Kühlflüssigkeit
mogu_v1000g5Offline
Anmeldungsdatum: 04.05.2011
Beiträge insgesamt: 23
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Jul 2026, 17:07    Titel: Kühlflüssigkeit nach 75.000km wechseln Antworten mit Zitat
Hallo Schrauber,
zum wechseln der Kühlflüssigkeit soll das Vorderrad ja um 0,5m angehoben werden.
Gibt es dazu eine gute Methode, wenn man keine Hebebühne hat?
Ich möchte die alte Suppe nach jetzt 75.000km endlich mal tauschen.
Vielen Dank vorab für gute Tips.
bammelOffline
Anmeldungsdatum: 17.11.2012
Beiträge insgesamt: 587
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Jul 2026, 20:39    Titel: Antworten mit Zitat
Beim ersten mal habe ich meine vorn mit einem Flaschenzug hoch gezogen, besser ist aber das Hinterrad aubauen und über den Hauptständer kippen. Ich hatte sicherheitshalber den Hauptständer mit einem Spanngurt am Vorderrad gesichert. Nicht das mir die Katie zusammenklappt
Scott-yOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Jul 2026, 21:29    Titel: Antworten mit Zitat
Ein paar Treppenstufen
el ce achtlerOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2006
Beiträge insgesamt: 830
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Jul 2026, 22:08    Titel: Antworten mit Zitat
ich habs so schon öfter hinbekommen: http://forum.lc8.info/kb.php?mode=article&k=19
... mach, daß es geht! ....
mogu_v1000g5Offline
BeitragVerfasst am : Di, 28. Jul 2026, 19:42    Titel: Antworten mit Zitat
Ich werde mal die Methode von Bammel ausprobieren, also Hinterrad ausbauen und über den Hauptständer kippen.
Habe übrigens heute mal das Kühlwasser abgelassen, sieht aus wie neu, leicht grünlich und ohne jegliche Verschmutzung, Frostschutz bis -35 Grad, und das nach 15 Jahren und 75.000km.
Der Färbung nach war es vermutlich MOTOREX COOLANT 5.0.
Werde jetzt mal Liqui Moly KFS 11 (also G11, mit Silikat) einfüllen.
Vielen Dank für die guten Tips.
Beiträge insgesamt: 1702
KTM 390 Adventure R, 2026
BeitragVerfasst am : Mi, 29. Jul 2026, 4:41    Titel: Antworten mit Zitat
der grünen Färbung nach könnte allerdings auch MOTOREX M2.0 drin gewesen sein, was silikatfrei ist im Gegensatz zum M5.0! Silikatfrei und silikathaltig solltest Du keinesfalls mischen, denn die Mischung kann ausflocken. Im Zweifel den Kühlmittelkreislauf gut mit klarem Wasser durchspülen, und zwar bei warmem Motor damit der Thermostat offen ist. Zum Entlüften muß der Motor laufen, das wäre mir bei ausgebautem Hinterrad zu riskant. Suche Dir lieber ´ne Treppe oder Böschung dafür, ist unaufwändiger und gefahrloser. Es müssen auch nicht exakt 50cm sein am Vorderrad über Grund...
Scott-yOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 29. Jul 2026, 7:57    Titel: Antworten mit Zitat
Ich drücke den linken Kühlwasserschlauch bis kein Kühlwasser mehr rein will. So habe ich mir das anheben oft erspart.
ATHansOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 944
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : Mi, 29. Jul 2026, 10:25    Titel: Antworten mit Zitat
Scott-y @ Mi, 29. Jul 2026, 8:57 hat folgendes geschrieben:
genau so mach ich das auch immer. perfekt
LC 8 Go!!!
mogu_v1000g5Offline
BeitragVerfasst am : Mi, 29. Jul 2026, 15:11    Titel: Antworten mit Zitat
Kippen über den Hauptständer nach ausgebautem Hinterrad hat wunderbar geklappt. Allerdings muss der Ständer mit einem Brett von ca. 6 cm Dicke unterlegt werden, und die kleine seitliche untere Kettenführung an der Schwinge muss weg, dann schafft man die 50cm am Vorderrad.
Eine zweite Person ist hierbei hilfreich.
Absicherung über 2 Gurte vom Lenker oder Gabelbrücke an einen Deckenbalken ist zu empfehlen.
Die Kiste steht dann stabil auf dem Hauptständer und stützt sich mit der Schwinge hinten auf dem Boden ab.
Die Tanks können übrigens beide dran bleiben, man kommt gut an alle Kühlerschrauben ran. Lediglich für die Schraube an der Wasserpumpe brauchst einen geraden, ungekröpften Schlüssel und schlanke Schrauberfinger zum eindrehen der Schraube.
Spülen ist sicherlich ratsam, man weiss ja selten, welche Flüssigkeit drin war.
Danke für die Tips und allzeit gute Fahrt.
KlasOffline
Anmeldungsdatum: 06.08.2013
Beiträge insgesamt: 224
BeitragVerfasst am : Di, 11. Aug 2026, 20:08    Titel: Tipp Pirateracing Antworten mit Zitat
Pirateracig hat es am Beispiel der 690 sehr gut erklärt.
Egal wie man es macht, ob mit Bühne, Treppe, oder Kneten...entscheidend ist, den Motor abschliessend auf dem
Seitenständer bei geöffnetem Kühler so lang laufen zu lassen, bis das Thermostat öffnet und die Luft nach und nach entweicht. Ich denke, dass die meisten geplatzten Kühlschläuche auf falsches Entlüften zurückzuführen sind.
Unschön, wenn das ausgerechnet im Urlaub passiert 😎
https://youtu.be/zVkTtPGb7oc?si=cVSsdkA99Rj_qGF9
KTM @ 990 white ABS (2012)
[ Time: 0.0650s ][ Queries: 26 (0.0354s) ]
