Bruggma  Sponsor
Verfasst am : Do, 23. Okt 2003, 19:29 Titel: |
@franky
Du bist nachtragend ;-}}}
_________________ Peter |
advi  Moderator
@franky
na das wollte ich sehen, ein 7 Meter langer Wohwagen an ner LC8
Rob Hinterradspezi
Anmeldungsdatum: 20.07.2003 Beiträge insgesamt: 1576 Alter: 65 KTM 790 R 2020 → 1.000 km BMW R 1250 GS
Verfasst am : Do, 23. Okt 2003, 20:26 Titel: |
@ all Schwyzer
sagt mal, wird das von Kanton zu Kanton unterschiedlich gehandhabt? Wenn Bruggma in FZAW 295kg Leergewicht drin stehen hat und ich 220kg ...
Weil, wenn nicht, dann hätt ich ja Zuladung ohne Ende und könnte ggfs. sogar noch Lumberjack mitnehmen (oder seine Sozia )
Röbu
_________________ Bekennender 950er - deshalb auf 790 R umgestellt |
Lumberjack  Sponsor
Verfasst am : Do, 23. Okt 2003, 22:41 Titel: |
@ Rob
auf die bist du wohl scharf
@ Swiss KTM-Adventure Club
mit dem 75kg Standartfahrer werden Fahrtests durchgeführt und nicht im Leergewicht eingerechnet. Wäre ja suuuuuuper wenn meine alte HERCULES Prima 5S -26kg wiegt. Müßte sie ja mit Blei beschweren damit sie nicht wefliegt
@ Gitbert
Du hast meine Frage nicht ganz verstanden. Ich habe nicht gesagt das ich mehr Zuladung unbedingt brauche, es ging mir darum, warum es nur so wenig ist.
XT-Olly Kurvenräuber Anmeldungsdatum: 17.05.2003 Beiträge insgesamt: 539
Verfasst am : Sa, 25. Okt 2003, 15:59 Titel: |
... also ich seh das wie Helvetic M:
Überladen ist dann, wenn einem beim Anfahren mit Standgas das Vorderrad hochgeht
Hab das Ganze mal in Südspanien durchgespielt. Kollege u. ich für 3,5 Wochen autark ausgerüstet (beide bis Anschlag vollgeladen). Dann, bei Murcia, legt er sich hin u. macht dabei sich und die DR 650 kaputt. Mopped geht unbeladen in die Werkstatt und... was sollten wir machen? Kollege samt viel Gepäck mußte zusätzlich auf meiner alten XT 600 platz finden - zum aus der Wüste kommen u. Campingplatz finden.
Sah absolut heiß aus: Kollege saß auf meinem Topcase u. hielt links und rechts seine Koffer u. diverses unter den Armen. Fahr fahrerisch sehr anspruchsvoll, das Vorderrad war kaum auf dem Boden zu halten - u. das schärfste: in Benidorm sind wir so an ner Ampel gestanden, bei Verkehrspolizisten -> ham nur blöd gekuckt, nix gemeckert!!!
Leider, leider hat im Eifer des Gefechts keiner an ein Foto gedacht
Das hintere Federbein der XT sprach danach hald etwas weicher an. Ansonsten sind keine bleibenden Schäden entstanden. Ich möchte gar nicht wissen, wie sehr die XT damals überladen war (bei 200kg erlaubter Zuladung).
Zur LC 8:
Wahrscheinlich sind die Felgen die Schwachstelle - bei Überladung verformt sich das Felgenhorn nach innen
CU, Olly
Swiss KTM-Adventure Club Asphaltcowboy
Anmeldungsdatum: 09.07.2003 Beiträge insgesamt: 92
Verfasst am : Sa, 25. Okt 2003, 21:24 Titel: |
| Rob hat folgendes geschrieben: | | ...Dann hätte meine LC8 ein Leergewicht (ohne Fahrer) von 145kg - unter Punkt 30 im Fahrzeugausweis steht bei mir 220kg ... und als Nutzlast 180kg... Wird das beim Töff anders gehandhabt als beim PW? |
Salü Rob
Dann hast Du einen Eintrag in Deinem Fahrzeugausweis ohne den Fahrerzuschlag von 75 kg. Somit bleibt Dir inkl. Fahrer eine Zuladung von den angegebenen 180 kg
Bei den Pw's wie bei den Motorrädern wird es eigentlich gleich gehandhabt. Ich musste aber feststellen, dass es eine Übergangszeit gab, bei der es nich in allen Kantonen (in der CH) gleich gehandhabt wurde.
