Speicherkarte für den 276C formatieren; wie???
BeitragVerfasst am : Mi, 5. Apr 2006, 7:14    Titel: Antworten mit Zitat
[url=http://www.naviboard.de/index.php?showtopic=14168]Zufällig gefunden[/url]
Die 512 MB Karte beim 296 funktioniert nur mit Map Source 6.10 oder höher, dann kann die 512 Datacard problemlos geladen werden.
Das ist bekannt und hat nichts mit dem 296 zu tun.
Die 512MB Datenchips können erst mit der neuen MS 6.10.2 oder höher problemlos beschrieben werden, egal in welches Gerät sie dann eingesteckt werden.
@Marius: Hast Du MS Versin > 6.10.2?
@MST9999:
Ich bezweifle, das der Versogungsunterbruch einen Reset macht.
Würde ja bedeuten, dass Du das Gerät nach ca. einem Winter ohne
Batterie wegschmeissen kannst.
Das ist ja das Geniale am Flash, nicht flüchtiger Speicher
RebhuhnOffline
Anmeldungsdatum: 10.10.2003
Beiträge insgesamt: 3327
KTM 690 Rally Replica
KTM 690 R Adv
Benzinschnüffler @ Mi, 5. Apr 2006, 7:26 hat folgendes geschrieben:
Nein, hast nicht richtig verstanden. Unter 2. steht "Speicherkarte rausnehmen".
MST999: Was du gemacht hast, war ein "Soft-Reset". Den "Hard-Reset" kannst du gerne auf dem Link nachlesen.
MST9999Offline
Anmeldungsdatum: 12.07.2004
Beiträge insgesamt: 387
BeitragVerfasst am : Mi, 5. Apr 2006, 7:25    Titel: Antworten mit Zitat
@ Rebhuhn
@Bruggma
Habt ihr alles gelesen oder lest ihr nur die Zeilen die die ihr wollt?
Full Reset Garmin 276C
1. Data-Card entfernen
2. 3.20 aufgespielen
3. Akku ca. 1/2 Stunde entfernen
4. 3.70 aufgespielen
5. Akku ca. 1/2 Stunde entfernen
6. Data-Card einsetzen
7. Erst jetzt mit Autolocate das Gerät versetzen
8. Alle perönlichen Einstellungen durchführen
Ich hatte einen totalen Ausfall des Gerätes (Sattelitten weg, Probleme mit MapSource, Datum, Uhrzeit, Routing) - komisch, dass bei mir danach alles funktioniert hat??? Es ist ja nicht nur das Akku entfernen - das ist mir klar, dass das nichts bringt.
Aber eben, der der helfen will wird hier manchmal als kompletten Deppen hingestellt - werde mich in Zukunft wieder aufs Lesen beschränken.
Gruss Marco
BeitragVerfasst am : Mi, 5. Apr 2006, 8:51    Titel: Antworten mit Zitat
Umkehrt isch au gfahre
Datenkarte aus dem Gerät entfernen.
GPS von Stromversorgung (Kabel) und Akku entfernen.
5 Minuten so liegen lassen.
Danach Akku einsetzen und folgende Tastenkombination für einen
Masterreset drücken:
OUT+QUIT+NAV-Tasten
drücken und gedrückt halten und dann kurz die ON-Taste betätigen und
nur die ON-Taste loslassen.Die anderen drei Tasten mindestens 10-12
sec.gedrückt halten.
Sämtliche Daten werden dabei im GPS gelöscht!!!
Danach versuch nochmal die richtige Firmware aufzuspielen.
Unter Umständen brauchst du mehrere Versuche dafür.
RebhuhnOffline
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Mi, 5. Apr 2006, 9:08    Titel: Antworten mit Zitat
MST9999 @ Mi, 5. Apr 2006, 8:25 hat folgendes geschrieben:
@ Rebhuhn
blink
Oh sorry, die Smilies "gehörten" olle dem Marius, nicht Dir. Wink
Ich habs schon übernasert, dass Du der bist, der sich auskennt,
also, bitte weiterschreiben!
