Schwerpunkt beim Fahren im Stehen
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Aug 2006, 13:10    Titel: Antworten mit Zitat
Iss doch Wurscht , fahr einfach und wenns im Stehen besser durchs Gelände geht, dann steh eben
bevor du den Scheiß ausgerechnet hast, liegst eh auf der Schnauze dry
WuffiOffline
Anmeldungsdatum: 14.04.2006
Beiträge insgesamt: 359
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Aug 2006, 19:22    Titel: Antworten mit Zitat
kantnschleifer @ Di, 22. Aug 2006, 23:36 hat folgendes geschrieben:
khemal01 @ Di, 22. Aug 2006, 22:39 hat folgendes geschrieben:
...Das Entscheidende für das Handlingverhalten des Motorrades inkl. Fahrer ist der sog. Kippunkt. Das ist dieser Punkt, mit dem das Motorrad mit dem Untergrund verbunden ist, und das sind in den meisten Fällen die Räder...
Für die Berechnung des Kippunktes wiederum ist vollkommen uninteressant ...
unsure
Was willst du da jetzt berechnen? Der Kipppunkt ist dort, wo die Räder den Boden berühren, hast du ja eh selbst geschrieben. Vielleicht meinst du den Angelpunkt/Stützpunkt des/der "Hebel(s)" Fußraste und/oder Sitz?
Ich denke, dass wir eindeutig eine Antwort auf die ursprüngliche Frage geben können: MST, dein Kumpel hat leider recht, gib ihm ein Bier aus Mr. Green
Genau so isses!
Grüße aus Kärnten
Wolfgang
magicalexOffline
Anmeldungsdatum: 24.05.2005
Beiträge insgesamt: 3205
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Aug 2006, 21:20    Titel: Antworten mit Zitat
Toll,
ich les den ganzen Tag schon mit.
Aber mit einem Flascherl Rotwein im Gesicht macht das ganze Dampfgeplaudere über Schwerpunkthalbwissen noch viel mehr Spaß! Smile
TigerOffline
Anmeldungsdatum: 26.05.2003
Beiträge insgesamt: 71
BeitragVerfasst am : Do, 24. Aug 2006, 8:31    Titel: so .. Antworten mit Zitat
damit die diskussion noch ein bisschen lustiger wird werf ich mal eine behauptung in die runde:
je höher der schwerpunkt liegt desto leichter wird das balancieren. auch deswegen fährt man im gelände im stehen
beweis: versuch mal einen bleistift auf der fingerspitze zu balancieren und dann einen besenstiel. was kannst du länger in der balance halten ?
tiger
ps: auf wunsch gibt´s auch die exakte physikalische erklärung dafür ..
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Aug 2006, 22:16    Titel: Antworten mit Zitat
der Besenstiel ist aber auch dicker ...
also das mit dem tieferen Schwerpunkt in den Rasten ist der 2. Grund warum ich außer dem Kniewinkel auch die Motobaurasten an den Mopeds fahre !
magicalexOffline
BeitragVerfasst am : Di, 29. Aug 2006, 8:21    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Mo, 28. Aug 2006, 23:16 hat folgendes geschrieben:
... und dazu noch Wasser in den Beinen, wegen dem niedrigen Schwerpunkt...
TigerOffline
BeitragVerfasst am : Di, 29. Aug 2006, 13:30    Titel: neee Antworten mit Zitat
funktioniert aber genauso gut mit ner stahlstange mit identem durchmesser wie der bleistift.
nun ?
tiger
alpenfreundOffline
Anmeldungsdatum: 17.02.2005
Beiträge insgesamt: 2413
KTM LC8 1190 Adventure, 2014
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Aug 2006, 8:48    Titel: Re: neee Antworten mit Zitat
Tiger @ Di, 29. Aug 2006, 14:30 hat folgendes geschrieben:
nun ?
tiger
Aaahhhhh, dass Gewsicht machts aus, bin ich froh dass ich 95 kg habe Laughing !
lg Jörg
V2 macht high!
Grüße Jörg
TiefenrauschOffline
Anmeldungsdatum: 11.07.2006
Beiträge insgesamt: 308
 →  78.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 7. Sep 2006, 9:23    Titel: Antworten mit Zitat
Ich versuchs jetzt auch nochmal, auch wenn das Bier sicher schon ausgegeben worden ist
Also beim Stehend Fahren ist es eben wesentlich einfacher Fahrmanöver auszuführen, die mehr Balance erfordern (Gelände, enge Kurven - auch langsam gefahrene Spitzkehren wären im Stehen theoretisch einfacher zu fahren). Schradt hat ja schon das mit dem "Entkoppeln" sehr schön beschrieben.
