Wie lang darf ich die Käte ungestraft im Dunkeln einsperren?
BeitragVerfasst am : So, 13. Nov 2005, 16:14    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ So, 13. Nov 2005, 16:05 hat folgendes geschrieben:
Praxis: < 12.4V da läuft kein modernes Fahrzeug mehr
Falls er ne Vergaserheizung drin hat und diese aufgrund der Temperaturen aktiv ist, dann kann die Spannung auch unter 12,4V fallen. Mit Abblendlicht, Heizgriffen, Vergaserheizung zeigt meine Spannungsanzeige im GPS auch nur noch 11,8V an, aber starten geht problemlos.
Für den Sommer mit sämtlichen Verbrauchern ausgeschaltet stimmt das allerdings. Mit 12,3V Batteriespannung war der Anlasser wirkungslos.
Wenn seine Käte 9 Tage (was auch immer da verbockt wurde) mit entleerter Batterie rumgestanden hat, dann würde ich auch gleich ne neue Batterie verlangen. Meine erste Batterie war drei, oder viermal bis auf 8V entladen (Korrosionsschäden am Kabelbaum, oder Startrelais). Im Frühjahr habe ich ne neue Batterie gekauft, weil diese nach 3 Tagen und zwei per 12V Kompressor aufgepumpten Reifen nicht mehr startwillig war...
BeitragVerfasst am : So, 13. Nov 2005, 23:19    Titel: Antworten mit Zitat
Benzinschnüffler @ Sa, 12. Nov 2005, 18:57 hat folgendes geschrieben:
Du musst Dir nur das Logo genauer anschauen und verinnerlichen: KTM = kick ten minutes . Kann es sein, dass Du nach weniger als 10min aufegeben hast? Wenn ja, dann versuch es nochmal mit dieser Formel Laughing .
Und ich dachte, es würde heißen: "KTM-keine tausend Meter"
GizmoOffline
Anmeldungsdatum: 12.04.2005
Beiträge insgesamt: 1082
BeitragVerfasst am : Mo, 14. Nov 2005, 18:09    Titel: Antworten mit Zitat
Ich geh jetzt gleich in die Garage um nachzusehen, ob die Batterie die Ladung hält.
Mein Dealer fragte garnicht lang. Er wollte nur wissen, wann er das Moped wo abholen soll.
Ob er gespürt hat, wie mir zumute ist?
Cheers Gizmo
GizmoOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Nov 2005, 18:56    Titel: Antworten mit Zitat
Ladung gut, alles gut?
Angesprungen isse, ne Stunde gefahren bin ich, dann hab ich sie schlafen geschickt.
Heute hat sie der Abdecker ... ähh ... der Dealer geholt. Die Batterie scheint keinen Lebenswillen mehr zu haben.
Mal gucken, wie sich die Diva zeigt, wenn sie wieder zurück ist.
Hoffnung hab ich ja.
Denn keine bringt mich mehr zum Grinsen.
Wenn se läuft. wub
Cheers Gizmo
[ Time: 0.0417s ][ Queries: 27 (0.0216s) ]
