein Bremsenexperte was die neue Technik betrifft.
Hab mich aber jetzt schlau gemacht und das wie oben
angeführt verstanden. Gibt´s dagegen einen Einspruch
von den Gurus ?
Ich überleg, ob ich net gleich a Pumpe mit verstellbarem
Kolbendurchmesser anschaff, dann könnt man die
Bremserei sogar zwischen Offroad- und Onroad variieren !? unsure
gruebel
Gerhard
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Jul 2007, 12:49    Titel: Antworten mit Zitat
Eine Radialpumpe ist eine gute Sache da sie konstruktionsbedingt gute
Hebelverhältnisse mitbringt, diesen Vorteil würdest du mit 13mm wieder verschenken. Je kleiner der Pumpenkolben um so mehr Druck kann
damit erzeugt werden. Die Mindestgröße des Pumpenkolbens ergibt sich
aus den Mengenverhältnis von Pumpenkolben und den Kolben in der
Bremszange. Das heist der Pumpenkolben muß so groß sein das wenn am
Bremshebel gezogen wird die Bremsbeläge die Scheibe ereichen und
zwische Hälfte und letztem Drittel ein Druckpunkt entsteht. Ein zu großer
Pumpenkolben verursacht einen sehr harten schlecht dosierbaren Druck-
punkt, ein zu kleiner Pumpenkolben macht den Bremshebelweg sehr lang.
Deshalb haben sich gängige Größen eingespielt 2Kolben+11mm,4Kolben+
13mm-16mm usw. Dennoch könntest du mal 13mm probieren da die
Bremssattelkolben der LC8 größer sind als die der LC4.
Mit dem Pumpenkolbenwechsel On&Offroad war nur ein Scherz oder?
Das wäre jedesmal mit frisch entlüften verbunden wacko
Bis dann
RebhuhnOffline
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Jul 2007, 14:08    Titel: Antworten mit Zitat
unsure
Nein, war kein Scherz. Inzwischen gibt es Radialbremspumpen,
bei denen der "Kolbendurchmesser" an der Pumpe über einen
mm-Bereich variiert werden kann. (z.b. 16-22 mm). Wie die
das mit dem Entlüften machen, keine Ahnung. Hab irgendwas
über ein Ventil gelesen, weiss aber die Details nimma.
Nachdem die aber ein kleines Vermögen kosten,
interessierens mich eh nimma. Smile dry
Merci
Gerhard
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Jul 2007, 21:43    Titel: Antworten mit Zitat
nimm eine Radialpumpe und löse das Problem mit einer Unterschiedlichen Bremsscheibe on Road ne 320er und offroad mit wenig Schrauberei am Sattel eine 300 Wave mit weniger fläche Wink
RebhuhnOffline
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Do, 5. Jul 2007, 5:58    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Mi, 4. Jul 2007, 22:43 hat folgendes geschrieben:
Ja, das wär dann der Schritt 3! Aber jetzt wart ich mal Schritt 2 ab. Very Happy
BeitragVerfasst am : Do, 5. Jul 2007, 23:55    Titel: Antworten mit Zitat
... also ich hbe heute 2 Wave Scheiben bekommen um sie im Geläde wieder sanfter zu machen ....
[ Time: 0.0289s ][ Queries: 40 (0.0023s) ]
