Warmstart-Klackern
alpenfreundOffline
Anmeldungsdatum: 17.02.2005
Beiträge insgesamt: 2413
KTM LC8 1190 Adventure, 2014
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Jun 2007, 8:49    Titel: Antworten mit Zitat
Hi! 950er, BJ 05: bei warmen Motor ist ein kurzes (ca 2-3 sek) Klackern zu hören, eigentlich immer. Dannach ist Ruhe. Bei kaltem Öl ist immer Ruhe.
lg Jörg Wink
V2 macht high!
Grüße Jörg
IchundDuOffline
Anmeldungsdatum: 13.06.2007
Beiträge insgesamt: 1459
KTM 1290 Super Adventure R
BeitragVerfasst am : Fr, 11. Sep 2009, 22:27    Titel: Antworten mit Zitat
Hat denn jetzt schon wer die verlängerten Verschlussschrauben drin Question
Und wenn ja, hats was gebracht Question
Hab letztes mal falsch den Ölstand gemessen. Und natürlich nachgefüllt. War viel zu viel drin, als ich nochmal in heißem Zustand nachgemessen hab. Gab aber auch kein geklacker mehr. Auch wenn Motor heiß Smile
Ich hab aber jetzt vor den großen Service selber zu machen und würd mir die verlängerten Verschlussschreuben gleich mitbestellen, wenn die was helfen Exclamation
IF3Offline
Anmeldungsdatum: 11.02.2008
Beiträge insgesamt: 2615
Royal Enfield Himalayan 411
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : So, 13. Sep 2009, 17:20    Titel: Antworten mit Zitat
Jo hab se drin! Very Happy
Klappert trotzdem! wacko
IchundDuOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 14. Sep 2009, 14:36    Titel: Antworten mit Zitat
wacko SUPER wacko
Hat jemand mal dickeres Öl probiert, z. B. das flüssige Gold von Motorex (20w-60) Question
BeetleOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2005
Beiträge insgesamt: 2070
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Mo, 14. Sep 2009, 14:58    Titel: Antworten mit Zitat
Auch auf die Gefahr hin, jetzt gesteinigt zu werden(von wegen Ölstand richtig gemessen usw.). Seitdem ich den Ölstand immer auf kurz unter max. halte, klappert bei meiner nichts mehr. Egal ob kalt, warm, sehr heiss.
89000Km und 15W50 Shell
DäconradOffline
Anmeldungsdatum: 17.08.2009
Beiträge insgesamt: 13
BeitragVerfasst am : Di, 15. Sep 2009, 11:46    Titel: Antworten mit Zitat
Tach zusammen!
Ich fahre 20W50 von Polo und klappern tuts trotzdem noch...
Ich werd da jetzt mal den freundlichen nachsehen lassen.
Hacke Tau!
IchundDuOffline
BeitragVerfasst am : Di, 15. Sep 2009, 20:34    Titel: Antworten mit Zitat
Hab die Steuerkettenspanner heute mal ausgebaut (Im Zuge der großen Inspektion)
Kommt man aber so auch hin. Mit sehr viel Gepfriemel.
Lt. KTM-Service-Eintrag können die längeren Schrauben eingebaut werden, wenn das Maß von aufgelegter Schraube (mit Dichtring) bis zum Gewinde am Motorblock 10,2 mm nicht überschreitet.
Ich habe vorne wie hinten 5,5 mm gemessen und mir die längeren Schrauben mal bestellt. Ich hoffe, dass sie Freitag da sind.
Ich werde dann berichten.
pezimannOffline
Anmeldungsdatum: 06.09.2007
Beiträge insgesamt: 653
 →  64.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Sep 2009, 11:14    Titel: Antworten mit Zitat
Griaß eich,
Adv. 950 Bj 04
Bei heißem Motor nach dem Starten 1-2 sec. klappern, dann ist Ruhe. Kalter Motor kein Klappern.
Denke =normal, ich werd nix ändern.
lg pezimann GO!!!!! Razz
IchundDuOffline
BeitragVerfasst am : Di, 22. Sep 2009, 18:46    Titel: Antworten mit Zitat
Längere Schrauben sind heute gekommen. Hab sie gleich eingebaut. Meiner Einschätzung nach läuft der Motor jetzt insgesamt etwas leiser. Nach kurzer Probefahrt ( ca. 30 Minuten) mit laufendem Lüfter abgestellt und gewartet.
Beim Starten dann nur ganz kurzes leiseres Klappern (weniger als 0.5 Sek.) und läuft dann ruhiger.
Ich bin zufrieden. Smile
Wenn auch nicht mit dem Preis: Eine Schraube kostet 15 Euro wacko
OllebolleOffline
Anmeldungsdatum: 14.06.2005
Beiträge insgesamt: 1052
BMW R1200 GS LC Adventure
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Sep 2009, 12:05    Titel: Antworten mit Zitat
IchundDu @ Di, 15. Sep 2009, 21:34 hat folgendes geschrieben:
Woher hast Du diese Info? In meiner RA (2004) steht da nix drüber drin.
Wenn Du 5,5mm gemessen hast, könnte es dann nicht sein, daß die Steuerkette oder die Schiene verschlissen ist?
Hast Du eine Teilenummer für die längere Schraube?
OllebolleOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Sep 2009, 12:10    Titel: Antworten mit Zitat
Ich glaube ich habe die Nr. gefunden. Ist das die 600.36.008.100 Question
Der Preis würde passen: 14,88€ wacko
IchundDuOffline
BeitragVerfasst am : Do, 24. Sep 2009, 10:40    Titel: Antworten mit Zitat
Woher ich die Info habe Question
Ich durfte mal kurz in den Händler-PC schauen. Da gabs ne Service-Information für Händler bezüglich dieses Problems.
Lt. Mechaniker werden diese bei Modellen vor 2005 öfter mal verbaut.
IchundDuOffline
Teilenummer stimmt so von dir.
IchundDuOffline
BeitragVerfasst am : Do, 22. Okt 2009, 15:25    Titel: Antworten mit Zitat
Fazit nach laengerer Fahrt:
Sowohl bei "moonrider" als auch bei mir ist das Klackern weg.
30 Euro, grosse Wirkung.
Insgesamt laeuft der Motor jetzt insgesamt ruhiger Smile
MoonriderOffline
Anmeldungsdatum: 18.10.2007
Beiträge insgesamt: 546
BeitragVerfasst am : Do, 22. Okt 2009, 15:28    Titel: Antworten mit Zitat
Kann ich nur zustimmen, der Karren war noch nie so ruhig
Docendo discimus.
[ Time: 0.1752s ][ Queries: 43 (0.1168s) ]
