Bremswirkung/Bremsgeräusche VORNE bei Regen!!
TiefenrauschOffline
Anmeldungsdatum: 11.07.2006
Beiträge insgesamt: 308
 →  78.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 29. Aug 2006, 12:50    Titel: Antworten mit Zitat
Achtung - aufgepasst:
hab den bremsenden LKW ab und zu am Hinterrad bei Trockenheit - ab und zu weil ich keinen Bock mehr hab hinten zu bremsen Mad . Bremswirkung ist sowieso nicht so toll.
Mir ist auch wurscht Mr. Green
SixOffline
Anmeldungsdatum: 17.04.2006
Beiträge insgesamt: 44
BeitragVerfasst am : Di, 29. Aug 2006, 19:01    Titel: Antworten mit Zitat
@ Ron
Hay! Gegen den Rost kannst du was machen!!! Versuch mal WD40 oder das gute Fett aus der Garage ! Ich schwöre dir,es wird auf jeden Fall besser!!! Wink Der Rost kommt nicht wieder! Aber sag nachher nicht : Er war´s! Very Happy
Ach ja,ich bin mir auch recht sicher,dass ich eine LC8 fahre (Modell 05) und die Scheibe klingt fürchterlich,wenn sie nass ist! Als ob sie gleich zerspringt! Ist wohl das alte Problem bei KTM und haben sie bis heute nicht in den Griff bekommen. Gut,das dass Moped ja nicht so teuer war! wacko
Die Bremsleistung ist aber noch da. Oder nur gering weniger.
Ist nur peinlich,wenn alle Kinder aus ihrem Mittagsschlaf gerissen werden!!!
In diesem Sinne allzeit gute Fahrt!
Aus Hackepeter wird meist Kacke später!!!! blink Mr. Green
KTM-BremenOffline
Anmeldungsdatum: 28.05.2006
Beiträge insgesamt: 356
 →  38.000 km
KTM LC8 Adv 990, 2008
BeitragVerfasst am : Di, 29. Aug 2006, 19:49    Titel: Antworten mit Zitat
Die Bremsscheiben einfetten ??? ohmy
Bist Du sicher, daß das ein wirklich genialer Tip ist ? wacko gruebel
Gruß von Claudia Smile
gatzOffline
Anmeldungsdatum: 09.09.2005
Beiträge insgesamt: 24
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Aug 2006, 8:09    Titel: Antworten mit Zitat
hab auch dieses LKW-Geräusch bei Regen kurz vor Stillstand des Rades, geht teilweise bis zum Stuckern der Gabel. Nachlassende Bremswirkung hab ich nicht bemerkt. Belagalternativen? KTM-Sinterbelag hat z.B. mein Bremsquitschen hinten nicht gelöst.
Gruß Christoph
alpenfreundOffline
Anmeldungsdatum: 17.02.2005
Beiträge insgesamt: 2413
KTM LC8 1190 Adventure, 2014
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Aug 2006, 8:14    Titel: Antworten mit Zitat
Also, wenn man der Werbung glauben kann: Lucas Bremsbeläge organisch soll dieses Probleme beheben, habs aber noch nicht probieren können.
lg JÖrg
V2 macht high!
Grüße Jörg
BigvondiOffline
Anmeldungsdatum: 05.01.2006
Beiträge insgesamt: 657
 →  41.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Aug 2006, 9:29    Titel: Antworten mit Zitat
Hinten gewechselt - Lucas Org. - keine Geräusche mehr!!
Nach all den langen Jahren der Autobahnhatz mit Vollverkleidung....Endlich wieder DRECK!!! Mr. Green
PeterLEOffline
Anmeldungsdatum: 22.03.2006
Beiträge insgesamt: 1299
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Aug 2006, 10:02    Titel: Antworten mit Zitat
Bigvondi @ Mi, 30. Aug 2006, 10:29 hat folgendes geschrieben:
Hinten .... Lucas Org...
hättest Du bitte mal die originale Lucas-Typbezeichnung (z.B. MCB648...)
Danke!
ZwergenfactoryOffline
Anmeldungsdatum: 30.04.2006
Beiträge insgesamt: 1063
 →  74.000 km
LC 4 Competition, Beta REV 3,
Fireblade SC 50
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Aug 2006, 10:06    Titel: Bremsenquietschen Antworten mit Zitat
Jo, bei meiner 03er quietscht es hinten immer, egal ob nass oder trocken, kurz vor Stillstand. Bremsenreiniger drauf hat kurzfristig Besserung gebracht, ist aber nach 200 Km bereits wieder da.
Die Käthe hatte das nicht von Anfang an, erst nach einigen Regenfahrten kam das so langsam immer stärker, jetzt bremse ich an der Ampel die letzten Meter hinten nicht mehr mit, weil einen sonst die anderen Verkehrsteilnehmer immer mit dem "ja was ist dem bei dem kaputt" - Blick ansehen.