Der Gesamtschwerpunkt, gebildet aus dem Schwerpunkt des Mopeds und dem Schwerpunkt des Fahrers / Fahrerin wird durch das Aufstehen nach oben verlagert. Der Schwerpunkt des Mopeds bleibt gleich, der eigene Schwerpunkt geht nach oben - folglich auch der Gesamtschwerpunkt Wink
Der Schwerpunkt hat aber nix mit dem Punkt zu tun, mit dem Druck ausgeübt wird, also beim Stehen lediglich die Fußrasten und beim Sitzen der A... und die Rasten.
Praktisch verdeutlicht bedeutet das, dass es für den Schwerpunkt völlig egal ist, ob man normal auf dem Motorrad sitzt, oder in gleicher Position die Füße von den Fußrasten nimmt (nur der Druckpunkt/e verändert sich - der Schwerpunkt nicht - die minimale Verlagerung nach oben durch das Anheben der Füße unberücksichtigt gruebel ).
Man kann sich den Schwerpunkt hier vielleicht so vorstellen:
wenn man das Moped mit Fahrer gedanklich in die Horizontale bringt, dann ist der Schwerpunkt immer dort, wo man die ganze Fuhre auf einen Punkt auflegen könnte (z.B. einen theoretisch gedachten Besenstiel), ohne dass das ganze kippt. Wenn ich jetzt aufstehe und die Fuhre wieder auf den "Besenstiel" lege, muss ich ihn weiter oben (weiter weg von den Rädern) anbringen um das Ganze in der Balance zu halten. Das heißt der Schwerpunkt ist weiter oben.
O.k. also kurz und gut - im Stehen fahren bedeuted höherer Schwerpunkt - durch "Entkoppelung", schneller Schwerpunktverlagerung und Druckausübung über die Fußrasten (und dies ist dabei natürlich sehr wichtig) kann man das Moped dann sehr leicht ausbalancieren Smile.
So - das hab ich jetzt gebraucht nicken
Noch ein Spruch - nicht von mir klingt aber gescheit:
"Die Füße von den Fußrasten zu nehmen - bedeutet die Kontrolle über das Motorrad aufzugeben" unsure
Grüße aus Nürberg
TR
magicalexOffline
BeitragVerfasst am : Do, 7. Sep 2006, 12:39    Titel: Antworten mit Zitat
blink und wenn die Hose voll ist, wandert dann der Schwerpunkt wieder in Stück nach unten? Sad
BeitragVerfasst am : Do, 7. Sep 2006, 14:53    Titel: Antworten mit Zitat
Tiefenrausch @ Do, 7. Sep 2006, 10:23 hat folgendes geschrieben:
Grüße aus Nürberg
TR
das iss voll korrekt, ein echt gescheiter Spruch ! Mr. Green
Hätt ich den net befolgt, hätt ich bei der Freitagsausfahrt in Obertauern auf der Schnauze gelegen, als der Split in der Mitte, wo der Schatten drüber war ......
sugarboy102000Offline
Anmeldungsdatum: 30.03.2005
Beiträge insgesamt: 888
BMW R 1250 GS Adventure
BeitragVerfasst am : Do, 7. Sep 2006, 19:23    Titel: Antworten mit Zitat
magicalex @ Do, 7. Sep 2006, 13:39 hat folgendes geschrieben:
.... ach Alex, irgendwie sind deine Kommentare manchmal sinnfrei contra
Karl
Benutzer-Profile anzeigen Website dieses Benutzers besuchen Yahoo Messenger
magicalexOffline
BeitragVerfasst am : Do, 7. Sep 2006, 19:46    Titel: Antworten mit Zitat
sugarboy102000 @ Do, 7. Sep 2006, 20:23 hat folgendes geschrieben:
Smile ...jedoch als ich lange genug in das here Licht der Ewigkeit geblickt hatte befiehl mich das grosse Begreifen, oh je.... Laughing
kantnschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2004
Beiträge insgesamt: 4890
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Do, 7. Sep 2006, 20:32    Titel: Antworten mit Zitat
ma, wennst willst, leih i da an Smilie:
Mir is wurscht!
TiefenrauschOffline
 →  78.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Sep 2006, 7:59    Titel: Antworten mit Zitat
...ist vernachlässigbar, außer dir rutscht das ganze ins Hosenbein Laughing
Seite 2 von 3
[ Time: 0.0415s ][ Queries: 36 (0.0090s) ]