Gruss Dany
Verfasst am : Sa, 25. Okt 2003, 21:35 Titel: |
| Lumberjack hat folgendes geschrieben: | mit dem 75kg Standartfahrer werden Fahrtests durchgeführt und nicht im Leergewicht eingerechnet. Wäre ja suuuuuuper wenn meine alte HERCULES Prima 5S -26kg wiegt. Müßte sie ja mit Blei beschweren damit sie nicht wefliegt
Salü
Das mit den 75 kg ist erst bei den neueren Fahrzeugen eingerechnet. In der Schweiz seit ca. 2000. Natürlich wie es in der Schweiz sein muss, mit einer Übergangsfrist, die wiederum jeder Kanton auf seine Art "ausschöpfte" Wann die Übergansfrist endete oder endet, weiss ich jedoch nicht. Zumindest im Kanton Zürich werden bei 1. Inverkehrssetzungen seit 2000 nur noch Fahrzeugausweise mit eingerechneten 75 kg für den Normfahrer herausgegeben.
Du siehst, es werden nicht nur Tests mit den 75 kg Normfahrer gemacht, sondern sie werden auch im Fahrzeugausweis unter der Rubrik Leergewicht miteingerechnet. Aber da soll mal einer durchblicken Da gibt es nur eine Lösung, die Herstellerangabe mit dem Fahrzeugausweis vergleichen. Sollte die Diverenz ca. 75 kg betragen, so wurde der "Normfahrer" miteingerechnet. Bei der LC8 also bei einer Gewichtsangabe von ca. 275 bis 295 kg.
Es grüsst
Dany
Lumberjack  Sponsor
Verfasst am : Fr, 21. Nov 2003, 7:56 Titel: |
Mal eine andere Methode der Zuladung
290KG Trockengewicht plus Fahrer, Sozia und Gepäck für 10 Tage
chrisO  Sponsor
Anmeldungsdatum: 26.10.2002 Beiträge insgesamt: 819 KTM LC8 Adv 950 S, 2003 → 89.000 km KTM 1190 Adventure R → 19.000 km Honda XLV600 Transalp PD10 → 85.000 km
Verfasst am : Fr, 21. Nov 2003, 12:51 Titel: |
| XT-Olly hat folgendes geschrieben: | Sah absolut heiß aus: Kollege saß auf meinem Topcase u. hielt links und rechts seine Koffer u. diverses unter den Armen. Fahr fahrerisch sehr anspruchsvoll, das Vorderrad war kaum auf dem Boden zu halten - u. das schärfste: in Benidorm sind wir so an ner Ampel gestanden, bei Verkehrspolizisten -> ham nur blöd gekuckt, nix gemeckert!!!
Hi Olly,
das könnte dann ungefähr so + Gepäck ausgesehen haben. Mußte mal meine LC4 über Nacht in einem Graben stehen lassen und mit einem Freund zusammen auf seiner DR 350 ins Quartier fahren. Zum Glück nur ca 15 Minuten, aber das hat mir schon gereicht - ohne Gepäck. Aber er fand es toll, denn endlich ging seine DR mal wirklich gut auf Hinterrad
59.14 KB |
7869 mal |
_________________ Pfiat''enck
ChrisO
Orangemountain Adventurebike Treffen 18.-21.08.2022 |
funracer Hinterradspezi
Anmeldungsdatum: 13.11.2002 Beiträge insgesamt: 3219
Verfasst am : Fr, 21. Nov 2003, 14:50 Titel: |
Oh oh Chris *lach* Die arme Feder. Hängt ja ganz schön das Teil
_________________ Grüßle funny
Zu Allem bereit, zu Nichts zu gebrauchen  |
chrisO  Sponsor
Bruggma  Sponsor
Verfasst am : Fr, 21. Nov 2003, 20:23 Titel: |
Na ja, was sag ich immer:
Besser schlecht gefahren, als gut gelaufen
Immer diese Beifahrer . . .
Peter ;-}}
Verfasst am : Sa, 22. Nov 2003, 2:42 Titel: |
@ChrisO
naja, ganz so ein starker Mann wie Du war der Verunfallte zum Glück nicht ^_^
Wheelie ist so echt kein Problem - aber wieder Runterkriegen!!!
Man konnte eigentlich nur heftig in die Hinterbremse treten, und vorn über den Lenker liegen
Übrigens, 5 Bonsaimänner sind auch auf ner XT transportierbar. Auf der A950 hatte erst 3 drauf, war aber doch seeehr angenehm (zwei Mädels u. ich :-)
