Lucky_666  Sponsor Anmeldungsdatum: 04.03.2004 Beiträge insgesamt: 2611
Verfasst am : Mo, 26. Jun 2006, 20:30 Titel: |
...und wieder einmal bin ich platt wovon der Schradt Fotos hat
_________________ Grüße Lucky_666 |
OstMarkus  Sponsor
Benzinschnüffler  Sponsor
Verfasst am : Di, 27. Jun 2006, 6:24 Titel: |
Liebe Leutz,
ob poliert, unpoliert, Harley oder Vespa, eines gilt immer für die die lesen wollen: die Smileys haben eine gewisse Bedeutung die i.d.R. sehr leicht zu verstehen ist. Z.B. bedeutet der Smiley den ich im besagten Beitrag 4 x verwendet habe JOKE=Witz=nicht ernst zu nehmen=zum schmunzeln gedacht. Vielleicht sollte man Sounddateien dafür verwenden: ha,ha,ha oder hi,hi,hi. In einem toternsten Gespräch könnte man ein Code dafür finden der auch von von den angesprochenen verstanden wird.
Wenn einige aber alles im Leben so ernst nehmen wollen als ob es immer um eine Beerdigung ginge, bitte schön.
Diesmal setze ich keine Smileys.
Schradt Site Admin
Verfasst am : Di, 27. Jun 2006, 7:44 Titel: |
| OstMarkus @ Mo, 26. Jun 2006, 23:23 hat folgendes geschrieben: | So, hier das Foto mit Plaettchen. Sieht nicht wirklich so aus, als ob das so sein sollte!
Werde morgen mal versuchen da was draufzuschweissen und dann kommt die Feile dran. |
Das ist zwar bischen unschön, aber kein technischer Nachteil. Die Seite wo deiner Meinung nach das Alu "abgenutzt" worden ist, wird von den Bremsbelägen gar nicht belastet.
Durch eine evtl. Aufschweißung wirst du das Material aber höchstwahrscheinlich nachhaltig schwächen, daher würde ich dir davon auf jeden Fall abraten!
Falls das Stahlblech rausfallen sollte, brauchst du bloß die beiden seitlichen Nasen etwas nachbiegen, das hab ich auch einmal gemacht nach ca. 25tkm. Bei ca. 50tkm dann die beiden Bleche und den Bolzen ersetzt.
Also meine Empfehlung: Einfach ignorieren, ist egal. Aber nichts aufschweißen.
_________________ Grüße vom
http://schradt.net |
Schradt Site Admin
Verfasst am : Di, 27. Jun 2006, 7:45 Titel: |
| Benzinschnüffler @ Di, 27. Jun 2006, 7:24 hat folgendes geschrieben: | | ob poliert, unpoliert, Harley oder Vespa, eines gilt immer für die die lesen wollen: die Smileys haben eine gewisse Bedeutung die i.d.R. sehr leicht zu verstehen ist. Z.B. bedeutet der Smiley den ich im besagten Beitrag 4 x verwendet habe JOKE=Witz=nicht ernst zu nehmen=zum schmunzeln gedacht. Vielleicht sollte man Sounddateien dafür verwenden: ha,ha,ha oder hi,hi,hi. In einem toternsten Gespräch könnte man ein Code dafür finden der auch von von den angesprochenen verstanden wird. |
Hier hat aber jemand nach einer Lösung für sein technisches Problem gefragt und nicht nach albernen Blödeleien.
OstMarkus  Sponsor
Verfasst am : Di, 27. Jun 2006, 8:07 Titel: |
Hallo Frank,
ok, wenn du meinst so lassen, dann lasse ich das mal so. Werde mir das Ding dann nach dem Urlaub nochmal anschaun, und vielleicht dann die oesterreichische Wirtschaft etwas ankurbeln.
und an den Benzinschnueffler:
sorry, bin gestern Abend etwas genervt gewesen. Ich starte naechste Woche zur LGKS, Sardinien, Dolomiten etc. und haette, aufgrund meines Wohnortes und Zeitmangels, ernsthafte Schwierigkeiten ein neues Teil zu besorgen. Habe nur unpoliert, dreckig und so gelesen, und das ist mir im Moment wirklich sch....egal.
Also nochmals: Sorry, gelobe Besserung bei der Beachtung von Smileys!
Gruss aus dem (heissen) Osten
Markus
Verschoben: So, 25. Feb 2007, 21:33 Uhr von Schradt Von Adv - Technik/Reparatur nach Adv - Bremsen und ABS |
MADMAN Fahrschüler Anmeldungsdatum: 02.06.2012 Beiträge insgesamt: 1 KTM LC8 SD 990 R, 2008
Verfasst am : Sa, 2. Jun 2012, 16:30 Titel: |
| Hallo habe eine Kurze frage bin neu hier im forum. Also bin besitzer einer Super Duke 990 R von 2008 und hab fetsgestellt das eine meiner Manschetten an der hinteren Bremszange defekt ist. jetzt wolle ich mal fragen ob es einen möglichkeit gibt die Manschetten zu tauschen ohen den Reifen auszubauen
Hxlrm Fußrastenkratzer
Anmeldungsdatum: 22.07.2015 Beiträge insgesamt: 859 Honda XL 600 LM → 105.000 km
Verfasst am : Do, 23. Mai 2019, 20:03 Titel: |
Ich hatte vorhin beim Radeinbau aufeinmal das Federblech (siehe Foto) neben dem Mopped liegen.... die Linke Haltelasche ist abgebrochen....
Hab zügig bestellt und warte auf die Lieferung.
Jetzt stellt sich mir die Frage ob ich die Bremse zur Montage des Federbleches komplett auseinder nehmen muss, oder kann ich es im montieren zustand auswechseln?
38.07 KB |
17230 mal |
Verfasst am : Fr, 24. Mai 2019, 13:57 Titel: |
| Hat sich erledigt.
