Gabelentlüftungsset von KTM
WuffiOffline
Anmeldungsdatum: 14.04.2006
Beiträge insgesamt: 359
BeitragVerfasst am : Fr, 25. Aug 2006, 21:56    Titel: Antworten mit Zitat
Ganz versteh ich die Geschichte jetzt nicht. Hab gestern zum erstenmal die Schrauben zum Entlüften(laut Mech braucht man dies auch nicht allzu oft) rausgedreht und nichts hat sich getan. Jetzt ist die Sache aber die,daß ich von den mittlerweile 8.000km einen ordentlich Teil über anständige Rumpelpisten,Schotterstraßen etc hinter mich gebracht habe und das nicht unbedingt im Gleitmodus? unsure
Was aber nicht heißt,daß ich mit der Federei der Käthe nicht zufrieden wäre,ganz im Gegenteil Smile
Grüße aus Kärnten
Wolfgang
tobleroneOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2003
Beiträge insgesamt: 925
BeitragVerfasst am : Sa, 26. Aug 2006, 10:07    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo, ich habe bei unseren 3 Moppeten die Dinger von Sommer montiert. Grund war weniger das verbesserte Ansprechverhalten (davon habe ich nicht gross etwas bemerkt), sondern damit durch den Überdruck nicht das Öl aus der Gabel sifft. Vor allem beim Transport auf dem Hänger ein grosser Vorteil.
BeitragVerfasst am : Sa, 26. Aug 2006, 10:30    Titel: Antworten mit Zitat
toblerone @ Sa, 26. Aug 2006, 11:07 hat folgendes geschrieben:
Durch Überdruck läuft nie Gabelöl aus. Die Dichtringe haben eine Lippe nach innen, die durch Druck von Innen an den Gabelholm gepresst wird. Gleiches Prinzip wie bei Hydraulikzylindern an Baumaschinen, o.ä. Durch hohen Druck wird die Dichtung eher dichter, als undicht.
Durch den Druck verschlechtert sich bloß das Ansprechverhalten, daher sollte man die Gabel ab und zu entlüften.
Wenn auf deinem Hänger Gabelöl raussifft, dann ist die Dichtung entweder beschädigt, oder verdreckt gewesen.
FabiOffline
Anmeldungsdatum: 13.03.2004
Beiträge insgesamt: 482
KTM LC4 Adventure 2005
BeitragVerfasst am : So, 27. Aug 2006, 10:16    Titel: Antworten mit Zitat
Hoi Schradt
Das tönt eigentlich sehr einleuchtend. Aber:
Bedienungsanleitung Seite 25 hat folgendes geschrieben:
ZU HOHER DRUCK IM GABELINNEREN KANN AUCH UNDICHTHEITEN AN DER GABEL
VERURSACHEN. WENN IHRE GABEL UNDICHT IST, SOLLTEN SIE ZUERST DIE ENTLÜFTUNGSSCHRAUBEN
LOCKERN, BEVOR SIE DIE DICHTUNGSELEMENTE TAUSCHEN LASSEN.
Bei normalen Strassenfahrten muss ich meine Gabel eigentlich nie entlüften. Richtig Luft kommt nur raus, wenn sie "richtig" beansprucht wurde.
Gruss Fabi
sinclairOffline
Anmeldungsdatum: 08.02.2007
BeitragVerfasst am : Di, 31. Jul 2007, 8:06    Titel: Antworten mit Zitat
Wie entlüftet Ihr eigentlich Eure Gabel?
MO auf dem Hauptständer, Seitenständer, belastet mit Fahrer..... ?
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : Di, 31. Jul 2007, 8:08    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn das Biest friedlich auf dem Hauptständer in der Garage steht. Mr. Green
Grüße Lucky_666
BeetleOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2005
Beiträge insgesamt: 2070
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Di, 31. Jul 2007, 8:19    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe noch die alten Entlüftungsventile mit der Schraubkappe. Bei den neuen würde ich öfter mal die Kappe auf festen Sitz kontrollieren, da einige diese schon verloren haben.
sinclairOffline
BeitragVerfasst am : Di, 31. Jul 2007, 8:20    Titel: Antworten mit Zitat
das ging schnell,
Danke.
Die Macht möge mit Dir sein... oder so ähnlich.
BeitragVerfasst am : Di, 31. Jul 2007, 9:15    Titel: Antworten mit Zitat
Aussage von Herrn Neumann bei KTM Sommer, als er mir die Ventile anpries: Fahren Sie 2 Wochen Autobahn, werden sie kaum etwas merken beim Entlüften, fahren Sie 1 Stunde Cross, wird's kräftig zischen.
Ich kann's bestätigen, gerade nach Schotterpassagen mit Hüpfern. Manchmal kommt die KTM vorne sicht- und spürbar runter beim Entlüften.
Das Ansprechverhalten wird in der Tat besser nach dem Entlüften. Einfach drücken, fertig. Hätte ich Schrauben drin, wäre ich wahrscheinlich viel zu faul, den Schraubenzieher oft genug rauszuholen.
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Di, 31. Jul 2007, 10:05    Titel: Antworten mit Zitat
FlameDance @ Di, 31. Jul 2007, 10:15 hat folgendes geschrieben:
Und irgendwann drehste auch den Kreuzschlitz kaputt...
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
fr.jazbecOffline
Anmeldungsdatum: 11.04.2006
Beiträge insgesamt: 1670
BMW 318i Cabrio Bj.92
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 31. Jul 2007, 15:50    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir sind die Kreutzschlitze auch schon abgerundet.
Werde mir aber warscheinlich neue holen(kosten ja so gut wie nix),da die Ventile beim Einstellen der Vorspannung im Weg sind.
BeitragVerfasst am : Di, 31. Jul 2007, 16:16    Titel: Antworten mit Zitat
fr.jazbec @ Di, 31. Jul 2007, 16:50 hat folgendes geschrieben:
Wie oft änderst Du die denn? unsure
fr.jazbecOffline
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 31. Jul 2007, 16:49    Titel: Antworten mit Zitat
Gute Frage,geb ich zu.
Fahre die Gabel aber schon im Gelände 1-2 Umdrehungen weicher als auf der Straße(dort 6).
Kommt ca.2-3mal im Jahr vor.
P.S.das mit dem Gelände bezieht sich auf harten Untergrund,Sand und Schlamm mag ich nicht.
road-runnerOffline
R.I.P.
Anmeldungsdatum: 21.12.2006
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 31. Jul 2007, 17:13    Titel: Antworten mit Zitat
fr.jazbec @ Di, 31. Jul 2007, 17:49 hat folgendes geschrieben:
Warum änderst Du denn die Vorspannung im Gelände? Ändert sich etwa Dein Gewicht auf Schotter? Ich ändere da bloß die Dämpfung. Harter Untergrund = weniger Dämpfung, Weicher Untergrung = höhere Dämpfung.
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
fr.jazbecOffline
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 31. Jul 2007, 19:03    Titel: Antworten mit Zitat
Auf der Strasse fahre ich gerne mit etwas mehr Vorspannung um das Eintauchen der Gabel beim harten Bremsen zu verringern.Dies kostet mich gefühlsmäßig aber etwas Sensibilität.
Da ich auf losem Untergrund eh nicht traue vorne hart zu bremsen dreh ich dann vor längeren Offroadpassagen die Vorspannung wieder etwas zurück.
Es ist nicht allzuviel aber auch 1 Umdrehung merkt man schon recht deutlich.
Seite 2 von 4
[ Time: 0.0320s ][ Queries: 34 (0.0035s) ]
