Spritüberlaufen nach hartem Enduroeinsatz
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Nov 2006, 15:40    Titel: Antworten mit Zitat
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=3052&highlight=benzinschlauch
Grüße Lucky_666
JapanschreckOffline
Anmeldungsdatum: 11.07.2005
Beiträge insgesamt: 15
BeitragVerfasst am : Di, 7. Nov 2006, 13:46    Titel: Antworten mit Zitat
@PeterLE
Der Umbau ist keine größere Aktion, sondern dauert 20 minuten.
Bei 990 zwingend erforderlich, bei 950 nicht zwingend. Wink
PeterLEOffline
Anmeldungsdatum: 22.03.2006
Beiträge insgesamt: 1299
BeitragVerfasst am : Di, 7. Nov 2006, 15:20    Titel: Antworten mit Zitat
Japanschreck @ Di, 7. Nov 2006, 13:46 hat folgendes geschrieben:
...Der Umbau ist keine größere Aktion, sondern dauert 20 minuten ...
groß ist halt ein relativer Begriff Laughing - Danke für die Info.
klbergmenschOffline
Anmeldungsdatum: 06.05.2004
Beiträge insgesamt: 301
TS250
GL1800
BeitragVerfasst am : Di, 14. Nov 2006, 14:10    Titel: Antworten mit Zitat
Meine Methode:
Nach der Montage der Hamsterbacken Tankdeckel auf, Stück Benzinschlauch auf das Loch der Entlüftung gedrückt (vorn innen an der Hamsterbacke, da wo sie dreckig ist), in den Schlauch pusten und am Tankdeckel horchen ob es leise pfeifft - dann ists gut.
Beim Schrauberkurs hatten wir eine die hatte keine Löcher in den Hamsterbacken. Da hingen die Entlüftungsschläuche einfach so runter.
akr1Offline
Anmeldungsdatum: 17.06.2006
Beiträge insgesamt: 17
BeitragVerfasst am : Sa, 5. Mai 2007, 14:45    Titel: Tankentlüfung Überlauf ? Benzin verlust ! Antworten mit Zitat
Hallo, bei meiner 990er EFI habe seit dem Service von 7500 immer Benzin das aus der Tankentlüfung fließst. Es läuft am Kühler entlang nach unten.
Der Benzin kommt aus den beiden kleinen Entlüfungslöchern in die die Tankentlüfung mündet ( Schlauch in den Hamsterbacken ).
Ist das normal, wie kommt dort Benzin hin ? Normal heißt es doch Tankentlüfung und nicht Tankentleerung ?
Laut meine Mechaniker ist das normal, bei den Temp ?!.
Er hat sich das angesehen und meinT KTM ist das Problem bekannt.
Gruss Andy
klbergmenschOffline
TS250
GL1800
BeitragVerfasst am : Sa, 5. Mai 2007, 15:45    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn du tankst ist das Benzin eher kühl. Im Tank erwärmt es sich und dehnt sich aus. Wenn der Tank zu voll ist läuft es über. Solange was nur bei vollem Tank passiert ists normal.
[ Time: 0.0725s ][ Queries: 23 (0.0107s) ]