Die alten Beläge haben jetzt vorne und hinten ca. 15TKm gehalten und werden es wohl auch noch eine Weile tun. Wenn die fertig sind, kommen dann Lucas drauf, damit solls besser sein.
Dass die Dinger bei Regen nicht gleich "voll da" sind ist doch ganz normal, ab und zu kurz angetippt und trockengeremst hilft. Bei meinen bisherigen Moppeds war das imer so.
CU,
ZF
BigvondiOffline
 →  41.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Aug 2006, 10:14    Titel: Antworten mit Zitat
@ PeterLE:
Muss ich nachfragen, ist von meinem Freundlichen auf Kulanz gewechselt wurden, wie bislang alles was irgendwie genervt hat.
Meld mich dann per PN
Frank
Schon paarmal geschrieben...
Ändert mal die Seichenspannung! Meine Räder waren ab Werk zu fest gespannt. Resultat war neben 6 Speichenbrüchen am Hinterrad auch das quietschen bei nassen, kalten Bremsen. Speichen gelockert und seither (>55.000km) keine mehr gerissen und es quietscht auch nur höchst selten im Winter mal.
Fahre nur Sinterbeläge.
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Aug 2006, 18:24    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ Mi, 30. Aug 2006, 11:14 hat folgendes geschrieben:
Ändert mal die Seichenspannung! Meine Räder waren ab Werk zu fest gespannt. ...
Habe das hintere Quitschen manchmal auch.
Was wäre denn die zu empfehlende Speichenspannung?
Und wie wird sie gemessen? DreMo geht eher schlecht, oder?
Man könnte ja das Rad "Stimmen", also in Tönen wie eine Gitarre... Mr. Green
Mad MaxOffline
Anmeldungsdatum: 12.07.2005
Beiträge insgesamt: 210
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Sep 2006, 7:22    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte auch das lästige quietschen bei der Hinterbremse.
Wurde durch richtiges beschleifen der Beläge durch Mech beseitigt. Ich war als ich es nach dem Service gesehen hab auch skeptisch, aber es hat 100% geholfen!
Max
mike755Offline
Anmeldungsdatum: 29.07.2003
Beiträge insgesamt: 539
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Sep 2006, 8:59    Titel: Antworten mit Zitat
bei meinem rennkürbis haben nur die organischen beläge richtig abhilfe geschaffen. seitdem keine "musik" mehr beim bremsen. egal ob auf trockener oder nasser fahrbahn. (MCB671)
Beste Grüße!
Mike
ktmktmOffline
Anmeldungsdatum: 27.09.2006
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Sep 2006, 17:47    Titel: Antworten mit Zitat
alpenfreund @ Mo, 28. Aug 2006, 13:05 hat folgendes geschrieben:
Also ich kenn das auch von meiner Tiger, die ich vorher hatte, ist ganz normal. Meine LC8 macht das immer nach einer Regenfahrt. Liegt schon auch an den Belägen...
Jörg
Hallo "Alpenfreund" Der auf deinem Foto Hinter Dir, den Kenn ich doch ;-)
nachdem ich hier das Forum ein wenig durchgemustert hab, (ich hab ja grad Zeit , weil mit fahren is momentan nix Mad
bin ich erstaunt, dass praktisch alles, was mir bei meiner Kantn irgendwie komisch vorgekommen is, in Wirklichkeit offensichtlich ganz normal is, zumindest bei der LC8
Bremsenquietschen,
Hinterbremse funzt gelegentlich nicht,
Öldruckkontrolle flackert manchmal,
Kühlflüssigkeit spucken,
unglaublich, an was man sich da gewöhnen muss, oder soll blink
LG
ktmktm
alpenfreundOffline
BeitragVerfasst am : Do, 28. Sep 2006, 10:28    Titel: Antworten mit Zitat
ktmktm @ Mi, 27. Sep 2006, 18:47 hat folgendes geschrieben:
Jörg
Bremsenquietschen,
Servus Manni, alter Freund!
Ja, der hinter mir auf dem Avatar bist du, gur erkannt! Die KTM ist eine Diva und will dementsprechend behandelt werden Wink Meine 2005er hat nur das Problem mit der Kühlflüssigkeit, liegt aber sicher an der idiotischen Plastikabdeckung des Kühlers, der bei niedriger Geschwindigkeit fast keine Luft reinlässt Sad , werden ich aber abmontieren und ein Gitter wird draufkommen.
Trotzden viel Spass mit deiner Silbernen!
Jörg
V2 macht high!
Grüße Jörg
Seite 2 von 3
[ Time: 0.1171s ][ Queries: 36 (0.0730s) ]
