EPC stilllegen
UweOffline
Anmeldungsdatum: 11.05.2003
Beiträge insgesamt: 519
BeitragVerfasst am : So, 20. Jul 2003, 9:16    Titel: Antworten mit Zitat
@Daan,
das ist ein Erbfehler - schon mein Vater vertauscht regelmäßig links und rechts B)
Natürlich ist es die rechte Tankhälfte...
Viele Grüße... Uwe
ReneVDBOffline
Anmeldungsdatum: 02.03.2003
Beiträge insgesamt: 64
BeitragVerfasst am : Di, 5. Aug 2003, 19:11    Titel: Antworten mit Zitat
Hello,
I have recently captured some images from the installation of the plugs to disable the EPC.
First step: remove the right tank half.
ReneVDBOffline
BeitragVerfasst am : Di, 5. Aug 2003, 19:13    Titel: Antworten mit Zitat
Next step :
Identify the 2 hoses that are connected to the airbox and remove them.
ReneVDBOffline
BeitragVerfasst am : Di, 5. Aug 2003, 19:15    Titel: Antworten mit Zitat
Next, remove the paper airfilter (unscrew the air inlet) and have a look to the inside...
ReneVDBOffline
BeitragVerfasst am : Di, 5. Aug 2003, 19:22    Titel: Antworten mit Zitat
OK, now identify the 2 rubber tubes: each one is connected to the black part of the carbs. The back tube is easily visible, but the front tube is hidden by cables.
Lets start with the back tube:
Remove the clip and slightly move the tube to have some room to enter the cap.
You don't need the get the tube completely out from the airbox.
ReneVDBOffline
BeitragVerfasst am : Di, 5. Aug 2003, 19:28    Titel: Antworten mit Zitat
Now it's time to use the cap (where did I put that cap Mad .... Ahhh , I found it <_< )
Put the cap inside the tube with the open side towards the carburator.
Push the tube and the cap on the carburator so the clip can be attached in the original position.
Don't worry, if needed you can get the cap out of the tube with a small tool. It's reversible, remember...
ReneVDBOffline
BeitragVerfasst am : Di, 5. Aug 2003, 19:31    Titel: Antworten mit Zitat
The front tude is hidden underneath the cables (see arrow). Move them carefully to have to room.
ReneVDBOffline
BeitragVerfasst am : Di, 5. Aug 2003, 19:33    Titel: Antworten mit Zitat
Remove the clip, move the front tube a bit and again try to position the cap.
ReneVDBOffline
BeitragVerfasst am : Di, 5. Aug 2003, 19:35    Titel: Antworten mit Zitat
Once the cap is on, all the difficult stuff is done....
Put everything back on ... Your finally done
Enjoy the ride happy happy happy
SOMMER KTMOffline
Anmeldungsdatum: 28.05.2003
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Aug 2003, 7:49    Titel: Antworten mit Zitat
ReneVDB hat folgendes geschrieben:
hello,
if it's hard now to push the black rubber tube ON white epc cap, you can add the white epc cap IN the black tube (it's closed now) and a connect the black rubber tube like before. i think this is easier done.
best regards rainer kroll
GlatzenschlumpfOffline
Anmeldungsdatum: 07.07.2003
Beiträge insgesamt: 84
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Aug 2003, 8:57    Titel: Antworten mit Zitat
Morgen!
Well done Rene!
Was ist eigentlich wenn man die Schläuche offen läßt und nur die beiden Ventile vom Stecker trennt? Vielleicht kann Rainer von Sommer KTM dazu was sagen (äh schreiben)?
Grüße Glatzenschlumpf
Geschwindigkeit gibt Sicherheit!
SOMMER KTMOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Aug 2003, 10:55    Titel: Antworten mit Zitat
Glatzenschlumpf hat folgendes geschrieben:
Morgen!
Well done Rene!
Ziel der EPC Deaktivierung ist es, dass beim Offroadeinsatz kein zusätzlicher Staub/Schmutz an den Schieberbereich kommt, dies ist beim reinen Steckerabziehen nicht gewährleistet.
Wir wollen, dass das EPC regulär weiterarbeitet (und damit mechanisch nicht vergammelt, wenn wir es mal irgendwann/irgendwie wieder brauchen), aber wir haben mit o.a. Änderungen die Auswirkungen des EPC eliminiert = wie Tür zugemacht.
OK?
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Aug 2003, 11:05    Titel: Antworten mit Zitat
@ Rainer
Danke für rasche Antwort!
RobOffline
Anmeldungsdatum: 20.07.2003
Beiträge insgesamt: 1576
KTM 790 R 2020
BMW R 1250 GS
BeitragVerfasst am : Di, 16. Dez 2003, 22:03    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo zäme
Das Paket von KTM Sommer ist heut' gekommen (Ja ist denn heut' schon Weihnachten? Very Happy Merci ans KTM Sommer Team - Is ja huureschnäuu gange - TipTop)
... aber eine Frage ist noch offen: Welches sind die Vergaserentlüftungsschläuche? Sind das auf dem Bild hier die hellen (rot eingekreisten) Schläuche?
 Dateigröße:  49.48 KB
 Angeschaut:  9505 mal
BeitragVerfasst am : Di, 16. Dez 2003, 23:49    Titel: Antworten mit Zitat
Rob hat folgendes geschrieben:
Kenn mich damit net wirklich aus, aber ich denke du liegst da richtig
Seite 2 von 4
[ Time: 0.0945s ][ Queries: 46 (0.0624s) ]
