Antennenposition beim 276C
BeitragVerfasst am : Di, 21. März 2006, 23:06    Titel: Antworten mit Zitat
Benzinschnüffler @ Di, 21. März 2006, 22:13 hat folgendes geschrieben:
Sie funzt auch tadellos, nur die 5 m müssen gekürzt werden da ich sie nicht brauchen kann. also brauche ich eine Umrechnungsformel. Über sowas habe ich gelesen, hab aber keine Ahnung wie das geht wacko . Vielleicht bringt diese graue Theorie auch nur wenige %, also werde ich dann wahrscheinlich Rebhuhnsmethode anwenden: nicht lange überlegen sondern kappen und feddisch Cool .
Ich hab auch grad mal ein wenig gelesen. Die GPS-Frequenz beträgt ca 1.575 MHz, daraus errechnet sich eine Wellenlänge (im Kabel) von ca. 12,7 cm.
Ich denke, mit ~15cm bzw einem vielfachen davon sollte es funktionieren.
Die Werte sind per Daumen gerechnet, anhand von Formeln, die eher zur Berechnung von Sende-Antennen und Kabeln verwendet werden.
Falls ich total falsch liege, möge man mich korrigieren. Wink
BeitragVerfasst am : Di, 21. März 2006, 23:24    Titel: Antworten mit Zitat
@BS:
Um Dich nun vollends zu verwirren, Rolling Eyes
kopiere ich mal ein Posting aus einer Amateurfunkgruppe hier rein:
"Die eingebauten Antennen im Garmin und diejenigen der Standardausrüstung,
die am externen Anschluss angesteckt werden, sind
passive Antennen ohne eigene Verstärkung.
Demgegenüber weisen externe
Antennen mit Kabel (zB Garmin GA26 oder LOWE)eine erhebliche Verstärkung auf.
Doch dies hat unter Umständen auch Nachteile.
Speziell beim Garmin 90 bricht der Satellitenempfang dann zusammen,
wenn die externe Antenne und das GPS Gerät zu nahe beisammen sind!
(< ca. 0.5 Meter, im Auto oder Flugzeug auch mehr)
Der Grund ist eine Kopplung zwischen Gerät und externer Antenne,
die offenbar zu eigenen Schwingungen führt.
Bei einer externen Antenne mit Verstärker soll diese immer möglichst weit vom Gerät entfernt platziert werden.
Aus dem gleichen Grund soll auch das Kabel nicht gekürzt werden."
Allerdings steigt mit der Kabellänge auch die Dämpfung.
So. Was hast Du denn nun für eine Antenne? Wink
und jetzt schnell wech...
Na ja, das ist schon was konkretes Cool . Merci.
BeitragVerfasst am : Di, 21. März 2006, 23:25    Titel: Antworten mit Zitat
Benzinschnüffler @ Di, 21. März 2006, 23:24 hat folgendes geschrieben:
das zweite Posting auch gelesen? Mr. Green
BeitragVerfasst am : Mi, 22. März 2006, 7:23    Titel: Antworten mit Zitat
Jetzt schon ... wacko . allerdings zu spät, die Strippe ist gekappt Laughing . Mal sehen was wird.
RebhuhnOffline
Anmeldungsdatum: 10.10.2003
Beiträge insgesamt: 3327
KTM 690 Rally Replica
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Mi, 22. März 2006, 10:47    Titel: Antworten mit Zitat
Muahhahha ... der Schnüffi hat laut seinen Ausagen
die "weltbeste" 276erHalterung, wos gibt, ...
Leider geht damit das GPS net, weil die Antenne kan Platz hat ...
Wink
Gerhard
PS: Mach Dir aber keine Sorgen, meins geht eh!
kantnschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2004
Beiträge insgesamt: 4890
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Mi, 22. März 2006, 12:05    Titel: Antworten mit Zitat
De Frage is nur, ob du mit so was modernan überhaupt umgehn kannst Mr. Green
Mir is wurscht!
BeitragVerfasst am : Mi, 22. März 2006, 12:42    Titel: Antworten mit Zitat
Ich kann euch beide beruhigen: das Problem ist gelöst .
[ Time: 0.2414s ][ Queries: 45 (0.1397s) ]