Smile
Gerhard
MST9999Offline
BeitragVerfasst am : Mi, 5. Apr 2006, 9:36    Titel: Antworten mit Zitat
Ok, ok, vielleicht etwas zu übertrieben reagiert dry
Ist halt manchmal nicht einfach Einträge so zu verstehen wie es der Autor gemeint hat - gelle Wink
BeitragVerfasst am : Mi, 5. Apr 2006, 13:00    Titel: Antworten mit Zitat
@Marco
Ganz genau nach Deinen anweisungen habe ich den Hardreset gemacht. Ergebnis: NIX !!! Alles beim alten geblieben. Wirklich, ohne Sche... Ich habe es nicht nur 1x haaaaaaaaaaaaaaaaargenau wie beschrieben gemacht sondern 3 (drei) Mal. Auch NIX und wieder NIX. Vielleicht ist dann die Kiste defekt?
MST9999Offline
BeitragVerfasst am : Mi, 5. Apr 2006, 13:15    Titel: Antworten mit Zitat
@Benzinschnüffler
Hatte wirklich auch schon einige Probleme, besonders jetzt mit der 4.0 aber so hartnäckig wie bei dir war's bei mir zum Glück noch nie. Wie ich gelesen habe hast du das Gerät recht neu. Hast du mit der Verkaufsstelle schon Kontakt aufgenommen? Als ich mal nicht mehr weiter wusste, rief ich dem Generalimporteur in der CH an (Bucher + Walt SA - www.garmin.ch). Die haben mir kompetent geholfen. Wie sieht es mit dem Importeur in DE aus? Ruf doch dort mal an. Hast du es schon mit einer anderen Datenkarte probiert?
Wenn das auch nicht klappt wird dir wohl nichts anderes übrig bleiben als das Gerät mit samt der Datenkarte ein zu schicken Sad
Gruss Marco
BeitragVerfasst am : Mi, 5. Apr 2006, 17:26    Titel: Antworten mit Zitat
@MST9999
Alles schon fast Schnee von gestern: Händler x-fach angerufen und immer wieder einen Automaten anhörenmüssen nach dem Muster "alle Mitarbeiter befinden sich derzeit in Kundengespräche". Kamisch ist nur, daß es ein Einmannbetrieb ist . Um punkt 18h war der komische Computer nicht mehr dran, dafür aber die Ansage daß ich außerhalb der Ladenöffnungszeiten anrufe . Auf eine Mail von gesten 10h habe ich bis jetzt keine Antwort bekommen (wie schon gesagt, Servicewüste D ) . Daher den generalimporteur nach dem 30. Anruf endlich erreicht und Karte bereits hingeschickt. Mit einer anderen Datenkarte habe ich es nicht ausprobiert da ich keine habe und auch keinen hier kenne der sowas hat. Oder schickst Du mir Deine?
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : Do, 6. Apr 2006, 11:09    Titel: Antworten mit Zitat
Falls du in Zeitprobleme für deine nächste Tour läufst kann ich dir noch mit einem 128er aushelfen.
Grüße Lucky_666
BeitragVerfasst am : Do, 6. Apr 2006, 11:16    Titel: Antworten mit Zitat
Dann lege ich noch einen drauf und würde ich dir eine 256er schicken.
Falls du sie auch zerschießen solltest, bei ebay gibt es neue Very Happy
BeitragVerfasst am : Do, 6. Apr 2006, 11:36    Titel: Antworten mit Zitat
Was soll ich da noch sagen? DANKE !!! Ich warte aber noch die Paar Tage ab .
MST9999Offline
BeitragVerfasst am : Do, 6. Apr 2006, 13:17    Titel: Antworten mit Zitat
Benzinschnüffler @ Mi, 5. Apr 2006, 18:26 hat folgendes geschrieben:
@MST9999
Kommt darauf an, was es dir Wert ist
Nein mal ehrlich - das geht ned, weil isch fahre nägste Wosche noch Frongreisch... Razz Und zwar mit der Firmware 3.70 - die funktioniert (4.10 lass ich lieber noch ne Weile testen )
Hoffe aber dass sich dein Problem möglichst schnell lösen wird.
Gruss Marco
BeitragVerfasst am : Do, 6. Apr 2006, 17:20    Titel: Antworten mit Zitat
MST9999 @ Do, 6. Apr 2006, 14:17 hat folgendes geschrieben:
Gruss Marco
Armer Teufel, ich würde an Deiner Stelle lieber die LC8 nehmen .
MST9999Offline
BeitragVerfasst am : Do, 6. Apr 2006, 17:48    Titel: Antworten mit Zitat
Mad dry Very Happy Laughing
Stockfehler - der war gut!
[ Time: 0.2468s ][ Queries: 47 (0.1738s) ]
